232
别把奥迪A7L当A7,把它看成运动A6L,是不是格局一下打开了。无框车门、高清矩阵LED大灯、进口A7同款尾灯,都变成了心动卖点。
如今的用户最怕被“教育”,谁都不傻,多一点真诚,往往能收获好的反馈。上汽奥迪A7L,面世之初遭到了不少质疑,基于A7打造,却把比例形态破坏,即使用再多的溢美之词,也掩盖不了事实。
在上汽奥迪运营的两年多时间里,他们面临了诸多压力,产品上的、品牌认知方面的,不过好在上汽奥迪的团队思想灵活,及时调整了营销策略,A7L不再“追高”,而是回归和A6L同等价值,结果显而易见,在细分市场上,份额占比得到了一定的提升。
2023年,上汽奥迪A7L累积销量20239辆,其中12月份直接爆单,单月销量6281台,一度成为了仅次于奥迪A6L、Q5L、A4L之后的第四台热销车型。
进入到2024年,新款奥迪A7L上市,售价41.87-66.62万,这次最鲜明的特征就是带来了RS运动套件,熏黑帅气的中网,更有攻击性的前包围,让它的颜值再次提升。那么除此之外它还有哪些升级,开起来是否更具有乐趣呢?
要聊A7L,必须从它的颜值说起,如今A7L销量提升,一方面是价格更合适了,更重要的另一方面是它的颜值确实“能打”。
A7最开始定位是一台运动型轿跑,所以这个车的宽高比很大,尺寸5076/1908/1429毫米,轴距3026毫米,要知道奥迪A6L要有1475毫米的高度,所以A7L看上去“又扁又宽”,形体的差别,直接带来风格上的差异。
另外一点就是A7L的车灯,这里面有一个很容易被人忽视的细节,A7L标配高清矩阵LED大灯,而AL6配备矩阵LED大灯,发现玄机没有?少了两个字“高清”,实际上都叫矩阵LED大灯,但“高清”往往需要选装,会拥有更多的光语动态。
奥迪A7L的近光灯采用了13条LED垂直光段组成流水光幕,远光灯则匹配了矩阵式激光大灯模组,拥有高达600米的照射距离,整个灯光系统由32颗LED模组、摄像头、激光测距仪和亮度传感器组成。
当你在没路灯的夜晚开车,大灯会一点点把周围黑暗“擦亮”,你就会觉得奥迪的车灯还是有些门道的。
这次全新加入的RS套件,则让整车看起来更有攻击性,并且2.0T的车型就有,六边形的蜂窝中网更加凶狠了,下格栅部分也进行了调整,要说最值得一提的,无疑是RS同款轮圈。
一台车想要运动,必定要有双“好跑鞋”,改装玩家往往第一步就是升级轮圈,奥迪A7L的RS运动套件版,采用了21英寸黑化五辐轮圈,拥有大面积裸露,轮胎采用倍耐力P ZERO系列,尺寸为255/35 R21,再配合红色卡钳,就说谁看了不心动。
加长之后,A7L的尾部线条就不是重点了,毕竟没了溜背,看多了反而觉得刺眼,但它的贯穿式LED尾灯是原汁原味的,不仅颜值出众,也具有很强的辨识度,相比沉闷的同级产品,更有韵律。
另外,奥迪A7L全身上下“能黑的地儿全黑了”,包括LOGO、铭牌、后视镜,甚至窗线都进行黑化处理,开着它出街,没人会说你是中年大叔,即使你可能已经到岁数了。
实话实说,在奥迪A7/A6L推出的那个年代,它的内饰还是具有领先性的,采用了这种上下双屏的设计,非常具有科技感,即使现在来看,A7L的内饰氛围也不掉队。
为了响应现代的使用需求,奥迪A7L的车机,如今也可以下载一些外部应用,进行功能的拓展,比如QQ音乐、微信、高德/百度地图等等。
其中有一点让人喜闻乐见,就是第三方导航软件也可以投射到仪表盘上了,这在原来是不行的,即使CarPlay链接手机,你也只能盯着中控屏。
而我认为奥迪的这个全液晶仪表,最爽的就是可以全屏显示地图信息,但之前只能联动原厂自带导航,难用程度可想而知,所以它的使用率和使用体验被大大的降低了。
如今可以将百度或高德地图投射到主驾驶屏幕上去,在行车的时候不用费心去看主屏幕,对行车安全是很有帮助的,全液晶仪表被真正利用了起来。
在其他方面,这台车的内部并没有太多变化,包括整体的布局,还有功能的反馈,只有在一些小细节上进行了提升。
比如方向盘气囊的盖板,用了皮材质,在同级当中一般是在D级车上采用这种操作。车内饰板也进行了一个更新,豪华型上选择了一款波光银的拉丝铝饰板,这个饰板有非常明显的金属切削线条,还原了非常冷酷的工业美感。
