630
(关键词:激光雷达、四叶草架构、8295芯片、油冷电驱)
2024款零跑C10价格区间为12.88万-16.88万元,作为零跑LEAP 3.0技术架构下的车型,C10相较于C11定位更低,在悬挂部分进行了减配,但在智驾和座舱娱乐方面并不差,并推出纯电和增程两种车型,C10也是零跑的全球车型,准备今年下半年进入全球市场销售,那么这款新车有出海的实力吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
C10基于四叶草中央集成电子电气架构打造,采用CTC 2.0电池底盘一体化,通过将电池的壳体融入底盘的方式来增加刚度,整车扭转刚度为42500Nm/deg,这个数值直接关系到底盘的整体性,对于车辆的操控精准度和车舱静谧度都有影响,同时也关系到车辆的碰撞保护能力,C10值得肯定。
但在悬挂部分,C10相比定位更高的C11明显降级,铝合金控制臂不再出现,前悬挂从双叉臂改为更加常规的麦弗逊支柱设计,由于没有上叉臂,在横向支撑性方面不如双叉臂稳健,但也可以满足日常的驾驶需求。电机采用后置后驱设计,后轴是五连杆悬架,同样没有铝合金材料的使用,调教偏向舒适,为了减少震动的传递,整车使用了40处声学包设计,以及18处阻尼板,抑制了震动和噪声。
禾赛AT128高清激光雷达
在二十多万的SUV市场,激光雷达似乎成为各家必争的领域,但在十多万的SUV市场,目前还是一片蓝海,C10在车系的顶配车型上搭载了1颗禾赛 AT128高清激光雷达,将价格拉到17万以下,禾赛 AT128是ADAS远距激光雷达,2022年才开始量产交付,目前装车量也超过了10万台,在质量上得到了认可。
通过30个感知硬件,以及英伟达的OrinX芯片,算力达到254TOPS,具备L3级的硬件基础,但当前车型仍然是L2级驾驶辅助,功能包括 NAP 高速智能领航辅助、NAC 导航辅助巡航等,其中NAC导航辅助巡航可结合导航地图,根据红绿灯信号、斑马线识别、道路指向识别、限速识别等信息,实现自适应起停、转弯调头、智能限速功能,可以解放驾驶者的双脚,当然并不建议完全放松,需时刻保持注意力,准备在紧急情况下接管车辆。
2024款零跑C10的实用性
第一驾驶
C10采用的是更稳定的油冷电驱总成,纯电和增程都是单电机,参数没有区别,功率为170kw,扭矩为320Nm,类似2.0T四缸发动机的动力,油冷电机可以应对激烈驾驶,没有明显的热衰退,相比水冷,满足加速超车也不会过热,电动的功率相对稳定,7.29秒可以破百。增程版则多了一台1.5L自吸四缸发动机,负责发电,由于重量增加,百公里加速时间为7.68秒。
续航方面,增程版CLTC纯电续航里程为210公里,平时市区驾驶可以当做纯电车使用,如果要出远门,去旅行,加满一箱油,打消续航顾虑;如果仅考虑市区日常驾驶,作为上下班用车,纯电版即可,标配热泵空调,入门版续航为410公里,高配为530公里,两款动力均标配快充,充电功率分别为35kw和80kw。
第二乘坐
零跑C10的车长为4739mm,车长中规中矩,但四轮靠近边角,轴距达到2825mm,作为一款5座SUV,第二排的腿部空间为1050mm,在坐垫的长度上没有节省,可以减少长途乘坐的疲劳感。短板则是全系都没配备座椅加热/通风,需要选装,256色氛围灯也需要选装。纯电版后座放倒,后备箱空间拓展,但增程版本的后排座椅不可放倒,储存空间有限。
第三座舱娱乐
C10的座舱相比C11更为简洁,空调出风口为隐藏式设计,同时取消了C11上面的三联屏设计,C10的中控屏尺寸为14.6英寸,除入门的舒享版搭载8155之外,其他车型均内置骁龙8295芯片,带有双区域语音识别、车载KTV、手机APP控制等功能,8295芯片为5nm工艺制造,NPU算力为30 TOPS,是8155算力的7.5倍,图形渲染能力更强,交互体验升级。
同时车机的UI也进行了升级,增加了卡片式交互逻辑,信息更直观,不用一直在菜单里面找车辆设置,新车手也容易上手,语音助手也更为智能,支持更多的手机互联,包括OPPO、vivo和小米等。
选车侦探观点:2024款零跑C10作为一款新能源中型SUV,在智驾、座舱智能化、增程版本纯电续航等方面都可圈可点,满足年轻用户的科技化需求,油冷电机也可以应对激烈驾驶,对于预算不到20万的用户,想要享受8295+激光雷达,C10可以选择,但另一方面,悬挂、纯电版本的续航、座椅配置等也存在短板。大家觉得零跑C10怎么样?欢迎讨论。
