去易车国际站
继续浏览当前页
2024款上汽奥迪A7L,空气悬挂+后轮转向
(关键词:国产、空气悬挂、后轮转向、3.0T V6、激光雷达)
新款奥迪A7L价格区间为41.87-66.62万元,相比老款,新推出RS套件,从动力来看,分为45TFSI和55TFSI,分别搭载2.0T发动机和3.0T发动机,没有进口A7的低功率2.0T,那么相比进口版A7,上汽奥迪国产的A7L有何差异,值得选择吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
奥迪在悬挂设计上喜欢用多根连杆,为不同的车型带来截然不同的调教风格,国产的A7L前后悬挂均为五连杆,同时搭载DAWS动态全轮转向技术,当时速低于60km/h,前后轮转向角度相反,后轮转向角度达到5度,可以减少1.1米的转弯半径,提高低速行驶的灵活性,当车速超过60km/h,前后轮的转向角度一致,后轮转向角度可以达到2度,高速行驶更稳定,当然后轮转向仅出现在55TFSI车型上。
此外,55TFSI还搭载了主动式空气悬架系统,可以根据车速以及驾驶模式来调整悬架软硬,和行驶高度,可实现高速行驶自动降低10mm,低重心有利于操控,减少侧倾;低速过障碍自动升高20mm,应对坑洼路段,避免磕伤底盘。国产后的奥迪A7L进行了加长,整体调教偏向舒适,定位与进口的A7轿跑不同,即使开启了运动模式,车辆的抗侧倾能力也不如进口A7,但可以吸收更多的路面震动,乘坐更舒适。
相较于传统的奥迪quattro,国产A7L搭载的quattro ultra智能四驱系统并非全时四驱,而是采用多片离合器的适时四驱,这套系统在巡航模式时会自动切换成前驱,当你需要进行激烈驾驶时,系统又会自动切换到四驱,这种设计的目的是降低油耗,当然也是降低成本,无论雨雪天气的控制能力,还是脱困能力,都与机械自锁的托森式差速器quattro有所差距。
2024款上汽奥迪A7L的实用性
第一驾驶
国产的A7L只有高功率版本2.0T和3.0T,其中2.0T的45TFSI功率为245马力,峰值扭矩370Nm,对于一台车身长度超过5米的轿车来说,勉强够用,前驱版本7.9秒破百,四驱版本7.5秒破百。如果追求动力,可以选择55TFSI quattro版,搭载一台3.0T V6发动机,并且配有48V轻混系统,功率达到340马力,峰值扭矩500Nm,匹配7速双离合变速箱,5.6秒可以突破100km/h。
48V轻混系统可以减少起步时的顿挫感,辅助发动机,同时降低油耗,比如在55-160km/h之间抬起油门,发动机可以自动关闭,并进入滑行模式,在刹车时可以提供12kW的能量回收。55TFSI的百公里油耗为8.6L,比2.0T版本多1L,差异并不大。
相比进口版,国产有更多的套件可以选择,包括新潮套装、动感套装、RS套件竞速版等。其中RS套件是2024款新增的装备,吸引一些喜爱运动车型的用户,全车多处进行了黑化处理,黑色的六边形前格栅更具冲击力,下保险杠两侧的导流口造型也重新设计,前格栅内部变成了类似RS车型的蜂窝形状,看起来更为运动。
第二乘坐
上汽奥迪A7L的长宽高分别为5076mm、1908mm、1429mm,轴距3026mm,比进口版本长了98mm,后排腿部空间充裕,前排是12.3英寸液晶仪表+10.1英寸中控屏+8.6英寸控制屏幕,三块屏幕可以互相联动,中控台下方的屏幕可以调节空调和车辆参数,车机支持苹果CarPlay。
在加长为三厢版本后,A7L变身行政座驾,侧重于后排的舒适性,比如原版A7的无框车门隔音一般,A7L在无框车门中使用了多层静音玻璃,增加舱内静谧度。上汽奥迪A7L还在后排增加了娱乐系统、智控系统和豪华四区空调。座椅方面不仅前排带有加热,可以选装通风和按摩,后排座椅也可以选装电动靠背调节、座椅通风/加热/按摩功能,注重后排体验。
第三智驾
55TFSI标配L2级驾驶辅助,45TFSI除了入门款,其他车型都可以花费2万元选装驾驶辅助,选装后,整车共有18颗雷达。包括一个激光雷达、一个长距离毫米波雷达、四个中距离毫米波雷达和十二个超声波雷达,实现更远的测量距离和更高的精度,尤其在雨天或雾天,带来更稳定的辅助驾驶表现,功能包括全速域自适应巡航、交叉路口辅助、变道辅助、开门预警、带紧急状态介入的车道保持辅助等。
选车侦探观点:国产的奥迪A7L外观备受争议,将原有的轿跑溜背设计改为了三厢设计,凭空多出来一个“屁股”,同时尺寸方面也所有增加,车身长度增加,比A6L更大,但这个加长不够协调,就像在PS中随意拉长一样。而在动力、智驾、乘坐舒适度、价格等方面可圈可点,大家觉得国产的A7L怎么样?欢迎讨论。
