1783
在刚刚过去的一月份,荣威D7 DMH销量超过了5000辆,成为荣威品牌销量第二高的产品。这或许也证明,荣威之前和市场的脱节并不是品牌不行——而只是因为没有推出契合当前市场的产品。
随着荣威D7 DMH的企稳,也让荣威对即将推出的第二款D家族产品有了更多的信心。实际上,荣威D5X DMH作为一款A级新能源SUV,本身就比荣威D7所处的A级新能源轿车市场容量更大。
只要传播跟得上,这款新车的销量远比荣威D7 DMH更乐观。
作为荣威D家族的第二款车型,也是首款SUV车型,你可以把荣威D5X DMH看作是荣威RX5的一次大中期改款,除了设计的变化,还带来一套全新的DMH混动系统。所以这款车的对手也很明确——就是比亚迪宋PLUS、吉利银河L7这些15万元级别的插混SUV产品。
荣威D5X的外形设计一改之前荣威车型凌厉运动、甚至可以说有些“龇牙咧嘴”的设计风格,而变得更简约、更有新能源车的特征。这也是荣威“D家族”之后使用的一套全新外观语言,“纯粹、优雅”的设计理念,让整辆车看起来既有科技感也很舒展,符合苹果手机带来的那套“简约审美”。
荣威D5X DMH前脸采用了常见的贯穿式灯组设计,两侧的飞檐灯组这个概念和吉利银河L7“飞檐斗拱”设计也很类似。同时,新车同样是封闭式的前脸设计,在底部保留了进气口,整个前脸也都形成了一个X造型。只是在前唇处理上,使用了亮黑饰件和银色饰条的组合,看上去更加精致。
新车的侧面和尾部相比荣威RX5并没有什么大的调整,车身长度保持在4.7米,车身宽度为1.89米,轴距2765mm,这些都没有变化。
设计师主要是通过车顶的镀铬车窗线强调了运动感,底部也是用了亮黑饰板和银色饰条的组合,还取消了尾部的排气来突出新能源车的特征。19英寸轮毂放到这个级别也是具备优势的配置,而且,你还可以选装20英寸大尺寸轮毂——不过考虑能耗和舒适性,其实并没有什么必要。
荣威D5X DMH的内饰做了一些调整,成为“云宿智能座舱”。名字听上去很科技,但其实也是在燃油版RX5的基础上进行了一些改变:首先是增加了米白色和黑色的双拼色,区别于燃油车的全黑或者棕/黑搭配;再加上电动车现在流行的双幅方向盘设计,就显得更温馨,也更有电动车的感觉。
同时,荣威设计师在车内增加了更多的软性材质包裹,比如给之前车门的硬塑料面板增加了翻毛皮材质,也给前IP台的中插部分、中央操纵台的接触面都增加了翻毛皮材质,触感和视觉质感都得到提升。而且整个座椅才也变得更为柔软,中间同样是增加了翻毛皮材质,舒适感得到了加强,更有居家氛围。
这一波操作,算是花小钱带来了大提升。
智能座舱方面,还是沿用了之前的悬浮一体式24.6寸双连屏,但取消了滑动屏幕的设计,成本更低,使用体验也更合理。虽然荣威没有强调自己用的是什么主机芯片,但新的斑马智行座舱其实在功能、操作体验上都能满足用户需求,甚至还可以提供小程序来实现包括哔哩哔哩、网易云音乐这些功能。
重头戏则来自于荣威D5X DMH的动力总成。
我们这次试驾的行程是从大理开到丽江,差不多180公里,全是海拔2000米以上的盘山路,而一路的海拔爬升在400米左右,想必荣威也是有意为之——因为如果混动系统不太给力,比如1.5L自吸配合单挡DHT系统,且不说失速吧,至少整个行程的油耗表现就不太乐观了。
这次荣威D5X DMH之所以“不走寻常路”,就是因为它的动力总成是一套1.5T的混动专用发动机,配合的是2DHT构型的变速箱。你看看,之前有1.5T+3DHT,有1.5L+单挡DHT,有2.0L+2DHT的,高级的还有2.0T+2DHT——恰恰就没有1.5T+2DHT。
现在,荣威给你了。
为什么要强调这一点?因为我开了那么多的插混车,可以这样说:1.5T+2DHT的搭配,应该是性能、油耗最平衡的搭配。
参数上,荣威D5X的1.5T输出110kW、热效率42%、高效工作区间占到80%——按照荣威的说法“是某迪的1.5倍”。这台发动机一个很大的卖点是拥有VGT可变截面涡轮增压器,以及深度米勒循环。VGT之前在保时捷上用,现在普及到大众的新的1.5T发动机,主打的就是一个高效省油。所以,荣威D5X这个省油的起点就很高。
2挡的DHT双电机系统,P1电机110kW/120N·m,恰好匹配了发动机的输出功率。而P3电机145kW/350N·m,单从电机输出性能来说相当于一个1.5T高功率的机型了,但是电机的高响应性带来的提速优势更明显。
