去易车国际站
继续浏览当前页
电车高速遇大雪,如何平安回家过年?
新能源车如何用最省电,从技术上来讲,还是要看看新能源车电是如何消耗的!冬天
新能源车正常行驶的时候,电能主要“来源”有两个:电池包+减速反向发电。消耗主要有:电机行驶消耗,空调消耗,大屏等低压电器消耗。
https://picx.zhimg.com/80/v2-522c0ac5dd06e0b00a502dedad6c46c7_1440w.png
以图中的55kwh的纯电车型为例:
1. 低温状态下,制动回收的能量(图中绿色箭头)差异很大,25℃可以回收能量26 kwh,-10℃才回收8.2kwh的能量。
这主要是因为在低温下,电池管理系统(BMS)会限制“充电”电流,以保护电池免受大电流的影响,不仅快充速度会大大降低,动能回收的幅度也会受到限制。由于动能回收的限制,电动制动器的效率下降,则需要更频繁地使用机械制动器来补偿,这相当于浪费了动能(回收能力更少了)。
https://picx.zhimg.com/80/v2-6e8f5221c3dac4c4103262bdcc4f86c2_1440w.png
2. 另外,低温的PTC空调系统消耗的能量差异也非常大,6.1 vs 11.9,低温消耗更多:11.9kwh;
PTC 制热,特别耗费电能。我们可以把 PTC 简单理解成电阻发热丝,它不受外界气温影响,狭窄空间也能使用,PTC 能效比并不高,功耗高达 9500W。也就是,在所有非行驶用电设备中,PTC的功耗是最大的。
下图,理想L9,一小时制热,10度电!
https://pic1.zhimg.com/80/v2-333a6d28d98fb09e1c67ce13ef293966_1440w.png
3. 最后才是电池的放电能力,78 vs 55,低温放电更低:55 kwh。
低温环境下,电池内的化学物质反应就会变慢,相对而言,锂离子的流动性就变差了。而流动性变差,锂离子就更难穿过隔膜了,能量、充放电效率自然就下降了。在极端低温情况甚至会出现电解液冻结、电池无法放电等现象,严重影响电池系统低温性能。
https://picx.zhimg.com/80/v2-530f62b18715507ccbcc58880942641d_1440w.png
总结一下,影响低温下电动汽车续航里程最大的问题是三个方面:制动回收能量少;PTC空调消耗多;电池放电能力弱。这与我们广大车主认为的就是电池的原因还是有很大不同的。所以,我们在使用的时候,也可以有的放矢,做一些改变!
那么堵车,如何用新能源车?
首先,对我们普通用户来讲,电池放电能力是不可改变的,这个我们在堵车的时候做不了什么。只能平时的时候,尽量避免快充的使用,更平稳的慢充,让电池电化学反应更充分,延长电池寿命。当然,如果可以,我们要尽量提前充电,不要等电量很少再去充。
https://picx.zhimg.com/80/v2-7dc45c470930a42f7ed689c1423d0c89_1440w.png
其次,合理使用空调(最重要),我们可以看到,PTC的空调对于电能的使用是非常大的。在堵车时,尽可能的关闭空调,以降低空调对电量的消耗。当然,一定要使用,也是可以通过调整空调温度和风量来达到节能减排的目的(适宜的低温+低风挡)。
https://pic1.zhimg.com/80/v2-14d78af1283a17ce6f932884a67a4714_1440w.png
还有就是,调整驾驶方式。在堵车时,可以采取较为经济的驾驶方式,如缓慢加速、保持稳定的车速、减少不必要的刹车等。
看了这些,新能源车的物理特性就是如此。堵车的时候,我们车主能做的也不多,我觉得还是要利用信息尽量避开拥堵。我开车跑高速,一定开车导航,遇到拥堵,我会提前下高速,利用省道绕行。
