679
Artura Spider 搭载了 3.0 升双涡轮增压 V6 发动机和电动机的组合,最大功率达到了 700 马力,最大扭矩为 720 牛米,功率比硬顶版 Artura 提升了 20 马力,扭矩不变。
这款车的干重仅为 1457 公斤,是同级别车型中最轻的一款,后轮驱动的 Artura Spider 可以在 3 秒内从 0 加速到 100 公里/小时,在 8.4 秒内从 0 加速到 200 公里/小时,在 21.6 秒内从 0 加速到 300 公里/小时,最高时速为 330 公里/小时。
与其他的超跑品牌不同,迈凯伦还给出了 Artura Spider 的整备质量,为 1560 公斤,比硬顶版只重了 61 公斤。这得益于迈凯伦的碳纤维轻量化架构(MCLA),使得车顶可以拆卸而不影响车身的刚性。
当转速在 4000 转/分钟到 8500 转/分钟的区间时,功率提升了 20 马力,这是通过重新调校实现的,同时也优化了扭矩曲线,提高了驾驶的便捷性。现有的 Artura 车主也可以免费升级。
Artura Spider 有四种动力模式可供选择,E 模式是默认的启动模式,这是一种纯电动的模式,续航里程为 34 公里。接下来是舒适模式、运动模式和赛道模式,每种模式都有不同程度的电动辅助,可以提高性能。有一个新的升级是增强的发动机调节过程,它可以在 E 模式下加热催化转化器,减少燃油发动机启动时的排放。
Artura Spider 有一个新的带阀门的排气系统,它可以在高转速区间放大发动机的声音。还有一个选配的运动排气系统可以进一步增强这种效果。
八速 SSG 自动变速箱也进行了改进,增加了一个新的预填充功能,将换挡速度提高了 25%,通过将变速箱中的液压油加压到换挡所需的精确阈值,当拨动拨片或车载电脑发出指令时,可以在瞬间完成换挡。
车轮部分,标准的碳陶瓷制动器安装在 15 辐轮毂(19 英寸和 20 英寸的错位式轮毂)内,轻量化的铝制卡钳,卡钳上还有新的刹车冷却导管。改进的 ABS 校准增强了制动能力,从 100 公里/小时减速到 0 只需要 31 米,从 200 公里/小时减速到 0 只需要 124 米。
迈凯伦还增加了一个叫做“旋转轮胎起步”的功能,这就是通俗的“烧胎起步”,它可以让驾驶者在从静止状态加速时,用大油门造成“剧烈的轮胎打滑”。
还有其他的机械升级,比如新的动力总成支架,可以减少发动机和变速箱在高速转弯或加速时在车架内的移动,增加了稳定性和驾驶者的参与感和反馈。
几乎不需要改变就可以使 Artura 的设计适应敞篷车的功能。不过,为了容纳碳纤维可收缩硬顶(RHT),需要引入新的支柱。发动机盖上的冷却通风口相比硬顶版向后移动了一些。
碳纤维车顶可以选择用电致变色玻璃面板替换,它可以在透明和 99% 的不透明之间切换,通过悬浮粒子 (SPD) 技术阻止 96% 的太阳能进入车内。无论是哪种形式,它都被雕塑成可以将气流引导到发动机,既可以给发动机提供冷空气,又可以排出热量。
Artura Spider 和更新的 Artura 硬顶版都是 新款的车型,美国目前可以预定,敞篷车的起价为 273,800 美元,硬顶版的起价为 249,100 美元。还有三种额外的配置可以选择,每种需要额外支付 9,400 美元,以及各种各样的选项,包括造型套件、升级 12 声道的 Bowers & Wilkins 音响系统等。
可选的配置包括性能、科技奢华和视觉,分别对应着独特的设计和规格升级,赋予 Artura 不同的气质。新的涂装颜色也增加了,除了五种标准的颜色之外,还有 20 种 Elite 选项和 18 种 MSO 选项。预计交付时间是 2024 年年中。
