230
特斯拉品牌的首款皮卡车Cybertruck已在海外市场交付,可是有些车主提车不足半个月就遇到了车身生锈的情况。如果只是车身底盘生锈则可以接受,毕竟底盘总有些位置是裸露的金属;可是Cybertruck生锈的位置在车身覆盖件之上,这就会直接影响车辆的视觉效果,所以首批车主颇多抱怨也是可以理解的。
而且特斯拉也发现并重视了车身生锈的问题,于是该品牌工程师给出了回应。
内容如下:
回应内容可以概括为五个字:
可以擦下来。
这是很有趣的回应,潜台词似乎是生锈就生锈,不要考虑为何会生锈,要学会如何为不锈钢除锈……Cybertruck的奇特之处不只是车身生锈,而是车身覆盖件采用不锈钢却依然生锈,可以说99%的汽车爱好者最不能接受的就是“生锈的不锈钢”,毕竟这种材质从名称来看就不应该生锈。只不过不锈钢的定义本就不够严谨,亦或者说存在夸大的成分,其学名叫做“不锈耐酸钢”,英文名称是Stainless Steel;如果直接翻译这个单词的话,称之为不锈钢不如叫做“无瑕疵的钢材”。
不锈钢的特点是表面非常光滑,光滑的原因不锈钢板在生产过程中会通过酸洗和抛光的工艺进行处理,处理的是表面的氧化物和其他杂质。同时还要在材料表面形成涂层,该涂层的特性也是光滑。
不锈钢需要有10.5%以上的铬元素,这种材料会在钢板上形成富铬氧化膜,可以将其理解为涂层;其作用是延缓金属材质的氧化,可以避免被材料被轻易的腐蚀——注意重点:避免被轻易的腐蚀,不等于不能被腐蚀。不锈钢在高盐分或酸性环境中依然会生锈,曾经笔者的工具台就是304不锈钢板打造,工作台长期与各种溶剂接触,结果是每隔几天就会出现很多锈点。
出现锈点就要清洁,高频率的清洁又会破坏不锈钢涂层,最终只会让生锈的情况愈发严重。
然而不用担心,Cybertruck使用的不锈钢板具体类型并不清楚,据特斯拉工程师所讲,该钢板的锈迹很容易处理;并且其非常负责任的推荐了几款清洁剂,大概率会有不错的效果,因为工程师的推荐当然会科学又严谨。所以Cybertruck未来如果有可能引进国产或进口销售的话,其产品周边预计会有配套的清洁方案与耗材,相信产品价格也不会很高,几百元一瓶的可能性比较大,相较于特斯拉品牌与产品定位而言,这个价格还是可以体现出品牌高端气质的。
如果你是Cybertruck的忠实粉丝但又囊中羞涩,为了买车已然倾尽所有,需要在用车过程中控制除锈成本,那就不妨掌握几个不锈钢除锈的小技巧。
1.醋
食用醋是酸性的,可以与金属氧化物进行反应,说穿了就是醋可以除锈;操作的办法很简单,把醋喷在钢板生锈的位置上,等待一会再用毛巾擦拭即可。醋的成本比较低,清洁不锈钢板可以选择价格最低的袋装醋。
2.柠檬
柠檬也是酸性的,可以起到与醋相同的作用,买一杯柠檬水,喝完之后用柠檬片擦拭生锈的位置,最后擦干净就好。不过单买柠檬就不划算了,印象中柠檬的价格还是比较高的。
3.牙膏
想要清洁掉附着力很强的牙垢,单纯依靠牙刷是不够的,必须要配合牙膏才行;原因是牙膏中含有一定的研磨剂,这是除垢的基础。同理,把含有研磨剂的牙膏涂在不锈钢板生锈处,随后用毛巾抛光也可以起到除锈的作用。
不建议采用的方法:
用钢丝球硬磨生锈位置也可以除锈,但是会对涂层产生一定程度的损伤,会直接把表层刮花;水砂纸抛光也很难,没有一定的技术则不要轻易尝试,否则必然会得不偿失。想要一劳永逸还是去给车身贴膜,可以选择改色膜也可以选择隐形车衣(透明车模);不锈钢板虽然很难喷漆,但是光滑的表面很适合贴膜。一般的PVC材质膜贴Cybertruck这种尺寸的皮卡,费用可以控制在2500-3000元左右,PTC材质膜成本较高,没有必要给一台交叉车型使用。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
未上市
