526
宝马刚刚扩展了新一代5系的阵容,这家德国豪华汽车品牌在周二发布了2025款的5系内燃机和纯电的旅行车型(提供柴油、轻油电、PHEV、电动)。这两款车型追随了四门轿车的脚步,拥有几乎相同的功能,但是拥有更宽敞的载货空间。
依照新车不断变大的趋势,全新5系 旅行的尺寸也比以往任何时候都更大。前保险杆到后保险杆的尺寸为5,060 mm,宽度为1,900 mm,高度为1,515 mm。与上一代车型相比长度增加了97 mm,宽度增加了32 mm,高度增加了17 mm。它还有多20 mm的轴距,达到2,995 mm。另外,宝马也提供了18寸和19寸轮圏做为标准配备,但21寸轮圏则是作为选配。说到这里,客户可以订购M Sport、M Sport Pro和M Carbon Exterior套件。
由于车身尺寸的放大,在正常五人座时,后行李厢可提供约570升的载货容积。将后座6/4分离椅背全部放平时可升到1700升。与同为德国的竞争对手相比,5系 旅行的空间比奥迪(奥迪)A6 Avant稍大,但比梅赛德斯-奔驰 E-Class Estata稍小一点,只要你不要那E-Class PHEV版本来做比较,因为这个版本的电池而损失一些后部空间。无论你选择内燃机旅行还是电动i5 旅行,宝马的统计数据都是相同的。
说到电动车,i5是想要有大动力的宝马轿式旅行车迷的首选。i5 M60 xDrive 旅行是i5 旅行中的顶级车型,在增压模式下可输出593 hp(601 ps)最大马力,最大扭力为83.6 kgm。这与i5 M60 xDrive四门轿车的设定相同,虽然旅行的额外重量会稍微让加速减慢。但宝马表示,0-100 km/h的加速仅需 3.9秒,原厂的最高极速限制在143 mph(230 km/h)。i5 eDrive40只搭载后置电动马达,电池组容量为81.2 kWh,最大输出马力为335 hp,0-100 km/h加速时间为6.1秒,最大续航里程为348英里(560公里),而欧洲WLTP规范测试的续航里程为314英里(505公里)。当需要充电时,客户可使用11 kW和22 kW的AC交流电。旅行还拥有高达205 kW的DC直流快速充电能力。
在内燃机车型方面,新款5系 旅行依然采用轻混合动力或PHEV插电式混合动力系统。530e采用宝马 2.0升四缸涡轮增压汽油引擎和电动马达组合的PHEV系统,它可输出295 hp的最大综效马力,纯电动行驶里程可达96公里。四轮驱动版本具有相同的输出,但续航里程降至88公里。520d采用2.0升涡轮增压柴油引擎加轻油电混合动力系统,可输出195 hp最大马力,提供后轮以及四轮驱动车型。然后是540d xDrive 旅行,它搭载3.0升直列六缸轻混合动力涡轮柴油引擎,最大马力有295 hp。今年夏天宝马还将提供更多选择,包括六缸柴油引擎和采用最新一代PHEV插电式混合动力的两种车型。
进入车室内部,5系和i5的旅行版本有一个令人感到熟悉的内装,拥有长长的曲面显示屏幕,它由12.3英寸数字仪表板和14.9英寸多媒体信息娱乐系统组成。 后者采用宝马 Operating System 8.5,这意味着它支持视频流和AirConsole游戏。 宝马也提供了多种选配可让客户选择,包括全景玻璃天窗和 宝马个性化Merino皮革。 客户还可以获得18个扬声器的Bowers & Wilkins高级音响系统以及多种颜色变化的宝马气氛灯。
