424
岚图追光PHEV的动力系统是1.5T的发动机,最大功率100kW,然后前后双电机,这个车是标配智能四驱的,前电机是130kW,后电机是160kW,再加上1.5T的100kW的动力,它的最大综合功率能达到390kW,最大综合扭矩能达到810N·m,动力参数不错,官方的零百加速是5.9秒。
这个车的底盘结构前面是双叉臂的独立悬架,后面是多连杆的独立悬架,是全铝结构的底盘,这个车是带有空气悬架+CDC自适应阻尼的,就是它可以通过摄像头来感知前方路面5m-15m的一个道路情况,根据探测来实时的调整阻尼,来获得一个比较好的驾驶感受,比如说前面有颠簸路、坑洼路,它会把阻尼变软,通过的时候不至于特别颠,如果前面的道路特别平坦,它会把阻尼变硬。然后,驾驶的操控性又会很好。
在高速公路,它的空气悬架可以根据车速会自动的降低,可以带来比较好的行驶的稳定性,另外这个车也会有一个越台上升的功能,跨过一些路肩,可以升高底盘,这样增加它的通过性。
官方宣称的是有L2.9级的智能辅助驾驶,但是现在还没有开放,现在用的只是L2.5级的智能辅助驾驶,如果前面有大货车,它会有一个轻微的向一侧避让,CLTC的纯电续航是262公里,在混动车型里面,这个纯电续航是属于比较多的,然后它的CLTC的综合续航能达到1260公里,这样的话长途驾驶,中间可以减少补能。
驱动形式也比较多,它有纯电行驶、串联行驶、并联行驶,另外还可以进行怠速充电,还有能量回收的模式。
