2004
随着现在车子越来越多,很多的车主朋友们也习惯了随身携带汽车钥匙,毕竟虽然现在很多汽车厂商也有手机遥控功能,不过相比于汽车钥匙直接操控来说还是更加的不灵活
那随着钥匙功能的加多,比如钥匙遥控车辆,钥匙远程启动等功能。那也意味着汽车钥匙的使用频率比之先前的机械钥匙来说要高很多,那汽车钥匙里面的纽扣电池使用寿命也是随之减少
正常来说,汽车遥控钥匙电池的使用寿命基本在2~3年左右,每个人的使用程度不同那坚持使用的时间自然也不同,那我们要怎么分辨钥匙还有没有电呢?
首先,我们可以把钥匙简单分为两种情况
1.可以连接手机APP的智能钥匙
如图所示,当你的汽车遥控电池电量过低的时候,你进入手机APP时它是会有提示的,温馨提示:也不用经常去看,一般亮个个把月也还是可以继续使用的,不过我们这时就应该先把需要更换的纽扣电池准备好
2.普通汽车钥匙
同样如图所示,一般年份比较老的车都是没有手机APP功能的,那我们要如何才能判定钥匙有没有电呢?有两种情况:1.当你按钥匙解锁车辆时会有时灵时不灵的反应,或者说反应迟钝,启动没反应等现象,那就说明电池已经没有多少电了。2.如果按钥匙完全没反应的话,那就需要直接更换电池了
那到底需要如何更换汽车遥控钥匙电池呢?
1.如果汽车遥控钥匙有保护套或者钥匙环之类的,那我们先把它给拆下来
2.接着将汽车遥控钥匙翻转到背面,可以看到后盖分为两个部分。接着,将钥匙侧过来,用一字螺丝刀插入缝隙中,向上略微用力,将后盖撑起来一部分。然后将螺丝刀沿着缝隙向两侧移动,将缝隙逐步扩大,即可将整个后盖撑开。
3.取下后盖后,可以看到里面的电池。在电池的一侧可以看到突出的卡子,按住卡子部分的电池,电池就会凸起来。接着,向对面滑动电池,即可将电池取下来。
4.需要注意的一点是,原先是多少型号的纽扣电池同样需要更换相同型号的,一般都是2032或者2025两个型号。准备好一块新的同型号电池后,注意分清正负极,不要装反。按照拆下来的步骤,依次将电池放入汽车遥控钥匙中。
5.确认安装稳固后,将后盖对正汽车遥控钥匙,从上面放下去,再略微用力向下按,可以听到咔咔的声音,最后将后盖完全卡住不会有晃动即可
注意事项:
然后纽扣电池可以直接到网上购买,一般的话是几块到十几块不等,如果不知道自己的汽车钥匙里的电池是什么型号,可以直接上网查找一下,或者咨询你的汽车销售顾问
更换汽车钥匙电池以及更换空调滤空气滤芯都是比较简单的,可以直接查找相应视频学习,既锻炼了动手能力又节省了一笔费用,主要是当自己完成这一件事情的时候会比较有成就感。
