易车
761
手动挡车带挡踩刹车减速,要不要同时踩离合器呢?你看完以下几个知识点后就明白了。
1、只要转速高于怠速,都可以不踩离合怠速是发动机可以维持正常稳定运行的最低转速,如果转速低于怠速,那么发动机就很容易出现抖动甚至熄火。
假设你的发动机怠速转速为800转/分,现在你踩一下油门把转速踩到3000转/分然后松开,发动机转速会迅速下降,但最终还是会稳定在800转/分。
别小看了这个过程,里面包含的知识点可多了。在你把转速踩到3000转并松开油门后发动机会直接停止喷油,失去动力的发动机转速会立马下降。但发动机电脑却一直在监视着转速呢,等转速接近怠速时电脑就会恢复喷油,使转速维持在800转/分。
行驶中踩刹车时你肯定要松开油门,如果此时发动机转速高于怠速,那么当你松开油门的瞬间发动机就停止喷油了。这时候踩刹车就没必要踩离合了。
但是当发动机转速接近怠速时再踩刹车就需要踩离合了,因为此时发动机要恢复喷油并把转速维持在怠速状态。如果不踩离合只踩刹车,那就会导致发动机转速低于怠速,电脑就会控制发动机提升动力以维持怠速,就会出现发动机与刹车较劲的情况,导致发动机抖动、车辆顿挫,甚至会熄火。另外很多车在行驶中默认怠速转速会提高至1000转/分,所以在发动机转速接近1000转/分时就可以考虑踩离合了。
2、踩刹车时踩不踩离合对制动效果有什么影响?踩刹车时如果不踩离合,那么发动机制动力可以帮助车辆减速,此时你稍微踩点刹车就可以获得很好的制动效果,不仅降低了刹车的磨损,发动机制动状态下停止喷油还能降低油耗。如果踩离合的话由于没有发动机制动的帮助,想要达到相同的制动效果就需要更用力踩刹车,不仅增加了刹车的磨损,而且踩下离合后发动机会进入怠速状态,一直耗油。
如果是紧急状态下一脚把刹车踩死进行紧急制动,那么踩不踩离合对制动效果都没太大的影响。
很多人会觉得不踩离合的话驱动轮上还有动力,会降低制动效果,其实这都是多虑了。因为在转速低于怠速之前,发动机都是处于停止喷油状态的,不仅不会给驱动轮提供动力,反而能提供额外的制动效果。而发动机转速低于怠速后虽然理论上会给驱动轮提供动力,但实际上此时发动机输出扭矩极低,驱动轮上这点动力跟刹车系统的制动力相比完全不是一个数量级的,因此并不会对制动效果产生不利的影响。
