516
(关键词:电动肌肉车、100.5度电池、双阀主动悬挂、甜甜圈漂移模式)
随着道奇推出全新一代的Charger代托纳,美式肌肉车正式进入了电动车时代,大家印象中的肌肉车造型充满力量感,以大排量发动机和直线加速能力著称,电动车的特性也符合这类车的定位,适合直线加速,但受制于重量,弯道能力一般,那么新一代的道奇Charger戴通纳电动车有何特点?相比国内造车新势力又有哪些差异?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
作为STELLANTIS集团的一员,道奇如今可以在集团内共享平台,基于STLA大型车辆平台打造,这是一款专门为电动车设计的架构,可以采用各种悬架模块和动力方案,适应车辆的性能目标。
Charger戴通纳采用了多连杆前悬架,通过锻造铝连杆保持刚度的同时降低重量,提高前轴的灵活性。独立的后悬架专注于性能,优化了前部几何结构,增强转向反馈,四连杆结构可以带来高速稳定性,在高速过弯时对车身的控制更得心应手。
在高性能Scat Pack车型上,用户可以选装双阀主动悬架,采用自适应阻尼,双阀结构一个用于控制压缩,一个用于控制回弹,通过车身加速计、轮毂加速计和行驶高度传感器来监测车辆的行驶动态,在不同的驾驶模式下,自动调整阻尼,减少弯道侧倾,同时在颠簸路段吸收更多的路面震动。
为了将重量级的电动肌肉车快速刹停,道奇在刹车上下个功夫,采用品牌历史上尺寸破纪录的刹车盘,16英寸Brembo通风刹车盘匹配6活塞刹车卡钳,一些家用车的轮毂尺寸只有16寸,仅刹车盘16寸有多大可想而知,比老款挑战者SRT版本的面积增加了30%,热衰退更少。
为了应对电机的大扭矩,宽胎是电动车必不可少的装备,道奇为新车配备了20英寸轮毂,配上固特异的前305/35 ZR20和后325/35 ZR20轮胎,305mm的宽度和保时捷911的后胎尺寸类似,比一般家用车足足宽了100mm左右。
2024款道奇Charger戴通纳的实用性
第一动力/续航
道奇Charger戴通纳目前仅推出了两个四驱纯电版本,未来还将推出搭载3.0T V6发动机的燃油版,高性能的Scat Pack可以提供670马力,0-96km/h加速时间为3.3秒,四分之一英里加速时间为11.5秒,R/T版本提供496马力。而未来搭载飓风V6发动机的两个版本功率分别为420马力与550马力,堪比老款的HEMI V8发动机。
为了提高续航,前部的电机可以断开,后部的集成驱动模块还带有机械限滑差速器,增加过弯速度。电池标配100.5度的三元锂,R/T版本续航为510公里,电池组结构为棱柱形,通过刚性外壳增加底盘刚度,同时提供高性能车独有的散热能力,带来550kw的放电功率,电池电池电池组可提供100.5千瓦时的装机容量和550千瓦的峰值放电率,在多次激烈加速后电池不会过热。
Charger戴通纳还有PowerShot模式,按下方向盘上的按钮,电机超频输出15秒,功率增加40马力,适合起步加速或者超车。
第二驾驶模式
道奇提供了电动车上少见的驾驶模式,首先就是甜甜圈模式,车辆解除牵引力控制系统干预,仅旋转后轮并绕前轮旋转,原地转圈,当然车技需过关;其次就是漂移模式,驾驶员可以选择三个级别的滑移角度,扭矩是偏向后轴,前减振器变软,后减振器更硬,从而导致转向过度,一键漂移,新手也可以达成。
此外,还有加速锁定模式,启动后前轮自动刹车锁定,前轴电机断开,仅后轮高速旋转,原地烧胎,让轮胎快速进入工作温度,以便更快起步加速。对于专业级的比赛,道奇还带来了比赛准备模式,电池自动加热,让电池进入合理的工作温度,放电速度更快。
第三乘坐
Charger戴通纳提供两个版本,包括双门和四门车,轴距完全相同,四门版的后排上下更方便,内饰设计灵感来自1968年的老式肌肉车,12.3英寸的中央显示屏向驾驶员倾斜,无线充电和64色氛围灯也成为道奇的标配,高性能版本可以选择运动桶椅,带来更充足的包裹度,由于采用掀背设计,后排座椅折叠后,与后备箱可以贯穿,形成1090L的载货空间,让肌肉车也可以拥有大空间。
选车侦探观点:相比国内的造车新势力,电动化的肌肉车依旧注重驾驶乐趣,比如专门为直线加速、漂移、原地烧胎等设置的模式,同时通过散热器来模拟排气声浪,为安静的电动车增添一丝趣味,在复古造型之下,Charger戴通纳保留了一定的肌肉车元素,同时更实用,续航与充电速度与主流电动车看齐,大家觉得电动化的肌肉车怎么样?欢迎讨论。
未上市
