去易车国际站
继续浏览当前页
赛博越野旅行车 即将上市
特斯拉生锈门:车上的哪些部位生锈可以不用管?
  • 作者: 懂车
  • 2024-02-28 17:37
  • 652
前阵子特斯拉Cybertruck中国巡回展,场场都爆满,大家都想围观下这台代表最新科技、完全颠覆传统的车型,哪怕在国内其实根本就买不到Cybertruck。
这边看个稀奇,而大洋的另一头,在美国成功提到Cybertruck的车主们,已经脱离了开新车的喜悦,开始发现光环之下种种问题,其中就有不少人惊讶地看到,Cybertruck那引以为傲的标志性不锈钢车身,居然提车没多久就生锈了,金属原色的车身上,出现了很多锈点,擦洗也很难去掉。
有少数车主,甚至看到车身上出现了大面积的橙色浮锈,他们这新车甚至连剐蹭都没蹭过,只是在下雨时开了几天,就变成这样了。
此前特斯拉宣传,Cybertruck车身使用了非常高级的30X冷轧不锈钢,超高硬度,超高强度,是太空飞船的同款材料,拿冲锋枪扫射都打不穿,实实在在吊高了大家的期待值。然而Cybertruck标准配置是不带涂装的,不锈钢直接裸露在外,这与全世界绝大多数汽车都不一样。
大家听到不锈钢这个名字,可能觉得它能杜绝生锈,非常耐腐蚀。不锈钢主要是靠着其中的铬元素,铬可以在它表面上形成富铬氧化膜,把金属与外面隔绝开,阻止金属被进一步腐蚀,同时富铬氧化膜还可以自我修复,一旦遭到破坏,钢中的铬会继续氧化,形成新的膜。但是当不锈钢表面,存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物,又处于潮湿的空气中,会引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。除此之外,海风中的盐分、高温和阳光直射、烂果子烂叶子等有机物,都有可能破坏不锈钢的保护膜。
大部分发现生锈的Cybertruck车主,都来自气候潮湿且炎热的地区,尤其是临海的加州,而且没有封闭车库,直接就在外面日晒雨淋,所以生锈的难以避免。
特斯拉官方对此的态度大概是,“小问题,忍忍就好”。官方工程师在网上解释说,表面浮锈并不会影响车身的整体强度,只是看起来有点不美观罢了,用他们推荐的不锈钢清洁剂进行抛光,就可以轻松去除掉。
这个解释说得通吗?目前发现生锈的部位,车门、前翼子板、后货斗侧面等等,其实本质上都是Cybertruck的车身覆盖件,对车子的整体强度贡献很小,在车辆行驶或者发生碰撞时,主要由结构件来受力,之前网上流出过Cybertruck没有安装覆盖件的白车身图片,大家可以看看,图片中骨架这部分才事关车身强度。
至于覆盖件浮锈这件事,特斯拉估计早在实验中发现了,所以他们很机灵地把保修条款设定为,“因材料或工艺缺陷而导致的生锈穿孔”提供12年/无限里程质保。但条件是锈穿整个覆盖件形成孔洞,浮锈显然不在此范围之内。
对于这种回应,可能有的朋友会好奇,车辆到底哪些部位生锈是正常的?又有哪些是事关安全,需要维修的?
为了方便理解,我们可以把常见的生锈部位简单地分为三个级别。第一级别,无需处理,主要包括刹车盘生锈、排气管生锈。
由于大多数汽车的刹车盘都是铁制的,有利于于降低使用成本,而且刹车盘需要靠强制摩擦来制动,使用防锈涂层并没有什么意义,还会减少摩擦力,所以车企在设计之初就是放任刹车盘生锈的。如果日常使用频繁的话,锈迹会很快被打磨掉,只有你身处比较潮湿的环境,且用车不多的情况下,刹车盘才会大面积生锈,因为刹车盘本身厚度高,所以不影响安全。
排气管是差不多的道理,因为排气温度非常高,无法采用传统的防腐蚀涂料,排气管基本上都由裸露的不锈钢制成,长时间使用难免生锈。排气管本身也有一定厚度,如果能保持密封性就暂时可以不处理。真到锈穿漏气了,排气系统会报故障灯,再去维修或者更换也不迟。
第二级别,选择性处理,这类主要是传统汽车的车身覆盖件生锈,以及中控台、座椅等内饰骨架产生的浮锈。
不同于Cybertruck,一般车型主要是通过喷涂油漆来隔绝外界腐蚀性物质,车身覆盖件生锈,往往意味着油漆出厂时就有缺陷,或者在剐蹭中受损了,重喷没有喷好,因为传统车型用的钢材防锈性能远不如Cybertruck,暴露在外之后,锈蚀面积一定会持续增大,严重影响美观。要不要修,就看你对美观的要求有多高了。
相比之下,中控台、座椅等内饰骨架的浮锈更普遍,因为目前国内并没有相关强制标准要求座椅骨架必须做防锈处理,很多车企为了节约成本就不做了,然而在现实使用中,我们在雨天上下车,多少会带一点水进入车里,让车厢潮湿起来,导致骨架出现浮锈。但这些骨架毕竟不直接碰水,锈蚀速度非常非常慢,基本上不影响强度,可以装作看不见,非要拆下来重新喷漆,反而可能导致安装不当。
第三级别,影响安全,必须马上处理。主要是车身结构件和底盘件,包括我们前面说的整个白车身,还有硬派越野车的大梁,以及摆臂、连杆、车架等等。
结构件和底盘件作为保障安全行驶的关键部件,车企通常会给予最大限度的防锈喷涂,但是日常使用中事故和磕碰难以避免,一旦这些部位受损生锈,必定会带来结构强度减弱。大家看那些老车修复的视频,很多车子在事故后又使用了很长时间,地板和后备箱等比较薄弱的部位直接锈穿,变成破洞,开着开着车一屁股坐到地上,可不是开玩笑的,像A柱、B柱、纵梁这样的部位也在生锈之后失去强度,基本上一撞就散架。
对于摆臂之类的底盘件,生锈不严重的话,可以打磨并重新喷漆,阻止情况继续恶化,条件允许的话也可以直接更换掉。车身结构件就没有办法了,真要严重生锈的话,只能用土办法,重新焊一块钢板上去当补丁,安全性聊胜于,最好还是报废掉。
不想遇到这种情况,你就只能勤快点检查爱车,车子就像人一样,也是会有各种毛病的,及时发现问题,才能防患于未然。
