806
特斯拉赛博皮卡是特斯拉公司自2023年以来生产的全尺寸纯电动皮卡。该车于2019年11月作为概念车推出,采用三角形车身设计,由不锈钢制成。
特斯拉最初的目标是在2021年将该车投入生产。但经过一系列的延迟,特斯拉赛博皮卡的生产于2023年11月底首次交付给客户。截至2023年12月,赛博皮卡提供三种型号:三电机全轮驱动车型,双电机四轮驱动车型和一款后轮驱动车型,EPA估计续航里程为400-550公里。
特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)关于皮卡的想法于2012年首次公开发表,设想打造一款“具有疯狂扭矩、动态空气悬架系统的特斯拉超级卡车”。在2014年接受美国有线电视新闻网采访时,埃隆·马斯克(Elon Musk)表示,特斯拉皮卡主要对标的就是福特F-150。
2016年年中,特斯拉总体规划第2部分包含了一款消费型皮卡的大纲,该规划被描述为一个普通的商业蓝图,类似于其他更成熟的主要汽车制造商的蓝图,除了埃隆·马斯克(Elon Musk)对电动汽车未来的独特强调。
2019年3月,在特斯拉Model Y发布后,马斯克发布了一张被描述为具有赛博朋克风格的车辆的预告图,其形状类似于未来科幻车辆。
特斯拉赛博皮卡概念车于2019年11月在洛杉矶车展亮相。这辆卡车以“赛博卡车”涂鸦为主题的标志发布。
在揭幕仪式上,埃隆·马斯克(Elon Musk)声称赛博皮卡的“装甲玻璃”窗户几乎牢不可破,但当演示人员向每扇窗户扔一个金属球时,两扇窗户都碎了(好尴尬)。埃隆·马斯克(Elon Musk)后来声称,窗户之所以损坏,是因为在早些时候的一次演示中,门被大锤击中,玻璃底部破裂导致的。 2019年年中,据称该车的牵引能力达到或超过了福特F-150的牵引能力。随后特斯拉发布了一段视频,视频中赛博皮卡在拔河比赛中拉着一辆后轮驱动的福特F-150上坡。
据埃隆·马斯克(Elon Musk)介绍,赛博皮卡的设计灵感来自《银翼杀手》和詹姆斯·邦德在《007电影系列》中驾驶的莲花Esprit“Wet Nellie”车型,还兼具潜艇功能。2019年6月,马斯克指出水陆两用车在技术上是可行的,并声称特斯拉有水陆两用车的设计方案。
关于赛博皮卡底盘的确切性质,消息来源各不相同,两份《汽车趋势》出版物声称其为传统一体式底盘设计。消息来源还对不锈钢车身是否能承受负载产生了冲突。根据一段工厂参观视频,300系列不锈钢面板的车门和车身厚度分别为1.8和1.4毫米;相比之下,马斯克表示,2019年的原型车采用了3毫米厚的冷轧钢板。这些面板不能像传统的汽车零件那样冲压,而是用激光切割,然后沿着直线弯曲出对应形状。根据特斯拉汽车工程副总裁拉斯·莫拉维(Lars Moravy)的说法,特斯拉必须发明一种叫做“空气弯曲”的制造工艺,这种工艺可以在不接触表面的情况下用高压塑造成型。
双电机四轮驱动版本在前轴上使用感应电机,最大输出为303马力,在后轴上使用永磁电机,最大功率输出为297马力,总功率输出为600马力。三电机四轮驱动版本,交换了电机位置(永磁电机配置到前轴,感应电机配置到后轴),并在后轴上添加第二个感应电机,在Beast(野兽)模式下提供845马力的最大组合输出(前电机功率输出为276马力,每个后电机输出功率为284马力)。
车型 |
单电机 |
双电机四轮驱动 |
三电机四轮驱动 |
续航里程 |
400公里 |
550公里 |
510公里 |
添加增程器 |
超过760公里 |
超过710公里 |
百公里加速 |
6.5秒 |
4.1秒 |
2.6秒 |
最高速度 |
180公里/小时 |
180公里/小时 |
210公里/小时 |
功率 |
600马力 |
845马力 |
扭矩 |
10081牛米 |
13 960牛米 |
有效负载能力 |
1100千克 |
牵引能力 |
3400千克 |
5000千克 |
赛博皮卡在两个车轴上都使用主动空气悬架系统。以及采用可补偿可变负载重量的自动调平悬架。提供高达30厘米的可调悬架行程和44厘米的离地间隙,具有35度的接近角和28度的离去角。
赛博卡车使用线控转向系统,由一个“轭式转向装置”控制。所有的转弯角度都可以在方向盘旋转一周内完成,方向盘锁止角度为340°,并且每个方向170°。以及配备四轮转向系统(后轮可达10°)以减少转弯半径圈。
双电机全轮驱动车型预计续航里程为550公里,而三电极四轮驱动车型的续航里程为510公里。2023年11月30日,一款续航里程为400公里的后轮驱动车型宣布将于2025年交付。
赛博卡车具有816V 150 Ah结构电池组,最大容量为123 KWh。电池组作为结构构件,由4680个锂离子电池单元组成;在整个电池组的规定能量密度为170Wh/kg的情况下,电池组的总重量约为720公斤。
据称,该电池组在能够提供800V直流电的充电站以350KW的最大功率充电。特斯拉声称,在400V直流电下充电15分钟,续航里程可达206或219公里(分别为三电机或双电机版本)。车载充电器可在240 V、48A的条件下接受11.5 kW的最大交流电。
双电机和三电机配置可与“增程器”选项一起订购,该选项可为车辆多加50千瓦时的电池。可使续航里程增加190–210公里。
赛博卡车使用额外的48伏电气系统;该48 V直流电被输送至电动部件,包括两轴上的转向执行器、驱动装置上的油泵、车窗调节器电机、雨刮器电机、三个区域控制器ECU和一个48伏锂离子电池。
赛博卡车设计有五个座位。车辆前部有一个18.5英寸的触摸显示屏,用于大多数场景显示、多媒体和车辆控制。该车还为后座乘客配备了一个9.4英寸的触摸屏。
赛博卡车货舱长1.80米,宽1.20米。配有一个电动卷帘式顶盖,包围着1.9立方米的存储区域。
但当车身顶盖关闭时,它会覆盖后窗,阻挡后方的视线。这是通过前后摄像头解决了这一问题,以帮助倒车、停车和牵引时的能见度。在尾箱区域,每侧都有LED灯带,后轮后方主层下方有一个储物区,以及120伏和240伏交流插座。
