502
汽车漏油怎么办?广大的司机朋友有时在面对汽车漏油的情况的不知所措。汽车漏油怎么回事?汽车漏油作为常见故障之一,车辆漏油故障常列为考核汽车装配和修理质量以及驾驶员爱车例保的重要标准和内容。
预防车辆漏油措施
1.重视衬垫作用。汽车静置部位零部件之间的衬垫起着防漏密封作用。若在材料、制作质量及安装上不符合技术规范,就起不到密封防漏作用,甚至发生shigu。如油底壳或气门罩盖,由于接触面积大而不易压实,由此造成漏油。
2.车上各类紧固螺母都需按规定的扭矩拧紧。过松压不紧衬垫会渗漏;过紧又会使螺孔周围金属凸起或将丝扣努而引起漏油。另外,油底壳放油螺塞若未拧紧或回松脱落,容易造成机油流失,继而发生“烧瓦抱轴”的机损。
3.及时更换失效油封。车上很多动置部位会因安装不妥,轴颈与油封刃口不同心,偏摆而甩油。有些油封使用过久会因橡胶老化而失去弹性。发现渗漏应及时更新。
4.避免单向阀、通气阀堵死。由此引起箱壳内温度升高,油气充满整个空间、排放不出去,使箱壳内压力升高润滑油消耗增加和更换周期缩短。发动机通气系统堵塞后,增加了活塞的运动阻力,使油耗增加。由于箱壳内外气压差的作用,往往会引起密封薄弱处漏油。因此需对车辆进行定期检查、疏通、清洗。
5.妥善解决各类油管接头密封。车用联管螺母经常拆装,容易滑丝断扣而松脱,会引起渗油。更换联管螺母,用研磨法解决其锥面密封,使螺母压紧而解决密封。
6.避免轮毂甩油。轮毂轴承及腔内润滑油脂过多,或其油封装配不妥,质量不良及老化失效;制动频繁引起的轮毂温度过高;车轴螺母松动等都会引起轮毂甩油。因此要用“空腔润滑法”,疏通通气孔。
汽车漏油还能开吗?
漏油故障在车辆的使用中是经常会出现,漏油不仅直接影响到汽车的技术性能,导致润滑油、燃油的浪费,消耗动力,而且还影响车容整洁,造成环境污染。
在面对漏油的情况下,汽车是存在着极大的隐患的,可能会导致shigu的发生,或者会减少汽车的寿命以及耐用性。所以,当汽车处于漏油的状态下时,应尽早发现问题,及时处理汽车的漏油问题。
