1102
阿维塔12的驾驶模式,您喜欢用哪个?
阿维塔12有四种驾驶模式,分别是节能模式,舒适模式,运动模式,和个性化模式。单电机后驱的车友可能运动模式和舒适模式加速感差不多,毕竟只有单电机的动力。我的12是双电机四驱,百里加速是3.9秒,选择不同的模式,体验感受是完全不一样,有明显区别的。下面就和大家聊聊四种驾驶模式的感受吧。
1~节能模式
加速柔和,起步和加速感觉就像以前开油车的感觉,系统会设定限制为单电机后驱的动力,而且比舒适模式的起步初段动力都还要弱,就是慢悠悠的感觉,完全没有力气的感觉。
能量回收强,能量回收强的情况下,驾驶起来很有拖拽感,稍微松开电门,就感觉有人从后面拉着你一样,有点像某车的单踏板模式一样,松开电门就开始自动刹车那样。
转向标准,正常的方向盘转向力度,男女均可驾驭。
制动踏板标准,刹车的时候,比较柔和,对于脚法一般般的驾驶者来说,不会容易出现点头现象。
2~舒适模式
加速标准,起步加速有正常电车的感觉,但是起步时候不会马上激活双电机,起步初段是单电机后驱的动力,如果继续深踩电门达到80%的幅度,会激活双电机所有动力,加速也会更快。可以说舒适模式是兼顾舒适性的智能后驱&四驱切换模式。
能量回收标准,标准情况下,拖拽感没有了,像油车的松开电门就会正常滑行一段路。
转向模式舒适,这个时候电子转向助力加大,方向盘会变得很轻盈,力气较小的女生也可以自如驾驭。
3~运动模式
加速运动,全时四驱被激活,双电机所有动力蓄势待发,随时可以像脱缰的疯马一样奔跑。随便踩电门都会动力十足,超车变得信心十足。
能量回收跟舒适模式一样,标准。
转向模式运动,方向盘电子助力减少,变得比较重,我一个男车主都嫌他有点重,不过这个设定应该是工程师出于安全角度考虑的,毕竟双电机四驱动力太强,很多刚开电车的新电车车主,未必可以马上适应双电机四驱动力的驾驶感受,所以方向盘变重可以一定程度上,防止车主由于慌乱或者紧急情况下的猛打方向盘而导致意外。
制动踏板运动,由于双电机四驱的全部激活,所以加速变得特别快,制动也必须配合起来,变得更加敏感,这样刹车才可以更加及时。不过需要考验驾驶者人车合一的脚法,这样才可以更有效减少刹车点头现象。毕竟开什么车都一样,加速快,刹车猛,点头现象是很难避免的。只有驾驶者自己掌控好刹车时机和力度,才可以驾驭得游刃有余。
4~个性化模式(本人最爱最常用的模式)
个性化模式是车主自己根据自己的驾驶习惯和需求调整设置的模式。我喜欢加速运动,双电机四驱随便开,能量回收标准,不喜欢强回收的拖拽感,转向舒适,方向盘轻盈灵活,变道超车得心应手,刹车运动,紧急情况也可以及时刹停,确保安全。这个是我每天都在用的模式,很爽。而且我从来不考虑电耗,即使四驱双电机全开,电耗也不会特别高,加上自己的地库车位安装了官方充电桩,平时一直用晚上的峰谷低价电,每度电才0.23元,所以爽歪歪,随便用。所以有家充,才能100%感受电车带来的全部快乐。
最后的小建议,不管使用哪个模式,都要注意安全,平稳驾驶。尽快熟悉车辆性能,底盘质感,驾驶感受,转弯半径,车辆尺寸等,这样才可以完美驾驭车辆,人车合一,安全驾驶,平安出行。
最后两张图片特别鸣谢阿维塔宣传高级经理~报告大王
