1605
我们推出了一款名为E-HS9的豪华巨型电动SUV,最多可搭载7名乘客。欧洲重量级人物应该担心吗?
在我们开始E-HS9的测试之前,也许我们应该重新思考一下红旗到底是什么。“红旗”在汉语中的意思是“红旗”。说制造商是一个高级品牌,而不是一个奢侈品牌!
如果E-HS9让你想起另一个奢侈品牌的型号,引擎盖上有狂喜的精神,那不是巧合。模型的设计师也从古德伍德来到红气工作!它的长度为5.2米,宽度为2.01米,高度为1.73米,几乎和劳斯莱斯一样大。因此,这是一辆给人留下深刻印象的汽车,无论是开车还是停车,都能让人头晕目眩。c柱上的灯很有用,当E-HS9连接到充电器时,它会显示电池电量。
红旗E-HS9从外面给人留下了深刻的印象,但也从里面给人留下了深刻的印象,因为它的4个屏幕覆盖了整个仪表板。3个16.2英寸的显示器延伸到屏幕的宽度,而位于中央控制台末端的第四个屏幕用于控制空调和按摩椅。多么奢侈啊!但不幸的是,屏幕使用起来不太舒服。他们的反应都很慢,而且界面看起来也过时了。即使是Android Auto和Apple CarPlay也只能使用一根电缆!
不是2024年,甚至是2023年。这是合乎逻辑的,因为这款E-HS9自2020年以来一直在中国销售。另一方面,船上的材料和工艺并没有让人失望。一切似乎都是由金属、木材、灯光和皮革制成的。虽然后者有时只是用来装硬塑料,但我们必须承认,红气在组装他的SUV内部方面做得很好。
由于它的轴距为3.11米,E-HS9的内部空间非常大。SUV甚至可以容纳7或6名乘客,这取决于选择的装备水平。但是,尽管第二排的乘客被宠坏了,第三排的座位有点紧。有一个成年人的空间,但他的膝盖和头部会靠近前面的座位和天花板。因此,它们更像是紧急座椅。
有了这么大的尺寸,手提箱也这么大也就不足为奇了。你有438升,所有的座位都是直立的,第二排后面有1184升,当所有的后排座位都折叠起来的时候,甚至有1814升!可选地,甚至可以在引擎盖下增加一个小的装载空间。
香港引进了四种版本的E-HS9。虽然每个版本都有两个引擎,但它们的功率和电池都不一样。入门级业务将获得320千瓦(435马力)和600纳米,在6.5秒内从0加速到100公里/小时,电池为84千瓦时,理论上可以达到396公里的续航里程。执行和总裁有405千瓦(551马力)和750纳米加速到100公里/小时在4.9秒,与99千瓦时的电池高达465公里的wltp自治。最后,还有总统长程,它的容量将增加到120千瓦时,最大行驶里程为515公里。但这就是理论。
在实践中,我们实现了不少于35千瓦时/100公里的总统长途驾驶。我们甚至花了很多努力才达到30千瓦时/100公里以下!因此,在实践中,一个充满电的电池只能提供300公里的范围,尽管它的巨大容量是120千瓦时。因此,84千瓦时的入门级汽车在你再次使用充电器之前不能行驶超过200公里。此外,你只能给一个快速充电器充电140千瓦(11千瓦在一个普通的充电站)。长距离不是它的力量,这是不幸的,因为它的处理方式一点也不令人失望!
当然,这种大小的机器对风很敏感,无论是横向的还是正面的。它的再生制动作用对电动汽车来说也很轻。E-HS9不能用踏板控制。除了令人失望的车载技术外,高速公路上的半自动驾驶功能根本无法将SUV保持在车道中间。可惜。但除了这些小缺点,E-HS9的道路保持是它最大的力量,甚至超过它的豪华在船上!
由于它的双层玻璃,SUV有一个非常好的隔音板,但它也有一个柔软和光滑的悬挂。尽管有这么好的舒适度,它在转弯时不会倾斜太多,尤其是对于这么大的车!多亏了空气悬架,也多亏了米其林轮胎。只有当你刹车的时候,你才会意识到你是在和一个2.7吨的家伙一起旅行。因此,E-HS9是一个真正的乐趣驾驶,虽然你必须不断注意它的宽度。
E-HS9在比利时的售价为69995欧元,但我们强烈建议您至少为行政人员选择99千瓦时的电池,起价为79995欧元。总统的6个座位起价为89995欧元,而120千瓦时电池最大的长途电池起价为102995欧元。锦上添花的是,所有的东西都是标准的。增加发票的唯一方法是检查一些个性化选项。
有一件事是肯定的:中国人知道如何制造汽车,而这个Hongqi E-HS9就是证明!尽管技术令人失望,尤其是电动汽车,但它的驾驶性能、材料质量和车内工艺都是无可挑剔的。好吧,它不是劳斯莱斯,远非如此,但这款电动SUV比大多数豪华车便宜得多。奔驰EQS SUV和沃尔沃EX90会害怕吗?不太可能。它在实践中的过度消耗,它的充电速度限制在140千瓦,它在欧洲仍然不存在的品牌形象,对大多数客户来说可能仍然是一个巨大的障碍。
