300
为什么缸盖处有一细小裂纹,会导致排气管冒白烟?
缸盖处有一细小裂纹,冷却水从裂纹处漏入燃烧室,导致排气管冒出大量白色烟雾的故障案例
【故障现象:】
一辆北汽福田的欧曼雄狮牵引车,
配备WD615·50发动机,
行驶9万公里,
发动机排气管冒出大量白色烟雾。
【故障处理过程:】
先观察来车的故障现象,
冷车启动发动机时,
从消声器口排出白色烟雾,
待发动机温度达到85℃时,
仍有大量白色烟雾从消声器口排出,
严重时排气管处有滴水现象。
先将燃油滤清器的放水螺塞拧松,
放出少许柴油,
没发现有水泡,
排除燃油中有水的可能性;
校对发动机喷油正时后试车故障依旧;
反复改变发动机转速,
没有缺缸的迹象;
重新将发动机的缸盖螺丝
按规定力矩拧紧,
故障现象没有好转。
无奈之下只好拆下汽缸垫检查,
没有发现损坏,
但在拆装汽缸垫时突然发现
缸盖处有一细小裂纹,
冷却水就是从裂纹处漏入燃烧室,
水被燃烧后产生大量白色烟雾
从排气管道排出。
幸亏发现及时,
否则更多的水分
会使缸筒活塞等零部件锈蚀,
机油中混人的水
会影响整个发动机的各部润滑,
给发动机造成更大的机械损坏。
更换裂纹的汽缸盖,
更换发动机机油,
试车,
故障排除。
【故障原因分析:】
缸盖处有一细小裂纹,
冷却水从裂纹处漏入燃烧室,
【故障相关知识:】
缸盖裂纹
1.故障现象和后果危害
缸盖产生裂纹。
大多发生在缸盖底板,
两个排气阀座之间
或者喷油器孔与气阀座之间。
其次气道、水道也会有裂纹现象。
缸盖发生裂纹时,
往往伴随着冷却水进入气缸,
排气呈白烟和冷却水温升高,
水箱内有窜气现象。
缸盖裂纹后,
不仅造成冷却水进入气缸内,
使机油变质,
造成异常磨损和拉缸、烧瓦等故障。
而且还使柴油机功率下降,
严重者还造成顶缸事故。
2.原因分析
造成缸盖裂纹主要由使用维修方面
和材质、制造方面因素造成。
从缸盖裂纹机理分析,
可以归纳为三个方面的原因:
(1)由热应力引起
柴油机气缸盖在工作过程中,
受到高温燃气的交变加热
和空气冲刷冷却及冷却水的冷却作用,
所以受到大的热应力。
当热应力超过限值时,
缸盖便发生裂纹。
①当柴油机在高负荷运转或缺水情况下,
突加冷却水,
使缸盖受到激冷,
热应力增加很大,
导致缸盖裂纹。
②柴油机缸水道内结垢严重,
冷却效果不好;
冷却水流量减少,
或缸盖水道不畅,
势必使进出水温差过大,
这也将造成缸盖热应力过大,
而使之裂纹。
③缸盖铸造壁厚不均,
则造成因传热效果不同,
使缸盖受热面产生大的热应力,
导致局部地方裂纹。
④柴油机超负荷运转或供油角太大,
缸内燃烧温度增加,
使缸盖热负荷增加、
热应力增大而出现裂纹。
(2)由机械应力引起
柴油机气缸盖在工作过程中,
受到交变的燃烧气体爆发压力的作用,
所以受到大的机械应力。
当机械应力超过缸盖强度限值时,
缸盖便发生裂纹。
①柴油机超负荷运转或供油角太大,
气缸爆发压力增加,
导致缸盖机械应力增加,
超过其强度极限而发生裂纹。
②缸盖螺母扭矩太大或扭矩不均,
将使缸盖受到的螺母压应力过大,
使之局部地方裂纹。
③同理,当冬季天冷,
停车未放冷却水,
水结冰后体积膨胀,
将缸盖撑裂。
也属于机械应力过大引起。
(3)缸盖本身强度不足引起
当材料牌号不对,
或铸造时硬度低,
以及铸造中的气孔、砂眼、缩松等缺陷,
均使缸盖本身强度降低,
满足不了机械应力和热应力对强度的要求,
从而发生裂纹。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1052-缸盖有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1052-G001水温高的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
