292
在这个新能源汽车逐渐普及的时代,充电桩作为“加油站”的替代品,其功率与新能源汽车的充电功率之间的匹配度,无疑成为了大家关注的焦点。今天,就让我们一起来探讨一下目前主流充电桩功率与新能源汽车充电功率的奥秘吧!
01主流充电桩功率
主流充电桩的功率,一般分为三种类型:慢充、快充和超充。慢充桩功率较低,通常在3.3kW至7kW之间,适合在家中或单位停车场长时间充电。快充桩功率则相对较高,一般在50kW左右,能在较短时间内为汽车补充大量电量,是高速公路服务区、大型停车场等公共场所的首选。超充桩则是目前最顶级的充电设备,功率可达120kW甚至更高,能在极短时间内为汽车充满电,但建设成本和维护成本也相对较高。
02新能源汽车充电功率
新能源汽车的充电功率,则主要取决于车辆的电池管理系统和电机控制系统。不同品牌、不同型号的新能源汽车,其充电功率也会有所差异。
在充电速度上,由于直流充电桩采用直流电,可以直接为新能源汽车的动力电池充电,因此充电速度较快。例如,一个55kW的汽车电池包,使用直流桩充满只需1~3小时。而交流充电桩则需要通过车载充电机进行转换后才能为车辆充电,充电速度较慢,充满同样的电池包通常需要8小时左右。
此外,从充电原理来看,直流桩是直接给新能源汽车电池提供直流电源的供电装置,而交流桩是给车载充电机提供交流电源的供电装置,需要通过车载充电机将电流转化为直流电源再提供给汽车充电池。这种充电原理的不同也导致了它们在充电功率和充电速度上的差异。
03两者匹配度
新能源汽车充电能接受的功率和充电桩输出功率之间的匹配程度,可以通过具体的数据案例来进一步说明。
以某款电动汽车为例,其电池管理系统(BMS)设定的最大充电功率为60kW。这意味着,在理想情况下,该车辆能够接受的充电功率最高为60kW。此时,如果选用一个输出功率为30kW的充电桩进行充电,那么充电桩的输出功率将无法满足车辆的最大充电需求,充电速度将会受到限制。
相反,如果选用一个输出功率为120kW的直流快充桩,虽然充电桩的功率高于车辆的最大充电功率,但实际的充电功率仍然会受到车辆BMS系统的限制,保持在60kW左右。这种情况下,充电桩的高功率并未得到充分利用,造成了一定的资源浪费。然而,如果选用一个输出功率恰好为60kW的充电桩,那么充电桩的输出功率与车辆的最大充电功率完美匹配,不会造成任何资源浪费。
需要注意的是,上述数据仅为示例,实际的新能源汽车和充电桩的功率参数会因品牌、型号和配置的不同而有所差异。
04总结
主流充电桩功率与新能源汽车充电功率之间的匹配度正在逐步提高,推动新能源汽车和充电桩技术的协同发展,为绿色出行和可持续发展贡献力量!
美好征途、云电相伴!
