580
我相信这几天极氪001的老车主们一定不太好受,为什么呢?因为新款的极氪001全系都标配了激光雷达、800V架构、8295芯片和雅马哈音响,并且大定的用户还可以享受到终身的ZAD完全自动驾驶辅助系统。而且老款的空悬也已经变成了双腔的,四驱版的零百加速最快成绩则提升到了3.3s,比老款快了0.5s,另外新款的顶配车型比老款的价格还要便宜5万多。就这么一看,我都替老车主难受,不过产品迭代是正常现象,尤其是目前的新能源汽车,技术发展的速度是非常快的,今天咱们就看看新款的极氪001到底怎么样!
首先是外观,新款极氪001的外观变化并不大,整体还是沿用了老款车的设计风格,区别就在于,它加入了一些001 FR的设计元素,比如前包围增加了进气口,整体的视觉效果会更运动一些。
侧面的整体造型也没什么变化,看起来依然是低趴运动的感觉。细节上,采用了全新的隐藏式门把手,轮毂也采用了全新的样式。另外车顶的位置还能看到一颗激光雷达,所以它是支持高阶驾驶辅助系统的。然后咱们再来看看尺寸,新款车型的长宽高分别是4977/1999/1545mm,轴距是3005mm,而老款车型的长宽高分别是4970/1999/1560mm,轴距是3005mm,所以新款车型的长度增加了7mm,但是高度降低了15mm,不过这种调整是比较细微的,所以尺寸上的变化并不大。
最后是尾部,整体造型与老款基本保持一致,依然在细节上做了调整。顶部配备了001 FR的同款扰流板,中间还集成了后视摄像头。最下面的后包围也采用了001 FR的样式,所以尾部的运动氛围变强了。此外,尾部还提供了电动拖车钩,可以连接房车,最大的牵引质量可以达到2吨。
然后咱们再来看看内饰,新款极氪001与001 FR采用了相同的设计风格,配有一块13.02英寸的全液晶仪表和15.05英寸的OLED屏,而且这块屏幕还可以调节角度,可以更偏主驾或副驾一侧。车机则采用了ZEEKR OS 6.0系统,芯片使用的是高通的8295,车机流畅度肯定是没有任何问题的。而且在娱乐方面,新款极氪001还加入了一个叫“极氪影院”的功能,就是通过全车28个雅马哈音响、座椅震动、升降、空调和香氛等功能,带给你一个类似于5D的效果。并且还支持外插Switch、游戏手柄,这绝对是游戏爱好者的福音。
动力方面,新款极氪001有两驱和四驱两种车型,其中两驱版就一个车型,最大功率是310kW,最大扭矩是440N·m,零百加速是5.9s。而四驱版的最大功率是580kW,最大扭矩是810N·m,零百加速最快可以达到3.3s。续航方面,两驱版匹配了一个100kWh的麒麟电池,CLTC续航是750km,另外四驱版的最低配与两驱版的价格是一样的,都是26.9万元,匹配了一个95kWh的神行电池,不过这个版本在牺牲了续航的同时换来了更强的动力,CLTC续航减少到了675km,零百加速则提升到了3.5s。其他的四驱版车型匹配的都是100kWh的麒麟电池,CLTC续航都是705km,零百加速是3.3s。
最后还有一点不得不提,就是它的充电速度,在800V快充技术的加持下,95kWh的神行电池,从10%-80%只需要11.5分钟,而100kWh的麒麟电池,从10%-80%只需要15分钟,充电速度还是非常快的。
我发现现在这些车真的越做越便宜了,26.9万你可以拥有一台750km+5.9s的车,或者你也可以拥有一台675km+3.5s的车,所以压力现在给到小米SU7了,定高了,肯定都去买极氪001了,但如果定低了,还要看极氪007答不答应,所以可以发现,极氪已经准备好迎接小米SU7带来的挑战了。
