895
HUD抬头显示平视系统,驾驶人员开车的时候不需要低头看中控屏和仪表屏,这样驾车的安全性更加是得到了保证,也就是说减少了事故的发生。
hud抬头显示器的工作原理就是利用了光线反射的原理,这样汽车的实时数据就会在汽车的前挡风玻璃上显示,驾驶车辆的时候驾驶员可以直接看到车辆的多媒体信息以及车速等。此外,hud抬头显示还有导航的功能,这个功能很实用。
奔驰原厂配置升级星骏小陈(朋友圈,XJHxiaochen)
这台是2023款奔驰GLC260L豪华型,刚提的新车还没上牌就加装一套原厂HUD抬头显示,也是为了后期行车安全着想,我们先来看看有哪些配件
抬头显示器,仪表模块,显示器盖板,空调转接管还有一套线束组成,另外需要注意的是,原车不带抬头显示的奔驰GLC,玻璃基本都是低配的,也就是说不支持抬头显示,直接安装的话会有些重影,不换玻璃也不影响实用,车主比较追求完美,所以更换了原厂高配前挡风玻璃。
更换了原厂高配玻璃不单单是支持了抬头显示,还支持后期加装P20驾驶辅助系统,因为高配玻璃是双眼的,这就意味着后期加装驾驶辅助的多功能双眼摄像机可以直接安装了。
抬头显示的显示器安装在仪表工作台里面的,配件都是根据原车预留位置安装,包括固定孔位都是原厂预留位置的。
整套抬头显示安装完工效果
加装了原厂HUD抬头显示后,中控屏幕的车辆系统里面(从上往下拉)就有了一个HUD平视显示功能的开关,这个也是抬头显示的总开关,只有打开了这个选项,才能在仪表的屏幕里边对抬头显示的显示的亮度,显示的高度以及显示的内容来按照个人需求调节
抬头显示可以呈现出来的信息非常多,像导航,方向,车辆速度,多媒体信息等,如果车上搭载了智能驾驶辅助,那么可以显示的内容会更加多,比如跟车距离,交通标志,车道保持,转向辅助等等都能显示在面前。