同样由于采用了1.5T发动机,所以电池组采用的是21.4度电的磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航里程为135公里、WLTC纯电续航也达到了105公里,这都是同级车型中最有竞争力的。而且还有一个特别的技术卖点是,荣威D5X采用了冷媒直冷来确保高温工况下的电池温度要求。
这里,让我们稍微延展一下1.5T+2DHT的优势。
为什么要用2DHT?核心原因是可以解决低速扭矩输出的问题——有一个低速直连挡位使得低速性能更强,在载重情况下起步更有力。比如荣威D5X的百公里加速就可以做到6.9秒的实测成绩,这其实和采用3DHT的银河L7基本差不多。
同时,2DHT的高速齿比也可以做得更高、带来更好的续航表现。比如荣威D5X就是CLTC综合续航1300KM,实测据说可以跑到1600公里,就是因为2DHT构型的高速直驱挡位带来了更好的燃油经济性。
不仅如此,2DHT比3DHT更好的地方还在于,整个工况应对更简单,低速挡位主要是高负载工况、低速全油门这类,高速挡位就是巡航。而3DHT则要考虑更复杂的变化,中间挡位有点尴尬,成本下不去,效率也没有高多少。
此外,荣威选用1.5T还有一个优势是,能够有功率兜底——发动机的110kW,就算是在电池完全没电的情况下也能够带动1.9吨的车重,如果真是70kW的自吸发动机就要打个问号了。而且这也使得荣威的P1电机可以做到110kW,这样充电补能速度就更快。
实际驾驶体验过程中,整个动力输出的线性感非常好,145kW在标准模式下完全够用,风琴踏板会带有一些阻尼感,在输出可控性上也做得很好,比较像欧洲车的感觉。
行驶过程中你也不会感知到2DHT的换挡,因为低速时依然是纯电运行,低速挡位直驱大概只有全油门状态才会出现,日常驾驶就是一辆电动车的感觉。而且在跑高速过程中,由于高速挡位可以确保发动机转速不会拉高太多,所以高速直驱的静谧性也能够得到保障。
在全程简单的油耗测试中,使用智能混动模式,这套动力总成全程180公里的行程,油耗5.6L/百公里。如果扣掉发电用的0.8L/百公里,实际油耗差不多是5.4L/百公里。
我们行驶的路况是高速占比大概140公里、平均时速60-70公里,还是上坡路段,所以日常驾驶的话应该会相当省油。
在驾驶质感方面,我之前一直说第三代RX5是一款宝藏车型,因为新的珠峰架构应该是这一轮新车平台里面素质处于第一梯队的,现在荣威D5X也延续了这个架构的优势。
比如后副车架采用软连接设计,这样可以有效降低路面振动噪音;动力总成采用了威巴克的双液压悬置,能够隔绝大部分的发动机震动;悬挂衬套的选择也更大,提升了整车行驶的舒适性;双小齿轮DP-EPS的转向系统,应该也是同级最好的转向手感……这些平台统一的硬件投入,都让荣威D5X DMH拥有一副好底子。
实际开起来,荣威D5X DMH没有什么好挑剔的。整副底盘是舒适驾乘的取向,但也不是日系车或者某些新能源车那种前段很空的感觉,而是带有一定的阻尼感,让整车的行驶质感向大众车靠近。尤其是在高速行驶时,遇到很好的路面情况,这辆车悬挂的行程压缩和回弹都很有油润感,还略微带一点悬浮感,会觉得更有点标致车的风格。
当然,由于车身底部的电池组和车重的增加,车辆在遇到坑洼时的接触点还是比较硬的,会在日常驾驶时保留一定的路感;而且遇到比较破损的路面时,后轴的跳动也不可避免。但是对比一些其他品牌的国产新能源车,荣威D5X DMH的后轴跳动是可控的,收敛也很好,而且会把冲击波峰化解得很柔和,不是生硬冲击,行驶质感就上了一个台阶。这一点上,还是可以看出上汽这种大厂的调校能力。
驾仕总结
总体而言,荣威D5X放到15万元这个价位的新能源SUV市场确实是很有竞争力的——
一是外观很耐看,内饰智能配置该有的也都有,空间也足够;
二是动力总成1.5T+2DHT的构型算是走了一定的差异化,能耗和性能得到了很好的平衡;
三是整个底盘的质感处于国内新能源车第一梯队的水平。
可以说,荣威D5X DMH算是一款水桶车,因为你几乎找不到特别大的短板。非要挑刺的话,没有8155芯片和更强的智能化体验可算一个。
当然,这款车15万元以内的起步价算是在预期之中,毕竟荣威D5X的优势是全系135km纯电续航,而不像别的品牌还有短续航版本,只为了把价格做低——对手的100公里级别产品都在15万元以上,但也有一定的优惠。
只是,考虑到市场现在卷得那么厉害,荣威又希望凭借D5X让整个品牌翻身,那么我们认为定价必然会有惊喜。
个人猜想,如果新车能够在13万元左右就买到135公里纯电续航的话,那么吉利银河L7和宋PLUS DM-i就真的要紧张一下了。
文|JackieLXX
图|JackieLXX
