285
还有7天就是春节了,8天的超长假期,您的出行都安排好了吗?是回家过年走亲访友,还是和家人来一次自驾出游,无论哪种安排都离不开爱车的陪伴。但是长途驾驶很容易暴露汽车隐藏的问题,甚至中途“罢工”。为了避免这些麻烦,出发前,一定要给爱车来一次“全面”检查和养护。
1.检查灯光车灯就像汽车的眼睛,出发前一定要检查是否正常。如果灯泡或保险丝有问题,记得及时更换。同时,也要注意灯具内是否渗入湿气,以免影响使用寿命。
2.检查刹车系统刹车是汽车安全的关键!出发前一定要仔细检查刹车片的磨损程度,必要时及时更换。同时,刹车油液位和含水性也要检查哦,避免长时间不更换刹车油,导致腐蚀和制动性能下降。需要注意的是,如果刹车片的厚度不到0.6厘米时就必须更换。正常行驶的情况下,每3万公里更换一次刹车片。
3.检查轮胎轮胎的重要性是要通过轮胎和地面相互作用才能体现出来,过度磨损的轮胎在高速公路上存在爆胎危险。检查轮胎首先要看磨损程度,轮胎上会有磨损标记,当胎纹深度少于1.6mm或者达到磨损标记时就需要更换,另外,在检测过程中,特别要注意看看胎壁有否裂缝、破损,或鼓起之小包,如有上述情况,切记要及时更换轮胎。
此外,如果发现左右轮胎出现磨损程度不相同的情况时,要特别注意,很可能是四轮定位问题。若到东北等严寒地区行驶,可考虑在特殊情况下更换雪地胎或者自备防滑链,以备不时之需!
4.检查油液防冻液、机油、玻璃水等都是汽车的重要油液。出发前一定要检查油液是否变质,及时更换或补充。特别是去北方地区的朋友,记得提前更换防冻液和防冻玻璃水,这样才能确保爱车在寒冷环境中也能顺畅运行!
5.检查底盘底盘是汽车离地面最近的部位,平时没少被石子和其他异物“暗算”,再加上寒冬季节,汽车底盘直接和雨雪打交道,也很容易生锈。所以要对底盘做一个检修。
6.检查雨刮器雨刮器是日常保养时车主很容易忽略的地方。雨刮器看起来很简单,作用却挺大。镜面没有刮净的雨滴在光线下会产生各种反射光,或者镜面很脏、有异物,使前方视野极度模糊,往往因此而引发交通事故。所以,做好雨刮器的保养很重要。
7.检查漏油汽车长年累月地在外面跑,螺丝松动也是常有的事,很多漏油现象就是因为螺丝或者密封环的松动导致。发动机仓平时很容易发现,但是汽车底下的就比较难了,因为细微的渗油和漏油对车子的影响不太,不容易察觉,所以很有必要升高底盘来检查检查。一定要注意检查是否存在渗漏,以免在出行途中出现故障,影响出游计划。
8.检查蓄电池两种情况下必须要检查蓄电池的使用情况,一种是蓄电池已经使用两年及以上,因为一般的蓄电池使用寿命是两到三年;另一种是汽车已经停放很久,由于蓄电池会进行自放电,如果车辆长时间不用的话有可能导致蓄电池电量耗光,最终启动不了车辆或者损坏蓄电池。
9.检查发动机舱发动机舱里发动机和各种金属、橡胶、塑料的管路,都肩负起保证车辆正常行驶的任务。所以检查发动机舱很重要。
以上就是长途出行前汽车检测保养重点,汽车保养关乎着车辆的健康,尤其是可能会频繁用到车辆的时间段更要全方位保养,才能确保车辆行驶途中的安全性。
最后提前祝大家春节愉快!平安出行!平安归来!
