887
(关键词:Active Ride悬架、陶瓷刹车、双电机、碳纤维B柱饰板)
保时捷正在扩大纯电动车型阵容,中期改款的Taycan新增Turbo GT车型,并推出Weissach套件,专为赛道而设计,直接移除了后座,超过1100马力的输出和2.2秒的破百时间令人“瞠目结舌” ,同时刷新了两条赛道的圈速记录,保时捷如何打造这样一款高性能电动车?都有哪些新技术,下面我们来详细分析。
布满碳纤维的底盘车架
电动车有一个严重的问题,那就是大电池带来的重量,和人一样,想要做一个灵活的胖子并不容易,运动轿车的第一要素就是减重,保时捷通过智能轻量化结构,将Taycan Turbo GT 的重量减轻了75 公斤(相比Turbo S)。车身保用众多碳纤维部件,包括B柱饰板、后视镜外壳和侧裙镶嵌件等,内部的桶型座椅也由碳纤维制成,加上轻型后备箱以及取消电动尾门,重量进一步降低。
Taycan Turbo GT标配保时捷GT部门特定调校的Active Ride悬架,保时捷的GT就像宝马的M,推出的车型均满足赛道驾驶需求,比如911 GT3等。在动态驾驶时,车轮负载平衡分布,悬架可确保轮胎与道路保持贴地,保持稳定的抓地力,没有多余的弹跳,为了降低簧载质量,轮毂采用21英寸锻造工艺,浮雕铣削辐条可减轻重量,同时有效地为刹车盘通风。
在制动部分,Taycan Turbo GT 标配轻质陶瓷制动器,基于保时捷陶瓷复合制动器(PCCB)打造,刹车盘和制动卡钳壳体的设计更改,重量减轻了2kg以上,进一步降低簧载重量,卡钳采用类似赛车的金色涂层。
如果选装魏斯阿赫套件,Taycan Turbo GT重量再次减轻70kg,与标准的后座不同,魏斯阿赫套件移除座椅,仅剩碳纤维靠背,中控台上的计时表、脚垫和行李箱垫全部被移除,并且使用了更少的绝缘材料。同时车辆两侧的充电口改为一个,采用手动打开的方式,而非电动,减轻重量。玻璃也采用轻质设计,此外BOSE环绕音响被移除,更换了没有后置扬声器的普通音响。
2025款保时捷Taycan Turbo GT的实用性
第一刷新赛道记录
除了悬挂,新车的空气动力学套件也符合赛道驾驶需求,底部有空气导流元件和新的前扩散器。在后部,配备魏斯阿赫套件的车型带有碳纤维编织固定尾翼,整体可以产生220kg的空气下压力,这样一款电动车注定为赛道而生,公路无法发挥其全部潜能。
配备魏斯阿赫套件的Taycan Turbo GT于2024年2月23日在加利福尼亚州的Laguna Seca赛道刷新电动车量产车记录,保时捷开发车手拉尔斯·科恩驾驶,时间为1分27秒87,甚至比多年前的918超跑更快。
不久之前,Taycan Turbo GT的预生产版本在纽博格林北环赛道上创造了新的四门电动车纪录。当时也由科恩驾驶,成绩为7分07秒55,比老款的Taycan Turbo S Sport快了足足26秒。想要在赛道上证明一台车,仅仅拥有大马力是不够的。加速和制动、转弯抓地力、空气动力学、悬挂稳定性和整体调校都要跟上。
第二加速
中期改款的Taycan全系动力进行升级,Taycan Turbo GT配备脉冲逆变器,这是控制电机的关键部件。后轴使用900安培的脉冲逆变器,比Turbo S版本的600安培更大,电机可以产生更多的功率。碳化硅是脉冲逆变器中的半导体材料,变速箱的传动比和耐用性也得到了改善,可传递更高的扭矩。
前后电机的综合功率达到580kw,扭矩为1340Nm。按下方向盘上的超增压模式,功率增加到760kw,此外车辆还有一个Attack模式,和FE电动方程式中的赛车类似,动力短暂达到815kw,也就是1108马力,持续2秒,可以在超车时使用。
Turbo GT可以在2.3秒内破百,6.6秒突破200km/h;而使用魏斯阿赫套件后仅需2.2秒即可破百,电门到底,车速可达305km/h,能达到这个数据的电动车并不多。
第三乘坐
Taycan全系标配105度的电池,在WLTP测试工况下,Turbo GT车型的续航里程为555公里,比一些450公里左右续航的高性能车更具实用性,进入车内,可以发现碳纤维桶型座椅,也可以选装18向电动调节的运动座椅,后座空间并不大,但相较于跑车,腿部空间更适合长时间乘坐。
选车侦探观点:虽然小米等品牌都在借鉴保时捷Taycan的设计,但如今中期改款的Taycan将性能拉到一个新的层次,尤其在赛道驾驶方面,这原本是电动车的短板,保时捷有所突破,刷新了赛道记录,当然这样的电动车价格也让人“望而却步”,德国起价为24万欧元,大家觉得保时捷电动车怎么样?欢迎讨论。
