413
汽车灯光的使用越来越受到人们的重视,驾照考试时,使用灯光是重要的一个环节,重点使用的是前照灯和转向灯。有很多人注意到这么一个问题,少部分车辆有两个倒车灯,绝大部分车的倒车灯只有一个,且照射的距离也很近,倒车时看不清路。经常也会有不懂的新手车主问,我刚买的车倒车灯就坏了一个,只有一个亮。其实设计的时候就确定了,这款灯只有一个倒车灯,另一个车灯上与倒车灯位置相对应的是后雾灯。为什么倒车灯只设计一个呢?为什么还必须装在右侧?
1.首先是空间问题,汽车尾部的灯光,最重要的是刹车灯,因为安全性是第一位的,刹车时必须有明显的灯光指示,告诉后车我刹车了。所以刹车灯所占用的空间就比较大,剩余的空间就不多了。如果装两个像前大灯一样的倒车灯,显然装不下,只能装一个简单的小的倒车灯。其次,根据法律规定,汽车必须装倒车灯和雾灯,但是装几个没有规定,装一个也是可以的。所以就在相对应的位置上,右侧尾灯上装倒车灯,左侧尾灯上装雾灯。
2.为什么倒车灯必须装在右侧呢?根据国家标准GB 4785—2007《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》,对于只配备一只后雾灯的车辆,该后雾灯应安装在车辆前进方向的左侧。两个相同的位置,雾灯的装配有规定,必须装在左侧,所以倒车灯没得选了,只能装在右侧。另外,巧合的是它恰恰也需要装在右侧,因为驾驶员在左侧,倒车时车辆右侧的盲区更大,更需要有照明,帮助驾驶员观察右侧的路况和障碍物,提高倒车的安全性。
3.倒车时对车灯亮度的需求并不太大,首先很少有长距离倒车的情况。一般都是短距离倒车,并且倒车时车速较慢,驾驶员有更多的时间来观察和判断。有高大的障碍物,比如大树、墙等,一个倒车灯的亮度足以能看见。如果有低矮的障碍物,因倒车盲区大,就算是白天也不一定能看见。另外,倒车时大多都会借助倒车雷达和倒车影像,所以不需要很亮的灯光依然不会有危险。
4.倒车灯的作用并非仅仅提供照明,还有一个重要作用是提示后方的车辆和行人,它的光线是发散的,后方的人在很远的地方就能看到。看到倒车灯亮了,证明此车在倒车,大家都会注意躲避。如果倒车灯太亮,因为它没有透镜,光线发散,会对其他车辆和行人造成干扰,对他们造成视觉上的不适,影响驾驶员对车辆后方情况的判断,甚至可能引发交通事故。
5.从经济角度来看,设计倒车灯时也需要考虑成本。如果倒车灯过于复杂和昂贵,会增加车辆的生产成本,对于后期车辆的维修,成本也会增加。无论自己倒车还是发生交通事故,大灯损坏的概率比较高,如果大灯太贵,也是增加车主的负担。
以上就是为什么只有一个倒车灯且不太亮的原因,那么如果你倒车时感觉看不清路该怎么做?
首先在倒车前,先下车查看周围的情况,确定倒车路线,注意某些低矮的物体,做到心中有数,在心中形成一个倒车轨迹。开始倒车时,车速一定要慢,用刹车控制车速,让刹车灯亮起,可以辅助照明,效果不错。其次,多多利用倒车辅助装备,倒车雷达和倒车影像,几乎能预防90%的障碍物。如果距离狭窄且倒车路线较长,自己技术一般,心里没底,建议多下车查看几次,以确保倒车的安全。
