去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
光阳亮剑,高端150踏板里的首选—H150动态测评
打破自我的价格,龙骨式运动踏板,正水冷4V引擎,将这几个点完美糅合在一起的光阳Racing H150(后文简称H150,相信大家看完静态后意犹未尽,H150的实力究竟如何呢?且看今天的动态评测。
坐姿与座高RH150的坐高数据为790mm,但坐垫前端经过一定的收窄,比较好落脚。178身高的国瑞可轻松双脚全脚掌着地,172身高的同事可以前脚掌着地,162身高的女性则前半脚掌着地,座高比较友好坐垫材质较为硬朗,符合整车运动化取向的调教风格。骑行三角方面,178升身高的国瑞在正常坐姿骑行时,腿部空间是较为充裕的,配合较高的手把位,即使在一天的暴力驾乘下来,也疲劳感较轻,着实有些出乎意料,舒适性表现良好。
动力与震动
作为与Rcing X150同根同源的4V水冷引擎,H150的动力数据与X150保持一致,最大马力15.2匹,不同的是动力的调校方面有所不同,H150的最大功率以及最大扭矩爆发分别推后了500rpm,1000rpm,强化了整车的高转速域区间,所带来的加速体验略有差异。相较于之前Rcing X150的0-60最好成绩5.1s,0-90的12.2s,H150的0-60为5.5s,0-90为13.1s,略低于Rcing X150,在一众国产150踏板中,加速性能排前列。极速方面H150的仪表极限为114km/h,对应GPS显示为106km/h在日常的使用场景中,较大转向角度的舵角,配合很是灵敏的油门调教,起步转速攀升迅速,在0到70km/h这个加速区间内,H150的加速感很凌厉,应对日常的起步超车,很是轻松。值得指出的是H150在震动表现,似乎比之前的X150更好一点。在怠速状态下,整车的震动细微,即使在全油门状态下后视镜毫不模糊,坐垫手把以及脚踏部位都没有明显的震感,震动抑制方面称得上出色,一如既往的光阳水准。
制动测试刹车规格采用260mm的前大直径碟盘,后220mm碟盘,前单向三活塞后单向双活塞的卡钳,制动规格在150踏板中属于顶级水准。实测60km/h-0的制动距离最好为14.2m,30km/h-0的最好成绩3.7m,这个制动成绩在目前本号测评过的十多款150踏板中排名第一,也超过了自家的弯道情人150、RACING X150。紧急制动过程中,ABS在刹车力接近临界点时介入工作,从开始制动到车辆停止,ABS作动是一个很合适的频率,有一定弹手感,但不算很突兀,刹车手感是一捏就有,给人信心很足;同时整车在制动过程中,车身稳定,轮胎的抓地力足够,没有丝毫打滑的感觉,表现好评。当然这套TC的表现仍然是我们测试的重点,在破碎的砂石路面进行大油门起步进行模拟,H150侦测到后轮出现打滑,随即驱动轮的轮速降低,但并不是粗暴式的断油式工作,而是有渐进式的降低动力输出扭矩,给骑士的体感并不突兀,与自家新发布的ST250表现接近,值得称赞。这说明光阳的TCS系统的良好功效,不是那种小品牌车型上的廉价TC(直接断油的感觉)可比的。
弯道体验讲到H150的弯道性能方面,首当其冲的这幅双下骨式车架,车架的刚性稳定性表现足够出色,长轴距的车身在弯道中也更加稳定。在春风十里全程高速弯,掉头弯,S型回转弯中,左右快速倾倒、翻身干脆凌厉,都毫无拖泥带水的感觉。入弯前调整速度,重刹感觉很不错,制动水准一如既往的出色同时H150的避震器设定的更偏向运动化,支撑性良好,弯中的极限非常高,与主打性能的弯道150不相上下,左右满胎大倾角过弯,都不会碰到大撑或排气管;而且还有比弯道150更好的地方,就是这套原厂玛吉斯轮胎的抓地性,即使在初春空气温度12度左右的状态下,依然稳稳的抓住地面,表现出色,杀弯的信心十足,这是相当出色的表现。当然,在较为极限的测试中,H150同样出现一个不足点,在我们大直线加速后,时速95km/h左右重刹入弯调整姿态,明显会感受到刹车力有些疲软,入弯的速度不能及时降到位,高速入弯的信心略有不足。解决的办法也很简单:别那么快杀弯,安全第一嘛!这就是一款150踏板,不是仿赛或街车,就别难为它了,当然更换规格高更的刹车片应该会有改善。一般的中高速跑山、走街,这台原厂的制动水平,表现已经足够好了。
以H150的运动化定位,非铺装的行驶本应是无需测试,考虑到日常行驶中难免遇到,我们也是在破碎砂石路面多次体验。H150原厂的避震器设定整体偏运动的风格,在减震器的回弹以及支撑上良好。以时速60km/h的速度通过连续的破碎路面,整车震感很小,坐垫部位没有较强的颠簸感,只有手把位会有一定的震感,以60km/h以上通过时,整车震动感明显增大,毕竟主打运动型的H150,能做到60速度以下的舒适度兼顾还是相当不错的了。
油耗测试出发前加满燃油,经过我们拉极速测试、高速跑山、城区骑行,累计测评里程130km,重新加满燃油,共消耗4.07L汽油,换算得出测评油耗为3.1L/100km,与我们之前测评过的RACING X150油耗基本一致,日常油耗应该在2.8-3.1之间,这个油耗在众多150踏板中略为偏高,毕竟四气门的发动机,动力更强了。结合原厂10.7L的油箱,可以保证350km的最大续航。(注:本次试驾车为高配版的工程车,仪表为TFT表,与目前市售版不同)
总结经过一天的暴驾乘下来,H150给我们的印象相当深刻,这是一台继承了光阳自家运动踏板的精髓,弯道能力一流,极限倾角很高,发动机运行质感媲美进口,属于动力、配置,颜值,弯道无死角的运动性踏板,加上光阳的品牌和品质,16660元的售价,就带来很高的性价比,比15980元的UHR150的性价比还要高。当然也有不足,主要就是油耗略为偏高。总体而言,在两阳、豪爵、本田等几款高端150踏板里,H150在性价比、配置、动力、运动性等方面有较明显优势。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
摩托财智
获赞 5.10万 关注 0 粉丝 177
+ 关注
1/22
