837
(关键词:限量、手工组装、绞牙避震、4.0T V8发动机)
新款奥迪RS6 Avant GT是为旅行车爱好者准备的“礼物”,是真正的“西装暴徒”,虽然是旅行车的造型,但内心火热,拥有超跑级别的悬挂和动力系统。当然这款车价值不菲,起价21.93万欧元,并且限量生产,全球限量660台,中国配额66台,RS6 Avant GT有何特别之处?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
为了进一步区分特别版与其他RS车型,后轴上的运动差速器针对Avant GT进行了专门调整。新参数侧重于在“动态”驾驶模式下提供更大的灵活性,让四驱车的驾驶特性接近后驱车,带来后驱车一般的驾驶乐趣。
此外,RS6 Avant GT首次标配机械可调节悬架,在改装领域俗称绞牙避震,这在旅行车中罕见,与标准的RS6 Avant相比,GT版本将底盘高度降低了10毫米,更低的重心有利于操控稳定性。同时提高了弹簧刚度,绞牙减震器有三段调节模式,前后使用了更硬的防倾杆(前部刚性增加30%,后部刚性增加80%),减少了车身侧倾,增加了驾驶乐趣。
绞牙避震单独调整所需的工具和说明书都随车携带,当然如果用户不想要复杂的调校方式,需要更多的日常驾乘舒适度,也可以选装RS自适应悬架或RS空气悬架。
GT版本标配全时四驱,使用新版本的锁止式中央差速器,轻便紧凑,以40:60的比例将发动机功率分配给前后轴。如果发生打滑,更多的驱动扭矩会自动施加到有抓地力的车轴,比如前轴可以分配70%的扭矩,需要时后轴可以分配85%的扭矩,经过改造的中央差速器降低了极限操控时的转向不足,也就是让车辆更容易过弯。
手工组装生产
与常规的RS6不同,GT版本没有在内卡苏姆的生产线上组装,在车身制造完成,并且喷漆后,零部件将运到Bollinger Hofe,这是奥迪R8跑车和RS e-tron GT电动轿跑的生产基地,这两款奥迪都价格高昂。工厂在奥迪集团内特色鲜明,因为这儿没有大型的流水线,更多应用手工组装。
最终装配由七名经验丰富的员工在三个装配站进行,这些装配站专门为特别版RS6设立。每辆车的组装时间达到24小时,限量生产660台。
奥迪RS6 Avant GT的实用性
第一加速
RS6 Avant GT搭载4.0T双涡轮增压V8发动机,功率达到630马力,峰值扭矩850Nm,峰扭从2300转/分爆发,一直持续到4500转/分,相较于标准的RS6 Avant,功率增加了30马力,扭矩增加了50Nm,从静止加速到100km/h仅需3.3秒,比标准RS6 快0.3秒。而从静止状态加速至200km/h也仅需11.5秒,比RS6 Avaant快0.5秒,油门到底,车速可以突破300km/h,达到30km,刹车采用RS陶瓷制动系统。
第二操控
动力通过八速Tiptronic变速箱传递,换挡逻辑优化,匹配马牌“Sport Contact 7”轮胎,尺寸为285/30 R22,在干燥和潮湿条件下提供稳定的道路抓地力,在高速转弯时减少转向不足,降低操控难度,相较于RS6标准车型的轮胎,这套新胎可以让制动距离(100km/h到静止)缩短2米。
第三乘坐
RS6 Avant GT配备普通RS6需要选装的配置,黑色内饰与红色和铜色搭配,方向盘、中控台侧面、中央扶手和车门扶手以及带有“RS6 GT”字样的地垫,均使用了缝线。座椅采用RS桶形座椅,头枕正下方有“RS6 GT”字样,座椅外接缝的缝线为古铜色,安全带采用深红色,中控台上有限量铭牌,每款车都有不同的序列号,展示身份。
第四个性化设计
GT版的进气格栅和侧面的进气口采用高光黑色,使整车看起来更低、更宽。前裙板上的垂直叶片和集成在保险杠中的前分流器增强了视觉效果。新设计的发动机盖为碳纤维材质。22英寸轮圈专门为GT设计,后面的集成式出风口降低了轮拱中的空气压力,改善了制动器的冷却效果。与发动机罩一样,容纳大车轮的挡泥板首次使用碳纤维制成。
车尾有一个新的扩散器,让尾部看起来更宽,车顶有一个灵感来自赛车的双层尾翼。同时官方首次推出专属拉花,底色为Arkona白,融合了奥迪赛车的传统颜色,包括黑色、灰色和红色,轮圈采用高光白色,致敬1989年的奥迪90 quattro IMSA GTO,这款赛车曾在北美赛事中大放异彩。
选车侦探观点:在国内,旅行车本就是小众之选,而高性能旅行车无论在市场上,还是保有量,都堪称稀有,奥迪坚持推出高性能旅行车,让喜欢运动车型的用户有了更多选择,带来驾驶乐趣的同时,乘坐空间和装载空间到位,缺点则是价格高昂,接近入门超跑,大家觉得奥迪RS6 GT版本怎么样?欢迎讨论。
