721
3月11日,农历二月初二“龙抬头”。在这象征运势昂扬的日子里,星途瑶光C-DM正式上市了。新车共有五个版本,售价区间为15.98万至22.58万元。与之前的预售相比,瑶光C-DM不但多了一个四驱版本,而且原有版本正式售价至少都有1万元的下降,最高降幅达到1.7万(超长续航Max版)。
同时星途也公布了新车的订购权益,包括置换最高6000元补贴、首任车主整车终身质保、首任车主终身免费基础流量/3年免费娱乐流量(10G/月)、首任车主终身免费道路救援、长续航Pro级以上配置赠送充电桩(含安装)、Pro版车型赠送NAPPA真皮座椅+云端麂皮顶棚(价值10000元)等。
3挡DHT+M3P电池+飞鱼底盘
从上一次开放预售,到如今正式上市,星途官方给瑶光C-DM定位是「舒适电混旗舰」,希望带给消费者「全场景0焦虑」的体验。所以这款车从「卷续航」开始,在细分市场闯出一片天。
在动力系统上,这次瑶光C-DM的“标配”插混系统是由「第五代ACTECO 1.5TGDi高效混动专用发动机」、两个前置「永磁同步电机」,以及一个「3挡超能混动DHT」组合而成。而系列中的「超长续航Max」版则在此基础上放置了一个后电机,形成了三电机插混系统。
其中发动机最大功率115kW,峰值扭矩220Nm,它的热效率可以达到44.5%;双电机综合功率270kW,综合扭矩605Nm;而三电机综合功率达到445kW,综合扭矩915Nm。从参数上来看,除了三电机版本外,瑶光C-DM的动力系统并不是很“猛”,但它真正的价值在于发动机可以承担更多工作和责任。
得益于极高的热效率,瑶光C-DM的这款1.5T发动机有着更广阔的高效区间,也就具备更强劲、更持久的动力输出。这样的话,当它与驱动电机相互配合的时候,可以有更多时间让发动机担任“主力”。比如车辆在中高速巡航,或是给电池充电等场景的时候,发动机都能更主动,尽早开始工作,提高动力系统运行效率。
另一方面,凭借3挡DHT变速器的「放大」和「润滑」作用,瑶光C-DM的动力系统切换不同模式可以更丝滑,并减少动力损耗。
电池部分,瑶光C-DM分为「长续航版」和「超长续航版」。其中「长续航版」配备了国轩高科的19.43kWh三元锂电池,WLTC纯电续航83km,综合续航1300km。它们的百公里综合油耗1.49L(WLTC),百公里馈电油耗5.4L。
而「超长续航版」装配宁德时代的34.46kWh「M3P(磷酸锰铁锂)电池」,这个材质的优点是充放电性能极佳,同时可以更好地适应-35℃至60℃的温度考验。双电机版的WLTC纯电续航160km,综合续航1343km,百公里综合油耗0.8L(WLTC),百公里馈电油耗5.6L。三电机版的WLTC纯电续航150km,综合续航1000km,百公里综合油耗2.2L,百公里馈电油耗6.8L。
所以双电机的「超长续航版」综合续航里,纯电部分贡献更大,而且综合油耗也更低。但在低电量的情况下,它们的馈电油耗要比「长续航版」略高0.2L。不过综合考虑的话,首选还是双电机+3挡DHT+M3P电池的组合,它们是瑶光C-DM实现“全场景0焦虑”的最佳方案。
接着再说说「飞鱼底盘」,飞鱼其实并不会“飞”,而是可以很平稳地在水面上长距离滑翔。所以「飞鱼底盘」重点是:稳定。
这套底盘系统具备CDC电磁悬挂、Soft Stop技术、底盘液压隔振技术、智能线控制动系统。它们在“四域集成”的EEA电子电气架构的基础上,可以更快、更准地探知路面情况,是坦途还是崎岖。然后悬挂会根据信息及时调整阻尼强度,以此确保车辆的平稳,以及更柔和的路感。
另外这个悬架还有个重要功能,就是抑制加速、减速、并线超车等操作带来的“前仰后合”、“左右摇摆”。这些晃动不但对我们的驾乘体验有影响,同时也会略微提高车辆的风阻系数,形成更大的风噪,也会增加能量消耗。
总而言之,「飞鱼底盘」将帮助我们减少续航焦虑、NVH的焦虑,全面提升驾乘的舒适感和高级感,让瑶光C-DM这款车不仅外观内饰看着精致,动起来也像高端车型那样沉着淡定。
当然,瑶光C-DM还有很多功能可以消除其它「焦虑」,比如从「超长续航Max」开始配齐的L2级别智能驾驶辅助、AR-HUD虚拟显示抬头显示;四驱版配标配的NOC高速领航和HPA记忆泊车,它们能帮助驾驶者缓解不同场景的「开车焦虑」。
比如标配高通骁龙8155芯片、雄狮Lion 5.0车机系统、智能语音交互、在线北斗/GPS导航、华为HiCar车机互联系统等功能智能座舱,能帮助乘客减少“旅程焦虑”。包括50W手机无线快充和6.6kW对外放电功能,还可以帮助我们解决各种“用电焦虑”。
以上这些都是瑶光C-DM的核心价值,而15.98万至22.58万的售价,就像3挡DHT变速箱一样,让这份价值进一步放大。
杀入到16万级的3挡DHT
视线转到国内的插混SUV市场,虽然这里经过了飞速进化,但目前多挡DHT技术的「主战线」推进到了3挡这里便暂无明显进展,即便有4挡DHT,也是极个别案例。
而在配备3挡DHT技术的中型插混SUV车型中,星途瑶光C-DM是「唯二」杀进16万级市场的产品,另外一个是它的“堂兄”,瑞虎8 PLUS鲲鹏e+(起售价15.58万)。如果将眼界再放开一些,还有一款来自吉利汽车的星越L 智擎版,起售价15.57万,但它是个配备3挡DHT的油电混合SUV,与瑶光C-DM恐怕还不在一个赛道上。
如此来看,相比于领克08 EM-P、长安UNI-K 智电iDD而言,瑶光C-DM在价格上有一定的「先手优势」。至于它的配置功能是否能满足大家的需求,这恐怕要因人而异地看了。
就比如瑶光C-DM将纯电续航、电池容量和配置控制在一定水平,换取更实惠的价格。如果对纯电续航、更高级的座舱功能不是很看重的朋友,会觉得85km够用,手动调节座椅也能接受,15.98万很美丽;而对纯电续航有追求的朋友,也会多花7.6万元,去选择205km(WLTC)的领克08 EM-P车型。
邦点评
当然,瑶光C-DM真正面对的,肯定不只是这几个对手,传统燃油车市场和新能源车市场都还有不少劲敌。瑶光C-DM上市之后要做的,除了强化「实惠」这个标签以外,它的双电机3挡DHT技术、极佳热效率的发动机技术,都是可以强化的点。它们不仅可以在我们用车时减少焦虑,更可以有效延长动力系统的寿命,对瑶光C-DM在二手车市场稳定保值率,也有积极作用。
配备3挡DHT的中型插混SUV,会从瑶光C-DM上市开始“卷”一波么?我们拭目以待。
