360
如何在保险盒找常电和ACC电?
大家在自己动手搞车的时候会涉及到很多基础知识以及操作的方法。今天老哥买了一个682主机和一个翻标摄像头,我准备给他装上来。到年底了,很多车友都在这个时候升级自己的小汽车。我推测有一部分是因为发了年终奖没有交给老婆,还有一部分老伙计陪伴了你一年,兢兢业业没给你撂在路上。升级一下明年开着更爽。
今天咱们来聊个什么话题?就是当你要在保险盒接电的时候应该如何找常电和ACC?大神可以直接略过这个部分了。先别急先看一下车。这是一辆迈腾B6的手动挡,它拥有着迈腾B7的中央通道,并且这个中央通道还和B6的米黄色内饰是一模一样的颜色。我就问你神不神奇?
需要有一个示灯或者是万能表,然后在保险丝的这个位置。如果你找常电钥匙不要打开,因为钥匙打开它有可能是ACC也有可能是常电。只有钥匙不开的时候你测的有电它才是常电。所以说用你的示灯直接这样挨个的测,你看它亮了,证明这个就是常电,这个也常电,这个也常电,这三个都是常电。
大家在加装东西的时候会看到有很多空角,这些空角实际上并不是全空的。因为保险丝这个东西,你看拿这个举例,它上面不空下面空,这个证明它应该是一个预留位。就是如果你有端子在保险盒后面先把端子插到这来,它就是一个正常的保险四位。
所以说如果你要是改装有这种转接头,那么你比如说你可以在这里去找一个常电。我举个例子,比如说下边这个不亮,这个亮,你看这个是一个常电。只要你去买一个这种无损的保险丝对插头,然后给它插到这里,这时这个电还是会经过这个保险丝的,那也就是说它有这个防护作用。就可以在这里接一个长电出来了。因为分标摄像头需要在拔钥匙以后还可以翻回去,所以要接个长电,这个就插到这就可以了。好像这样一个长电取电就完成了。
·同样的道理,如果想取ACC电,那就把钥匙开到仪表点亮,然后去找有电的。如果找到一个想用它,这个不动,再把钥匙拔下来,它如果熄灭了,证明它就是ACC,这个非常简单的原理。
·万能表也是一样的,就是负极给它打贴好,正极如果显示是12伏左右,那就是有电的。
·如果想做的再正规一些,不用这个东西,那就去买相应的端子,把保险盒拆下来,把端子从后面插到下面,这里面就插个保险丝,这时候就非常完美,没有斜线了。
你学会了吗?
