595
蔚来提出“长寿命电池”目标:15年电池寿命健康度不低于85%。
为何在这个时间点,蔚来重提“长寿命电池”的话题?这很有意思!
原因是:电池的寿命与快充存在天然的trade-off关系。同等条件下,日常充电倍率越高、快充越频繁,电池寿命就越低。我与通用汽车工程师交流:你们的奥特能电池性能不错,为何把充电倍率限制在1C左右,放开到2C也可以啊?
工程师答:为了电池寿命可以长达50万公里,所以要限制充电倍率。
当2024年行业开始冲击4C、5C的快充技术,虽然距离蔚来“20C”的换电效率还是相差甚远,但蔚来还是提前祭出了釜底抽薪的防守反击之道:强调快充性能的对立面:长寿命。
实现长寿命的思路有两个:一是从电芯材料改进技术创新,二是电池管理在换电模式的运营创新。
前者可参见图1,从电芯正极、负极、电解液三大方面来改善日历寿命与循环寿命:
• 正极材料:蔚来称之为“多元素分子级调控”技术。我理解就是对正极材料进行掺杂和包覆,有点像咱们家用的不锈钢铁锅的处理方法:一是增加新元素使其成为坚固合金,二是涂上保护层使之不生锈。
• 负极材料:蔚来从内外两个方面提升负极材料稳定性。先说外,负极材料外面采用包覆,以提升强度;再说内,提升材料孔隙率,使材料韧性增加,在反复充放电过程中不容易损坏。
• 电解液:这里是蔚来强调自研的部分,在新型双盐体系中加入添加剂,构成了HPSE高熵低阻快离子电解液,从命名来看可以提升对快充的容忍度,降低充电带来的寿命损失。
后者则是蔚来的独门秘笈,换电模式对电池寿命的增益十分巨大,体现在:
• 用车里程的“均富卡”:为什么奥特能电池要定一个“50万公里”的目标?其实只是照顾极小一部分极端用户的用车场景,99%的用户整个生命周期也开不到20万公里。这样的研发思路,听起来就有点浪费。
蔚来有换电,就可以避免这种情况:换电相当于把所有电池都放进一个池子里,让新电池多出去干活,让老电池尽量休息,那么全体电池的服役周期就都变长了。
• 避免满电的日历寿命衰减: iPhone有一个智能充电功能,日常充80%的电,临近出门再给充到100%。这么做的原因,就是100%的满电状态寿命衰减更剧烈。
蔚来换电站,普遍把电池充到93%左右,就避免了这一问题。你可能会说,不充满那岂不是可用里程少?说到这里蔚来就来劲了,因为换电的补能确定性极强,所以蔚来用户出行是里程焦虑最少的、最敢出远门的。
• 换下电池的深度检测:磷酸铁锂电池的电车用户,经常收到把电充满的提醒,这相当于是一种电池保养。电池不在厂家手里,保养深度也就仅限于此了。
蔚来换电则不一样,如果发现某电池存在故障,就可以在用户换下来之后从前线撤出,深入检测与维护。防微杜渐,就避免了小问题蔓延为大问题而对寿命产生的影响。
从用户角度来看,因为可以换电,最不担心电池寿命的就是蔚来用户,因为蔚来用户相当于人均拥有一张“电池终身质保卡”。
本次蔚来重提电池寿命话题,我认为它是想告诉大家:不担心寿命并不是靠堆成本堆出来的,而是换电模式具备延长电池寿命的天然优势,不仅具备社会价值,也可以降低企业成本。
这也揭示了BaaS为啥能下调价格的内在原因:当前的蔚来电池已经可以做到12年保持80%健康度的水平,将来要实现15年85%的水平;选择BaaS服务的电池所有权归蔚来所有,宏观来说一块电池可以服务不止一辆车的全生命周期,所以均摊到每个月的BaaS费用就可以降低了。
长远来看,这甚至能构筑蔚来造车的成本优势。
