注意车辆检查
1
注意除冰和车身上的积雪,特别是前后挡风玻璃上和外后视镜上的。
2
注意查看车辆附近是否有小动物,车体散发出余温会吸引四周小动物前来休息,它们可能钻进发动机舱、轮胎甚至排气管内。
3
上车后先转动方向盘,确认转向系统能否正常工作;检查轮胎是否在正常状态下;检查灯光、雨刮器是否正常工作;在车辆起步后轻踩刹车,确认刹车系统有没有被积雪冻住或者其他故障。
保护眼睛
雪地对太阳光的反射能力很强,大量的紫外线被积雪反射汇聚在视网膜黄斑区上,不仅会让人感到刺眼,还会损伤视网膜,所以长时间雪中行驶最好配戴防护眼镜。
行车中
起步缓加油门
在湿滑路面上驾车起步时要慢抬离合,轻给油。
正确使用灯光
如能见度不高,要及时开启前后雾灯。如果能见度较高,或者雪后晴天的话,及时关闭雾灯,以免刺激前后车辆司机的眼睛。
在雨雪天气下,最好不要使用远光灯,因为远光灯的照射角度容易发生较大的散射,在雪天的穿透力较差。
降低车速,忌猛踩油门
冬季冰雪路面附着系数低,车轮容易打滑,所以行车速度要慢。车速要平稳,避免猛加速。
加速或减速时,油门应缓缓踏下或松开,以防驱动轮因突然加速或减速而打滑。
增大车距
冰雪路面,容易发生追尾事故,需增大行车间距,车距比无雪干燥路面时增大4—5倍。
用脚刹制动时,应以点刹方式,即轻踩轻抬,不要一脚踩死。
打滑不要慌
行车途中出现侧滑或甩尾现象,不要惊慌,把方向盘顺着打滑的方向轻轻地转,待车辆回正后,再轻踩刹车,直到整个情况完全控制住。
切忌在侧滑或甩尾时猛踩刹车,否则会使车辆失去控制。
控制车速,尽量不超车
尽量避免在冰雪路面上超车,实在需要超车时,一定要选择宽敞、平坦、冰雪较少的路段,不得强行超车。
!超过前车后,千万不要马上向回变道,需尽量给被超车留出安全距离。
坡道行驶要小心
冰雪路面爬坡时危险性极高,必须与前车保持多倍距离。如起步失败,要立即拉手刹,借助手刹再次起步。
行车后
停车拉紧手刹
在冰雪路面上停车时,可选择朝阳、避风、平坦处停放,不得紧靠建筑物、电线杆或其他车辆,以防侧滑时碰撞。
!若在坡道上停车,应挂挡,拉紧手刹,以防车辆溜坡。
雨雪天行车3禁忌
一、急速起步狠踩刹车
雨雪天气最大的禁忌之一就是狠踩刹车,冬季路面摩擦系数比较低,在起步的时候大脚油门容易造成轮胎空转、侧滑等情况,易造成车辆失衡失控,正确的起步方式应该缓慢加油起步。
二、转向凭经验
转向不足和转向过度在极端天气中更容易出现,冬天地面上即使没有积雪,空气中的水分也会凝结在地上,轮胎在低温下会变硬,抓地力也会下降,因此在进入弯道时一定要慢,入弯的角度也不能太大。
三、车窗起雾不注意
冬季室内外温差大,车窗凝结雾气,严重阻碍驾驶员视线。建议待水温上升至正常温度后打开热风系统,这样行驶过程中,因为车内干燥,就不会再次起雾了。
警方提醒
黄冈交警提醒广大机动车驾驶人,遇到雨雪恶劣天气,务必谨慎驾驶,降速控距,提前了解路况信息,不要在高速公路、高架道路等匝道、出入口停留,确保安全,防范发生追尾、侧翻等交通事故。
“车靠边,人撤离,即报警”!在行车时如遇到车辆故障或者事故,车辆在能动的情况下应尽快驶离;不能动的情况下要及时开启双闪灯,并在车辆后方200米外放置三角警示牌,防止因后方车辆刹车不及时造成二次事故。驾乘人员一定要及时撤离现场,然后拨打报警电话等待救援。
为确保恶劣气候条件下辖区道路交通安全有序,将降雨降雪天气对道路交通影响降至最低程度,黄冈交警将全力以赴做好恶劣天气道路交通管理工作。
