366
下雪天经常能看到一些上坡路路面有积雪或者结冰,此时有些司机仗着技术好、车辆动力强而去尝试爬坡,但很多老司机遇到这种路况却会直接绕路。
这倒不是说老司机技术不过关,而是因为积雪的上坡路隐藏着巨大的安全隐患,只是很少有人意识到。而老司机们要么吃过这样的亏,要么看到过别人吃这样的亏,所以对此心知肚明,不愿去冒这个险而已。
因为车辆在坡道上会受到重力作用,假如坡道上摩擦力足够低,那么汽车就是停在原地不动,车轮与地面的摩擦力都不足以让车辆保持静止。此时哪怕你把刹车踩到底,汽车依然会在四个轮子抱死的情况下往坡道下滑,这是非常危险的。
按理说在这样的坡道上汽车必然是寸步难行的,但事实并非如此,很多车则是刚开始可以正常爬坡,等爬到一半时驱动轮开始打滑,然后司机踩刹车想倒回去,但路面太滑,根本刹不住,结果汽车会在四轮全部抱死的情况下往下滑。
其实这是惯性在作祟,因为大部分司机在遇到路面有冰雪的上坡路时都会选择冲坡,此时车辆已经有一定的速度了,所以刚开始爬坡时虽然驱动轮摩擦力不够,但由于惯性的作用车辆还是能继续前进的。这就给司机制造了一种假象:路面摩擦力还行,驱动轮没打滑。于是司机信心满满,继续踩着油门往前冲。
而等到车速衰减到一定程度后惯性的加成就消失了,此时就完全靠驱动轮来推动车辆完成爬坡。但坡道的摩擦力并不够用,于是驱动轮开始打滑,情急之下司机踩下刹车,而路面摩擦力不够,结果车辆就开始往后溜。由于此时车轮全部抱死,完全失去导向作用,司机完全无法把握车辆动态,情况瞬间变得极度危险。
很多老司机正是意识到了这一点,因此在遇到有冰雪的上坡路时才格外谨慎,不去贸然尝试。而很多新手司机根本没意识到这一点,看到坡道就想踩着油门冲一下,结果反而容易将自己置于危险之中。