RS套件版则采用了一个银色碳纤维纹路的设计,当然它实际上也是铝饰板,给到驾驶者一个非常战斗的座舱氛围。
另外车内有30种氛围灯颜色可以选择,配置了6种不同风格的主题,我经常在开车的时候会换一换灯光,不能说改变心情,但最起码让一成不变的生活不那么单调。
新车拥有冬季香和夏季两种香氛,三级强度可调,座椅通风采用的是吸风方案,这比吹风要更加缓和,尤其适合那些“体虚”的朋友。虽然如今新势力产品都非常卷,但实际上这些功能都是老牌豪华品牌玩剩下的。
A7L搭载的是2.0T和3.0T发动机,其中2.0T发动机是没有低功率版本的,全部是45 TFSI,也就是高功率版本,最大功率180千瓦,最大扭矩370牛·米,这样的动力对日常驾驶来说,是足够的。
实际它的动力和A6L一样,但让我没有想到的是A7L在驾驶上,确实有些不同。首先就是它的方向和油门,都整体偏重,有那种运动型车的风格,反馈要更紧实,而A6L会让你觉得有些轻飘飘。
所以两台车看似都一样,但性格确实有明显的不同,A7L的运动性不止外观,在调校方面有更多的倾斜。
2.0T的提速响应不会让你有拖沓的感受,当转速在4000转的时候车辆就能有很好的冲劲儿,全油门下会有一定的推背感。A7L的7速双离合变速器,知道什么情况下办什么事,基本不会让你察觉到它的换挡间隙。
在新能源时代下,电动车普遍都有很强的性能,但油车依然有它的优势。比如驾驶舒适性依然很高,它没有电机瞬间启用的那种眩晕,尤其是豪华品牌发动机和变速箱的配合,让车辆不管在巡航还是加速状态下,都能达到润物细无声的感觉,这也是传统车企在机械素质下的功底。
A7L除了最低配版的车型,其余全部搭载quattro ultra智能四驱系统,它是一套电控可变离合式的预判式的四驱系统。
在日常的驾驶过程中,如果你不需要那么极限的动力,它会采用一个纯前驱的方案,将你的整个传动轴都和前轴断连,这样能够很好的减少转动惯量,降低油耗。
如果需要四驱的时候,它会根据你的方向盘输入角度,你的路况,以及你各个车轮的负荷,提前0.5秒判断你需不需要接入四驱,然后在0.2秒之内完成四驱系统的接入,在部分情况下,它的前后轴也可以实现0-100%的动力分配。
当然,A7L还提供3.0T的车型,它采用全进口的动力总成,这台V6发动机带有48伏轻混系统,最大输出功率能达到250千瓦,最大扭矩500牛·米。
除此之外,它不仅在于动力上的升级,更在于多出了好几项对操控有利的硬核技术。
在3.0T车型上,奥迪A7L标配了自适应空气悬架系统,它拥有四个独立的空气弹簧模组,能够智能的根据你的路况,车轮载荷,来调节你的内部气压,还可以根据车速来自动调整它的高度和阻尼的软硬。
当车速超过120公里每小时的时候,它会自动向下调10毫米来降低你的整个车的高度,提高行驶稳定性。在路况不那么理想的时候,它就会把车身最高抬升20毫米,提升车辆的通过性,避免对底盘造成刮损。
除此之外,3.0T的车还标配了DAWS全轮转向系统,60公里/小时是个分界线,这速度之下后轮可以向前轮相反方向摆动,高于这个速度后轮同向偏转,提高过弯性能。
平心而论,上汽奥迪挺不容易的,虽身披奥迪光环,但A7L、Q5 e-tron、Q6三款车型,在用户心中都没有很强的认知基础,这就需要品牌加大力度去建设。
奥迪A7L的销量从2023年中后段有一个稳定的提升,每月销量稳定在2000台左右,12月份则突破6000台,当产品回归到它应在的价值区间,用户会用钱去投票。
A7L拥有运动的外观设计,无框车门加上宽体比例,在C级车中是独树一帜的存在,作为运动型系列,它也不只是“徒有其表”,整车的调校具有鲜明特点,底盘悬挂的回馈,方向油门的紧实,都非常符合运动型车特质。
除此之外,上汽奥迪也在加紧门店渠道建设,2024年有望进一步提升到240家,2025年第一阶段渠道的总数设定在300家左右,覆盖国内100多个城市,随着时间的发展,其综合竞争力也将持续加强。
文 | 任宏斌
编辑 | 王歆
出品 | 有驾报道
