288
轮胎的使用寿命,无非是看轮胎具体的磨损情况,以及橡胶的老化情况而定。比如新轮胎的花纹深度一般在7~8毫米左右,随着轮胎的使用里程增长,花纹越磨越浅,最终到达2~3毫米时,我们就建议尽快换掉。
如果平时开车很少,轮胎花纹一直很深,那么这时候我们就主要看轮胎橡胶的老化情况:是不是龟裂严重了?是不是丧失弹性了?如果一旦确认轮胎橡胶老化严重,那么我们也要抽时间去换轮胎。
晒不到太阳的轮胎
永远都是最“年轻”的
通常来说,轮胎大约使用超过6年后,橡胶就开始明显老化了。通过之前的科普宣传,我们了解到:太阳光里的紫外线和臭氧,是导致橡胶老化的最重要、最主要的“2大元凶”。所以我们也可以想得通:不同的用车环境,轮胎的寿命也必然是不同的。
停在地下车库的车,轮胎永远都会比露天停放的车,寿命长久的多,不就是因为晒不到太阳么?长期地下车库“伺候”的车,往往8年多了,轮胎橡胶依然维持比较不错的弹性,也没见龟裂现象,说明轮胎状态很好。
备胎寿命多久?
这得看备胎的位置在哪里
那么问题来了:我们的备胎,平时都静静的躺在那里,它的寿命又是多久?有没有个说法呢?——其实啊,这就得看你的备胎“躲在哪里”了。有些“硬派越野车”备胎是外露的,挂在车尾,平时也是风里来雨里去的,没遮没挡。所以橡胶老化的速度基本和4条正常轮胎一样。
当然,绝大对数家用轿车、SUV,备胎要么躺在后备箱里,要么挂在车底,要么有罩子罩着。反正晒不到太阳,橡胶寿命就真的可以很长很长,甚至长到天长地久……到底有多久?我们来看看米其林是怎么说的。
米其林真去做了实验!
库存10年的轮胎依然很新
米其林先后在德国、韩国和沙特阿拉伯三国进行了测试,以此来证明库存(避光保存)轮胎和的老化速度情况。同时也考察不同的气候条件对轮胎的影响。几年过去后,它们的实验结果表明:新轮胎和已存放3年的轮胎在性能上的差异可以忽略不计!而装车使用1年的轮胎,和避光存放10年的轮胎性能相近!
所以避光保存的备胎,橡胶可以保证10年基本不老化的!所以你还担心什么呢?于其担心备胎老化,到不如担心备胎的胎压!别到真用时,发现备胎缺气就头疼了!——备胎的胎压还有讲究?难道不是和汽车的4条正常轮胎一样么?——大错特错!看过来!学起来吧!!
备胎压力管理才是车主
真正需要做到位的!
不同的备胎,压力要求不一样的!根据大小尺寸、规格型号不同,备胎分为“全尺寸备胎”和“非全尺寸备胎”2大类。“全尺寸备胎”的意思是:尺寸规格与原车4条正常轮胎,完全一致的备胎。这一类备胎,在某些地区也俗称“大备胎”。
“大备胎”可以当作正常的轮胎直接使用(这不废话么?和其他4条轮胎一模一样,你说呢?)。而“非全尺寸备胎”,它的规格尺寸,是小于原车4条正常轮胎的,又小又窄。俗称“小备胎”。
如果原车4条轮胎,有发生爆胎,需要更换备胎,而你的备胎又是“小备胎”的话,那么你的车速就不允许高于80km/h了。这是必须着重说明的知识点!因为很多车主都不了解这一块。所以车主今天就能去观察一下,看自己的备胎到底是哪一种。
“大备胎”、“小备胎”
胎压规定各不相同!
现在来说这2种不同的备胎,他们的压力规定到底是怎样的:首先是“大备胎”,它的压力和原车4条正常轮胎,完全一致!比方说,你原车4条轮胎打2.5Bar压力的,那么备胎也保持这个压力即可。考虑到轮胎自己会“慢漏气”,你也可以打高一点,比如2.8bar。
然后是“小备胎”,很多车主都不知道,“小备胎”的压力其实是需要打很高的!通常“小备胎”都规定4.2Bar胎压。您别怀疑,因为“小备胎”比原车正常轮胎小的多、窄的多,所以必须要更高的压力,才能达到同等的支撑力道。简单来说就是:“小备胎”是高压胎!
至于备胎压力的检查,也不需要太勤快,每半年,测量一下即可。要是压力下降了,就补点气。这活儿也不必自己动手做,汽车反正每年都要保养不止一次的。保养的时候,记得喊店里的技师顺手看一眼备胎就完事儿。
