997
将5W40润滑油更换为0W40润滑油后,对引擎性能的影响如下:
低温起动特性:0W40润滑油在低温时具有更低的粘度和更好的流动性,所以它比5W40润滑油具有更好的低温起动能力。在冬天,0W40润滑油能减少起动阻力,增加起动成功率。
2.抗高温能力:0W40润滑油和5W40润滑油在高温下具有同样的黏性,所以0W40润滑油的高温防护能力和5W40润滑油一样。0W40润滑油能在较高的温度下形成较厚的油膜,不会影响到引擎内部件的正常使用。
3.节省燃料:0W40润滑油在高、低温度下具有低粘度,能减少内摩擦,改善燃料经济性。与5W40润滑油相比,0W40润滑油能使汽车在同样的工况下省油。
4.引擎噪声:0W40润滑油在低温度下的黏性很小,所以在冷起动时,引擎的噪声要比5W40机油高。这主要是由于低粘度润滑油在引擎内形成了一层很薄的油膜,削弱了引擎内各部件的减震效果,从而引起了比较大的噪声。
5.油耗:0W40润滑油在温度较高时,粘度偏小,会加速润滑油的消耗量。这是由于在较高的温度下,低粘度的润滑油很容易从引擎内排出,造成油耗的上升。
总之,用0W40润滑油替代5W40润滑油,对发动机的低温启动性能、高温防护性能、经济性、噪音和油耗等都有明显的影响。影响的大小与汽车实际使用状况、发动机类型和行驶环境有关。在选购润滑油时,最好先查阅汽车的操作手册,或者向专业人员请教,以决定最适合自己的润滑油。
