600
目前自动启停功能在很多车型上都广泛使用,其目的在于能节省燃油和减少尾气排放,降低环境污染,达到环保要求。因为这个功能比较简单,技术含量低,而又能达到节油减排的效果,因此被众多汽车厂家广泛使用。正常用车的情况的确能节省燃油,停车等红灯时熄火,绿灯起步时重新启动,等红灯这几十秒的时间不需要烧油,行驶公里数多了,累积起来会节省一部分燃油。然而在某些时候这个功能可能会适得其反,不仅能增加燃油消耗,还会对发动机产生不良影响,所以,在以下环境用车,需及时关掉启停功能。
1.在堵车时应关掉
尽管自动启停能减少怠速时的燃油消耗,但每次重新启动发动机时,都需要更多的燃油来克服静止状态下的摩擦和阻力,启动这一次要消耗更多汽油。在拥堵路段,车辆频繁地停止和启动,需要更多的能量来克服最大摩擦力,必然会导致油耗升高。
理论上,停车等待时间大约需要10秒钟,启动所消耗的油才能和一直怠速消耗的油持平。也就是说,想要达到省油的目的,等红灯的时间需超过10秒钟。堵车路段的走走停停,时间不固定,可能刚停下,又要往前走了,所以不会有省油的效果,反而更费油。
2.外界气温较低时应关掉
冬天在北方地区用车,气温很低,发动机随时需要热量的补充,熄火后使发动机温度降低,打着火又要补充热量,反而会消耗更多燃油。另外,频繁的启停会使发动机额外增加磨损,冷车时启动发动机,发动机的磨损最大,热车时磨损相对较小,与冷车相比会降低80%的磨损,但还是比一直怠速时的磨损更大。特别是在天气冷的地方,熄火后发动机温度下降很快,再次启动的磨损就会变大,发动机温度越低,启动时磨损越大。
3.涉水行驶时要关掉
如果要走有积水的路段,需要关掉启停。原因是如果水很深,可能会导致发动机进水而熄火,一旦熄火了,在水中是不可以再次启动的,启动后会把连杆顶弯,缸体受伤,需要大修发动机,并且这种人为的损坏,保险公司也不会赔偿。而如果开着启停功能,熄火后可能会自动启动,带来不必要的损失。
另外,频繁使用启停,还会导致电瓶寿命缩短。启停车上用的电瓶与普通车用的不同,它能够适应短时间内大电流的充放电,因此价格也更高。一个普通电瓶四五百元,而一个启停电瓶上千元,且其寿命也比普通电瓶更短。所以如果不恰当的使用启停,不仅不会省油,还会因为频繁启动,缩短电瓶的寿命,过早更换电瓶造成额外的花费。
最后,有的人也不喜欢总是熄火再启动,感觉不舒服,也可以关闭,根据自己的喜好关闭或者打开。自动启停之所以设计了打开关闭开关,就是让我们要根据自己的用车环境,随时打开和关闭这个功能,以更合理的利用这个功能,最大程度的节省燃油减少排放。
在道路畅通,外界温度适宜的时候,应该及时打开,道路拥堵或者停车时间很短时及时关闭。随着油价越来越高,靠启停来省油并不明显,还应多加练习自己的驾驶技术,拥有更好的路况预见性,提前松油门,多利用车辆的滑行,提速缓加速,才能使车辆的油耗更低。
