465
这两款混动车型都搭载了一台 2.9 升双涡轮增压 V6 发动机和一台全新的高压 25.9 kWh(总容量)的电池,电池的体积并没有比上一代增加。它们还配备了一台全新的电动机,性能比以前提升了不少(最高可达 187 马力和 449牛米的扭矩),并且被安置在了双离合器 PDK 变速箱的外壳内,目的是节省重量。
Panamera 4 E-Hybrid 的发动机单独输出 300 马力,系统总输出功率为 463 马力和 649 牛米的扭矩。这使得它能够在 3.9 秒内完成 0-60 英里/小时(约 96 公里/小时)的加速,最高时速为 280 公里/小时。而更加强劲的 Panamera 4S E-Hybrid 的发动机单独输出 348 马力,系统总输出功率为 536 马力和 750 牛米的扭矩,这使得它能够在 3.5 秒内完成 0-60 英里/小时(约 96 公里/小时)的加速,最高时速为 290 公里/小时。
更重要的是,所有的新款 Panamera E-Hybrid 车型都能够更快地充电,提供更好的油门响应,并且拥有比上一代多 45% 容量的电池。
这两款混动车型还具有一些特别的配置,包括车道保持辅助系统、软关闭车门、14 项舒适座椅和加热方向盘。所有这些配置都是标配。Panamera 4 E-Hybrid 可以通过它的 19 英寸轮毂、黑色刹车卡钳和矩阵式 LED 大灯来识别,而 4S 车型则配备了 20 英寸的 Panamera AeroDesign 轮毂、银色的运动排气尾管和红色的 10 活塞前刹车卡钳(绿色和黑色可选)。
另外,如果你愿意支付 21 英寸轮毂的费用,还可以选择保时捷的碳陶瓷升级套件(前刹车盘为 440 毫米/17.3 英寸,后刹车盘为 410 毫米/16.1 英寸)。如果选择了这个套件,建议还可以勾选一项叫做“保时捷主动悬挂”的配置,这是一种带有双阀减震器的悬挂系统,可以每秒运行 13 次。
还值得一提的是,这些混动车型都有自己的驾驶模式。所有车型都是以全电动的 E-Power 模式启动,当电池的电量降到一定水平时,会自动切换到 Hybrid Auto 模式。这个模式会根据当前的驾驶情况和车辆的 GPS 位置来管理动力系统。
例如,车辆可以在市中心只使用电力驱动,而在高速公路上才开启燃油发动机。除了更高效的 Sport 和 Sport Plus 模式,还有一个 E-Hold 模式,可以保持当前的电量,和一个 E-Charge 模式,可以在车辆以超过 55 公里/小时的速度行驶时,将电池充电到不超过 80%。
至于价格方面,Panamera 4 E-Hybrid 的起售价为 115,500 美元(约 83 万人民币),而 4S E-Hybrid 的起售价为 126,800 美元(约 91 万人民币)。这两款车型将于 2024 年秋季在美国上市。
