508
几个小时前,保时捷发布了全新Taycan。
官方介绍的标题非常言简意赅:几乎在每个方面都有重大改进。
1、车型
自发布之日起,所有三种车身变体都将进行大量修改——Taycan 运动轿车、多功能 Taycan Cross Turismo(配有越野套件)以及运动但实用的 Taycan Sport Turismo。在每种车体下,都有四种动力系统可供选择,包括后轮驱动和全轮驱动版本。修改后的车型将于 2024 年春季抵达保时捷中心。
2、性能
所有更新的车型的加速速度都比前代快得多。该产品组合两端的两个示例:作为运动型轿车,Taycan 和 Taycan Turbo S 从静止状态加速至 100 公里/小时大关只需 4.8 秒和 2.4 秒。这使得它们比前代产品快了 0.6 秒和 0.4 秒。
借助 Sport Chrono 套件中的全新一键通功能,只需按一下按钮 10 秒即可实现高达 70 kW 的功率(具体取决于型号)。加速率的增加通常是系统输出提高的结果。例如,基础版 Taycan 的功率比以前多了 60 kW。在 Taycan Turbo S 中,带有弹射起步功能的额外功率为 140 kW。这将顶配车型的系统输出功率提高至 700 kW/952 PS。
3、续航
根据车身型号和动力总成的不同,WLTP 续航里程已增加至 678 公里,增加了 175 公里或 35%。与前代产品相比,更新后的 Taycan 不仅在长途旅行中需要更少的充电,而且充电速度也更快:例如,在 800 伏直流充电站,它的充电功率可达 320 kW。这比以前多了 50 kW。新型高性能电池的快速充电窗口显着扩大。这意味着超过 300 kW 的充电容量可以持续长达五分钟,并且即使在低温下也可以更快地实现非常高的充电容量。
根据个人的驾驶风格以及其他变量,与前代汽车相比,这可以使从 10% 充电到 80% 所需的时间减少一半。在第一代 Taycan 中,15 摄氏度下从 10% SOC 充电到 80% 的时间为 37 分钟。在相同条件下,更新后的 Taycan 尽管电池容量更大,但仅需 18 分钟。 Performance Battery Plus 现在的总容量从 93 kWh 增加到 105 kWh。
4、新型主动底盘
所有更新的 Taycan 车型均标配自适应空气悬架。新款保时捷 Active Ride 悬架可作为全轮驱动版本的选装件进行订购。该系统在驾驶舒适性和驾驶动态之间提供了前所未有的调整幅度。
即使在动态制动、转向和加速操作期间,悬架也始终保持 Taycan 的车身水平。在平稳行驶时,该系统几乎完全吸收颠簸。在动态驾驶情况下,保时捷 Active Ride 悬架通过均衡的车轮负载分布确保与路面近乎完美的连接。如果激活适当的模式,悬架可以补偿俯仰和侧倾运动,以减少作用在乘员身上的加速力。
5、更高的能效
先进的动力总成,配备新型后桥电机,所有型号的功率比其前身高出 80 kW,经过优化的脉冲逆变器和优化的软件,更强大的电池、改进的热管理、下一代热泵以及改进的回收和全轮驱动策略。
高速减速时的最大能量回收能力增加了 30% 以上,从 290 kW 增加到高达 400 kW。现在,所有车型均标配经过空气动力学优化的车轮和滚动阻力较小的轮胎。为此专门开发了新的 21 英寸车轮和轮胎。
6、更高配置、更低重量
尽管这些型号的重量减轻了 15 公斤 ,但标准配置却比以前更加丰富。环境照明、带倒车摄像头的停车辅助系统、带镜面环绕照明的电动折叠外后视镜、加热前排座椅、保时捷智能里程管理器 (PIRM)、带新型冷却系统的热泵、用于无线充电的智能手机托盘、驾驶员和驾驶员处的充电端口前排乘客侧、驾驶模式开关和增强型动力转向系统现已成为标准配置。
Taycan 基础车型现在还标配了自适应空气悬架和铝制门槛保护装置。除了升级的配置外,改进的产品规格还包括容量增加但重量减轻的电池。
7、更具吸引力的设计
凭借新的前端和后端造型以及新的前灯和尾灯,保时捷进一步打磨了 Taycan 干净、纯粹的设计。新的前翼子板和更扁平的前灯更加强调了 Taycan 的宽度。
新款车头灯采用高分辨率高清矩阵技术和更复杂的光学元件,现在可在夜间显示该品牌特有的四点图形。后灯带中的保时捷标志采用三维玻璃外观设计。首次推出该车的照明版本,其中包含欢迎/离开动画。
8、更新的控制和显示
仪表盘、中央显示屏和可选的乘客显示屏具有优化的用户界面和附加功能。方向盘上的模式开关现已成为标准配置。对于配备 Sport Chrono 套件和 Performance Battery Plus 的 Taycan 车型,模式开关上有一个特殊的一键通按钮。
使用方向盘左侧的新控制杆,驾驶员辅助系统的控制更加直观。 Apple CarPlay已经更深入地融入到车辆的显示和功能中。新的车载视频功能可在中央显示屏和乘客显示屏上实现视频流媒体。
