1470
我发现了一个奇怪的现象,一直以来都有部分人对新能源汽车不大“友好”,不是抱怨它续航不够,就是炮轰它在低温暴雪环境下秒变“怂包”,续航变短,充电慢。
可是实际上,这些人却忽视了,新能源汽车除了纯电动车型之外,还有可油可电的插混、增程式。其中,增程式车型是可充电可加油,
不仅没有续航里程焦虑、充电焦虑,而且还有着驱动电机带来的纯电驾驶乐趣、静谧性和高效率的优势,超级增程式“深蓝SL03”就是这样一款“可电可增程”的新能源汽车,
其中,可电的意思是可以完全用电驱动车子,当做纯电动汽车来驾驶,深蓝SL03拥有200公里的纯电续航里程,春节期间在市区行驶,以及短途出行,比如城区到郊外或者乡下,这200公里的续航里程,那是挫挫有余了;
如果是要跑长途,那就开启增程模式,车子在行驶过程中,油箱里的汽油就相当于充电器,可对电池进行充电,这样能量回收利用,
在满油满电的状态下,深蓝SL03的综合续航里程高达1200公里,这样压根不会出现“续航里程焦虑”,而且增程模式驾驶过程中,
产生的油耗、电耗的总费用,相比其他传统燃油车,要便宜很多,每一万公里大致节省2517元,开得越多省得越多,一年跑个3万公里的长途,那就节省了7000多块钱了。
其次,论驾乘感受,超级增程深蓝SL03也表现出超级爽的纯电驾驶乐趣和静谧性,只因为该车搭载的拥有95%高效率的电驱系统,
在拥堵复杂的城区路况,面对红绿灯时,依旧能保持平顺线性的动力输出,在高速上持续驾驶时,无惧风阻影响,动力不会衰减,依旧保持的很充足稳定。另外就是,
搭载全球首创微核高频脉冲加热技术,所以即便在零下30°度的低温环境下,深蓝SL03也能即刻启动,动力平稳顺畅,0—100无极能量回收,使得整个驾驶过程都随心所欲。
再者,在安全性能方面,深蓝SL03也表现的超级安全,该有的主被动安全防护系统,提前预判车子与其他车辆和行人之间的安全的功能,以及配备360°全景影像+透明底盘,等一切以驾乘安全有关的配置,应有尽有,
当然了,除了以上这些安全系统之外,对于新能源汽车来说,三电系统(动力电池、驱动电机、电机控制器)的安全保障也是非常重要的,而增程式深蓝SL03具有金钟罩电池,
采用多种安全保护措施,这包含了以保护人身安全为目标的“芯+车+云”防护策略,以保护电池功用为目标的iBC数字电池管家系统,确保电池温度适宜。另外就是,对三电系统和增程系统进行了终身质保。
简单来讲,深蓝SL03在给车主用户的安全体验感方面,是上了三层安全防护措施,分别是主被动安全智能配置、三电系统的安全保护措施、三电系统和增程系统的终身质保待遇,毫不夸张的讲,这在汽车界是极其罕见的现象。因此,深蓝SL03超级安全,给人随时的安全感。
最后,有关深蓝SL03的其他优越性能配置,这里就不一一介绍说明了,总而言之,该车因为具备“超级省、超级爽、超级安全”的出色表现,而获得了市场消费者的青睐,仅在2024年启始之际,深蓝SL03累计交付破10万辆,销量遥遥领先,质量可靠,让众多车主不惧漫漫归途路,在龙年新春佳节尽享驾趣。
