471
从按照车辆的生产标准来看,仪表盘上面的速度和实际的速度是允许有一定差异的,而且这个误差值是比较小的,而且仪表盘上面显示的车速是会高于实际车速的,这样的设计也是为了驾驶员的安全着想,假如仪表盘上面显示的速度低于实际的车速,那么对于驾驶员来说,会跑的更猛,不利于我们安全出行。
其实根据相关规定,车辆仪表盘上显示的速度会比实际的车速要高,但是也没有高出很多,仪表盘上面显示的速度不能高于实际车速的4%,仪表盘上面显示的速度高,为什么还有驾驶员超速呢?其实很多车主在开车的过程中,一般都会参考手机上面的数值,手机导航上面的数值比实际的车速还低,细心的车主想必已经发现了吧!
汽车的码表不走是否影响发动机?
这个对发动机基本上没有影响,但是有些车可能会亮起发动机故障灯。
早期的车一般都是利用位于变速箱输出轴上的车速传感器作为车速表信号的,上图红圈中的就是车速传感器,只要变速箱输出轴在转动这个传感器就会输出信号,车速都会显示,不论是正常行驶还是倒车或者车轮空转。这种车即使车速表没有显示也丝毫不影响发动机工作,因为它们是不同的系统。
