1130
先说结论:除AIR版本外,L789老车主当韭菜!原因往后看:
本周五下午3点,理想汽车召开了2024年春季发布会,说来有趣,扉旅汽车小编作为汽车媒体人且是理想汽车车主,这却是第一回参加理想汽车的官方活动。本次发布会时长100分钟,超过一个半小时,这在其他汽车品牌发布会中并不多见。
发布并不是MEGA的专场,可以说,发布会分为上下两场,上半场是MEGA发布会,下半场是2024款L系发布会。
上半场,是李想本人出场给大家做MEGA讲解,下半场是理想汽车的商业副总裁刘杰做主持人给大家分享2024款的L789。这里有一个有趣的现象,李想的每次讲解都获得台下观众的呼声,刘杰的每次讲解却得到了台下观众的沉默(除了个别官方人员喝彩外)!
原因:MEGA作为新车,大家都在看新鲜;L789作为老车,新款的配置提升就是对老车主的背刺,而发布会现场有很多人为理想L系列车主,他们自然很郁闷,当然这里也包括我!
扉旅汽车小编作为老款L7pro的车主,当然更关心2024款的L系列,我想几乎所有的L系列车主,包括one的车主都更在意这次的新L789车型的升级。所以,这次我们重点看下2024款的L789车型,MEGA下次再单开一篇讲解!
一句话总结:新款L789是增配且增价(隔壁的比亚迪汉、唐和宋等都是增配且降价)
增价,有两个层面:
1,部分车型的售价提高了
L7 pro提高1万,L8 pro提高1万(如上图)
2,L全系车型的优惠取消了
以北京为例,老款L789的优惠大概在3.6万~4万元之间,新的2024款L789目前全国统一零售价,并无优惠!
OK,重点我们来看看增配,老车主到底是当了韭菜,还是新车主当了冤大头,参看下图:
小编将2024款的车型新增配置标记了出来,并且根据市场行情以及企业标准,将新增配置进行了“模糊定价”!
看上图的air部分:
1,6点按摩升级为10点按摩,这个升级的费用预计为2500元,4个座椅就是1w元。
理想L789有且只有4个座椅带按摩,L7的后排中间没有按摩功能,L89的第三排没有按摩功能。
2,老款pro比老款air贵了2万元,这2万,包含了:空气悬挂和宁德时代电池(air为蜂巢电池),电池成本约为5000元,这个空气悬挂(单腔)预计1.5万元。
3,高通骁龙8295P芯片相比8155,在采购成本上贵了不到200美元,折合人民币1600元,包含配套8295的主板和研发等费用以及RGB+IR视觉模组和双阵列麦克风,满打满算按照10000元。
注意:8295芯片后续可以提供升级服务(这也是老款L系列唯一可官方升级的项目),在这小编大概预测,价格肯定不便宜,应该在5000以上,10000以下,而且,这个升级应该只有8295芯片,没有视觉模组和麦克风的升级,所以小编在这里进行了价格打包,为1万元。
4,多了一个安全气囊、负离子发生器和二氧化碳传感器,这玩意并不贵,我们将其算5000元。
看上图的pro部分:
5,多了冷暖双用的冰箱,参看各种电商平台可知,这玩意成本确实不高,我们按照2000元来计算。
6,老款的L9 pro和L9 max价格相差3万,区别只有AD MAX智驾部分,所以,可以理解为,AD MAX价值3万元。
7,智能空间多了铂金音响系统,但喇叭数量没变,鉴于音响的升级一般成本并不高,定为2000元。
看上图的MAX部分:
8,电池增大了近10度,按照目前主流乘用车电池增加一度成本1500元的标准算,新的大电池定价贵1.5万元。
9,21英寸轮毂为L7 MAX标配,21英寸的轮毂在理想官方选配价为1万。
综上得出以下:
2024款的L7 AIR,增配价值为1+1.5+0.5+0.5=3.5万元!
2024款的L7 PRO ,增配价值为1.3+1.2+0.5+3=6万元;但车价上涨1万,相当于增配价值为5万元!
2024款的L7 MAX,增配价值为1.5+1.3+1.2+0.5+1=5.5万元!
