618
与常规续航挑战的方式不同,这次我们开着宋L定点行驶,往返超过200公里,比的是续航达成率。
“由于准备的宋L有两驱版也有四驱版,为了公平起见,咱们用抽签的方式来选择车辆。”比亚迪的工作人员拿着一把小纸条伸到我面前,好巧不巧,我抽到的是602KM四驱卓越型——车队里为数不多的四驱版。好吧,我的宋L续航达成率挑战之旅就在这样的“小遗憾”中开始了。
数九寒冬跑到东北挑战能耗和续航,已经是新能源车的必演节目。去年12月中旬刚刚上市的比亚迪宋L,搭载了e平台3.0、CTB车身和云辇C三大明星技术,是目前比亚迪展现最新技术的代表车型。同时,宋L还以猎装SUV的造型、无框车门、自适应电动尾翼和前窄后宽轮胎搭配,主打一个运动型气质,是目前市场上为数不多的个性化选择之一。
冬天在东北开纯电动车,目前看来还不是一个成熟的话题。尤其是气温极低的地区,零下二三十度的气温对纯电动车极不友好,续航达成率也比较低,一辆标定续航600公里的车,实际能跑到300公里就算不错了。
这次续航挑战赛的比赛规则是:满电出发、固定行驶路线(单程109公里,往返行驶)、ECO模式、能量回馈较大、空调24度、二挡风量。完成固定线路行驶之后,比较每辆车的续航达成率。
当然,这次挑战的难度更大,我到达长白山的当晚下了大雪,第二天最低气温骤降至零下30度,即便是在下午一两点钟,气温也只有零下22、23度,伴着呼啸刺骨的东北风,对车的考验非常严厉。还有一个因素非常重要,冬天在东北开车,一定要换装雪地胎,不然就是一场ABS跳动之旅。
行驶路线中,位于长白山西侧的G331国道环山线占了90%,这条路的路况虽好,沿途车辆数量不多,但起伏较多,有的连续上坡路段有将近10公里,特别“费电”。不过,去程上坡,回程就是下坡,反而是利用地势来增加续航里程的好时机。
宋L的仪表盘上可以显示瞬时功率输出值,要想省电,就尽量不让功率输出值超过15kW,这就需要踩油门的动作非常平缓,要时刻管得住自己的右脚。但开纯电动车,并不是速度慢就省电,反而是要利用下坡路段让车速尽量提高(不能超过限速,也要保证安全),让每一次的能量输出都尽量被完全利用,然后再通过能量回收力度来控制车速,这就对右脚提出了更高的要求:油门收多了,减速太快,不利于增加滑行距离和下次爬坡;油门收少了,费电,车速太快,有安全风险。
说到我的这辆宋L,这次体验还是非常棒的,总结下来主要有两点。
第一,豪华体验感很不错。首先,宋L和比亚迪的其他车型不同,它是一款猎装SUV,主打的是运动风格,车身设计也偏向于运动姿态——饱满中透露出精致的细节,一眼就能看出宋L跟其他SUV不一样。其次是内饰的设计,使用了大量的高档材料,Nappa真皮、麂皮、实木,这些都是宋L的标配材料,主要在于宋L把这些材料赋予了和谐的颜色与功能区域的搭配,体现出极为高档的座舱氛围。
第二,驾驶操控体验好。宋L是比亚迪的最新车型,采用了CTB电池车身一体化技术,将电池包与车身环状骨架强强联合,让电池既是能量体也是结构件,这就给车身带来更高的刚性,整车扭转刚度高达40400牛·米/度,与劳斯莱斯库里南相当。在行驶时体现出的作用是,车身扭转形变更小、车体响应更快、整车循迹性更高。尤其碰到紧急状况需要避让时,可以支持更高的车速。
与CTB进行搭配的,还有云辇C智能阻尼车身控制系统、iTAC智能扭矩控制系统、前双叉臂+后五连杆独立悬挂、前245/45 R20+后265/45 R20的“前窄后宽”轮胎。关于云辇C和iTAC,想必大家都已经比较熟悉了,是比亚迪全栈自研的控制系统,前者可以根据传感器采集的路况信息,对电控减震器进行主动调节,提升行驶舒适性,以及在转弯和快速变道中减小车身的侧倾,提升操控与安全性;后者则可以通过电机旋变传感器,来实时对前后车轮的扭矩输出进行分配,提升车辆的抓地能力,尤其在这种雪地路面上,车辆起步和转弯时,有时候你都做好了要打滑的准备,但实际却一点都没有。
至于宋L的车机系统以及智能驾驶辅助功能等其他智能化的体验,并不在这次能耗挑战的内容之内,一路上把所有的精力都放在了右脚和眼睛上。但宋L的车机采用了6纳米制程芯片,15.6英寸中控屏、50英寸AR-HUD、DiLink智能网联系统、DiPilot智能驾驶辅助系统,这些也都是我们比较熟悉的,而且在其他比亚迪的车型上的体验感也都很不错。
最后说说成绩吧,出发时仪表上显示的电量为98%,续航里程是591公里,结束时的电量是48%,续航里程还有289公里,表显里程消耗了302公里,但实际的行驶里程是217.9公里,如此计算下来,这次的续航达成率为72.15%。
本来我的心理预期是不低于75%的,因为我曾经在北京的冬天开着比亚迪海豹跑到过96%的达成率。但长白山的冬天远比北京冷的多,零下22度的气温,加上起伏的山路,还能有72%的达成率,更何况我驾驶的还是一辆四驱版,已经非常优秀了。
其实,宋L还有另一面,也是这辆四驱版,517马力最大输出功率、670牛·米的输出扭矩、4.3秒的零百加速能力,即便面对超跑,宋L也并不示弱。能快、能省、豪华、舒适、宽敞、实用、有型……宋L确实是一款多面手,综合能力很强。如果再有机会体验的话,一定要好好地感受一番。
