527
倒车影像对于司机尤其是新手司机来说尤为重要,可以很好地掌握车距,辅助倒车,减少剐蹭。
但我们在使用倒车影像时,可能会遇到一些问题,今天小蜜就带大家来看看遇到某些问题时该如何解决,以及可能导致问题的原因。
倒车画质变模糊
以前的倒车画面很清晰,但是换了主机后,发现变模糊了?
这个情况可能是由于屏幕分辨率和镜头分辨率差距太大,导致镜头画面被强行拉伸。
举个栗子:15年的丰田荣放RAV4原车屏幕是(800x480),用的倒车镜头是480P(720x480),因为分辨率相差不大,所以看着画质还行。
后来换的主机是2000x1200的主机,720x480的镜头画面被强行拉到2000x1200,画质就会显得非常模糊。
解决办法:更换适配目前车机分辨率的镜头,截至目前,清晰度最高的倒车镜头为1080P,更换高分辨率的镜头后,画质就会清晰了。
倒车无信号
如果倒车显示无信号该怎么办?
1.选择对应协议
如果是原车的倒车后视,需要去选择对应协议,在工厂设置里面,找到车型选择,选择对应协议和车型即可。
2.检查线路连接
(1)倒车检测线:当挂倒挡的时候,车机强制切换到倒车画面
(2)倒车视频线:将后视的画面输入到车机里
(3)红色的线:接倒车灯正极,给倒车后视供电用的
(4)黑色的线:搭铁,大部分的车型不搭铁也没关系,少部分的车型,不搭铁可能会导致倒车画面一闪一闪,检查倒车线束,每个连接处是否有虚接。
要是都连接正常,就是不出画面,那么建议是更换一个倒车后视。
出现2个360模型
360画面像是卡bug,出现两个模型该怎么办?
这是由于车机自带的360模型,和原车360模型都开启了,我们需要关闭原车360模型。
在桌面上找到车辆设置这个软件即可设置关闭。
还有更多车机干货内容都可以到兜风帮论坛-指南进行查看,系统升级、开机黑屏、休眠不起作用等等问题都可以在这里找到解决方法。
更有超多大神在线答疑,有奖活动免费领好礼~
