551
零跑充电技巧分享
大家好我是tianking1,座驾是22款零跑C01606长续航版本,我也是一位玩车人,喜欢驾驶各种车辆,尤其钟爱新能源车。说到新能源车,充电是必不可少的。
很多人对于充电有着惯性思维,比如平时玩手机充电都是想起来再充,充电很随意没有规律,但是这个习惯放到车上就很不合适了。新能源尤其是纯电车,充电是有技巧有讲究的,不是你想充就充的,那到底充电有什么技巧和门道呢?请听我娓娓道来。
首先零跑充电分为快充,慢充,以及随车充。快充和慢充对于C系列在车的右后侧,大的是快充小的是慢充,对于T03在车头。快充是用的直流供电,功率一般在40-120kw之间。慢充用的交流供电,功率一般在6-10之间。对于随车充来说是使用家用220V电压,功率大约在1-3kw左右。
电车选用哪种充电方式取决于环境以及需求,如果是家庭充电只能采用慢充。如果是高速以及外面充电,快充慢充都有,通常来说赶时间用快充,不赶时间用慢充。
快充慢充没有说哪个更好,二者都可以使用,冲进去的电量也都是实打实的,不存在说快充电量续一说。不过车辆不宜快充过多,起码整个用车过程快充占的比例要在三成以下。
充电情况也有讲究,不是说用光了直接充满,我们打开app会发现上面有个建议充电至80-90%,而不是100%,同时车辆电量低于20%会告警提示,这都意味着车辆在20%-80%之间充电最合适,这个时候电池活性最佳。我们如果快充过的小伙伴应该注意到,电池从0%到100%的充电速度是不一样的,一般0-20%和80-100%都慢,20%-80%最快,这也是受电池活性影响。
除此之外,充电速度还收到充电桩的最大功率以及电池温度的影响。快充桩的最大功率不同,但不意味着120kw的就比90kw的快,因为充电时会先跟车辆做一个匹配,检测电池温度以及电量。如果电量低或者温度低,速度会很慢,反正就会快。因此整个充电过程呈现抛物线,先快后慢的形式。
所以,最好的充电方式就是快充和慢充相结合的方式,如果想提升速度就在电池温度高,也就是刚用完车的时候充,并且20-80的区间速度是最快的。
