401
开宝马车主一定要注意了,如果你的车开8-10万公里,一定会有必坏的一个项目,那就是漏油,一般就是气门室盖或者油底壳漏油。怎么分辨你的车是气门室盖漏油或者是油底壳漏油?
·如果你的车是气门室盖漏油,开车的过程中一定会有冒烟或者烧焦的味道。
·如果你的车是油底壳漏油,早上启动车的时候下面都有一摊的机油。像这种车主就比较细心一点,他每天早上启动车的时候都会发现地上都有一摊的机油,开过来给我们检查,确实是油底壳漏油了。
针对油底壳漏油,我们给出来的方案就是更换改良后的铝制油底壳,更加有性价比,更加耐用。因为原车的油底壳是胶质的,时间一长发动机温度高,就容易产生漏油不耐用。
这台车漏油的问题已经处理好了,在此给大家一个建议,如果你的车油底壳漏油,建议更换铝制的油底壳,比原厂的更加耐用,更加有性价比。还有个小建议,就这个气门室盖,如果你的车也漏油,建议不要更换铝制的,因为铝制的比原厂的噪音会更大。
好了今天就分享到这里了,我们下期见。
