491
比亚迪海豹安装专用氛围灯。
·先把屏幕拆下来,给线拔掉,把大电脑拿下来。
·拆完之后把这个拿下来,全是卡子撬下来。
·然后把这个螺丝拆掉,也拿下来。主驾驶位螺丝拆掉,也拔出来。如果高总的给你借你都不。
·把这螺丝都拆下来,拆下来之后用钩针钩在这里,然后提在外面,把这个拿下来。
·把屏也要拆掉,后边这个拿掉,后边是两个8号套筒拧掉。
·把屏拿下来之后,主驾出风口拿掉,后边有插头拔掉。
·副驾也是连着的,直接拔掉就可以了,就可以拿下来了。
·拆下来之后就是这个样子,都拆完之后把这个拆下来,十号套筒拆下来,后边旋转电机插头转接。
·把马鞍也拿下来,马鞍灯要装上,把它的灯,马鞍灯是在这里。
·中控的灯都已经装好了,原车位置穿进去,然后恢复,装回去就可以了。
·现在是已经装好了,这里马鞍灯,在下面储物,这里也有,这都是原车的原车位置。
·屏控还要刷一下机,把刷出来,因为它是低配的,不带氛围灯的,要刷出来氛围灯界面。
·然后就是灯光,氛围灯这里就可以刷出来,因为现在是没有的,现在是没有氛围灯的,要刷出来。
·现在是只剩车门了,4个车门搞好就可以了。
·现在都装好了,车上灯也刷出来了,原车屏控制,加装的有喇叭圈,都是原车位置,原车预留的原车位置。
·这个就可以了,就可以直接开走了。原车灯在里边,晚上效果更好。这是后排。