总结:购买2024款L7系列,MAX的性价比最高,PRO其次,AIR不推荐,因为老款L7优惠幅度在3.6万左右,3.5万的增配远没有3.6万的现金优惠实惠。
补充:当然,这只能作为参考
一方面,上述价值是小编粗略估计;
一方面,厂家的价值有水分,因为批量采购的话,价格只低不高(对比粗略估计);
一方面,老款L系已停产,库存车极少了,往后几乎也买不到了。
看完L7,我们再看下L8,如下图:
可以说,上图的配置情况,完全可以参看L7,几乎一样,所以得出结论:
2024款的L8 AIR,增配价值为1+1.5+0.5+0.5=3.5万元!
2024款的L8 PRO ,增配价值为1.3+1.2+0.5+3=6万元;但车价上涨1万,相当于增配价值为5万元!
2024款的L8 MAX,增配价值为1.5+1.3+1.2+0.5+1=5.5万元!
总结:购买2024款L8系列,MAX的性价比最高,PRO其次,AIR不推荐。(老款L8跟L7有着几乎相同的优惠政策)
最后,我们看下L9,如下图:
1,大电池在L9上市标配,PRO和MAX均为52.3度电池。
2,10点按摩升级为16点按摩(带有臀部按摩),这部分成本小编粗略的将其等同于6点升级到10点的成本,为1万元;二排右侧皇后座(3000元)价值比主驾魔毯座椅(2000元)的“含金量”略高(毕竟腿托带加热),分为定义为3000元和2000元。
3,空气悬挂单腔升级为双腔,这部分成本不好计算,第三方的空悬价格参差不齐,按照理想的定价策略,假设这个悬挂可以选装的话,至少加价在1万以上(毕竟一个脚踏板也要1万元),所以,这里定位1万。
4,L9相比L78的智能空间部分,在1.2万基础上,以前的三个OLED屏幕变成了Gen4的OLED屏幕(投屏支持3K,以前是1080P),按照每个屏幕成本加1000来算,增加3000,总共为1.5万。
5,多出的一个安全气囊和负离子以及二氧化碳部分仍旧为0.5万。
6,除了上面的5项,L9 MAX新增电动踏板为标配,官方商城选装价格为1万。
综上得出以下:
2024款的L9 PRO,增配价值为1.5+1.5+1+1.5+0.5=6万
2024款的L9 MAX,增配价值为1.5+1.5+1+1.5+0.5+1=7万
总结:购买2024款L9系列,MAX的性价比最高,PRO不推荐!(吐个槽:L78的PRO版本都配备了AD MAX,L9 PRO反而还是AD PRO...有些不厚道 )
其实,通篇发布会下来,给人的最大感受就是L9 MAX真香!增配价值7万,即便算上之前3万的优惠,2024款L9 MAX也就将近4万元的增配价值!
当然,以上的分析只是大概,像2024款L全系标配50w无线充电、L8标配小桌板、L7标配下沉式中央储物格,这三个价值不高的改变,小编并没有统计到其中。
L7的下沉储物格,其实作为L7的车主应该还是挺在意的,毕竟这个地方很方便储物,但现场实测,略有失望,L7的这个储物空间大小,跟L89相差不小,跟MEGA就差别更大了,参看下图:
好了,回到文章的标题,老车主到底有没有被割韭菜,新车主到底算不算冤大头?分析完L789的增配价值,我们可以得到一些结论:
1,2024款L系列,不管哪个车系,越买高配,性价比越高
2,在目前没有优惠的情况下,老款L7和L8的AIR车主不算被割韭菜,因为2024款的L7和L8的AIR配置虽然提升,但价格优惠没有了,提升的增值部分基本抵消了以前的优惠(PRO和MAX用户还是被割了)。
3,在目前没有优惠的情况下,老款L9车主算是被割了韭菜,相比2024款直接缩水6~7万,即便算上老款的优惠,也被割了3-4万元。
4,最后一个最重要的问题,新车主算不算冤大头,扉旅汽车小编觉得:算!
因为,目前的L789都没有优惠,但这个情况,一定不会维持太久,理想汽车2024年的销量目标位80万辆,即便MEGA横空出世一年取得20万的销量(月销过万,意味着把50万元以上的MPV市场全吃掉),也还剩下60万的空缺。
在增程L6和电动版L6789没有出来之前,L789要扛60万的销量,价格不下降那不可能,扉旅汽车小编预测在5月份,2024款的L789就会开始优惠。所以,这时候预定L系的车主还是要三思,另外,5月价格下降后,老的L系列车主也算被割了(早晚的事,哪家车企都一样)!
