510
世间皮卡数不胜数,唯有F-150猛禽独一无二!
F-150猛禽,自问世以来,便直接投入了巴哈1000的激战,一战成名,威震越野赛场。作为福特汽车半个多世纪以来在巴哈赛场深耕的结晶,它不仅代表着超高性能越野皮卡的巅峰,更是赛车技术民用化的杰出代表。
在中国,F-150猛禽的地位无可替代。它不仅仅是一辆越野皮卡,更是众多用户心中的神级存在。在越野爱好者的心中,它已然成为了一种信仰,一个超越极限的象征。从2017年官方引进以来,福特进口皮卡车型便在中国市场上连续五年占据销量榜首,F-150猛禽的魅力可见一斑。它的存在,不仅在越野赛事中独领风骚,更在中国的皮卡圈掀起了一股独特的“猛禽”风暴,成为了无数人心中的“套马的汉子”。
果断决策,立即行动
在挑战越野之时,我们追求的是疯狂和无畏!将小心谨慎的任务交给车企,而玩家只需勇往直前!在F-150猛禽身上,这一理念得以完美展现!百年福特所秉持的高科技与匠心共同塑造了F-150猛禽的霸气和豪情!全新一代的后悬挂系统采用了五连杆螺旋弹簧结构,大幅提升了车辆的拉伸能力,使其能轻松脱困。五连杆悬架有效减少了非簧载质量,赋予了车辆更加极致的运动特性和机械性能,为独属于F-150猛禽的“狂野”调校提供了新空间。工程团队为了追求更突出的越野性能,历时三年之久,将同级领先的24英寸螺旋弹簧(自由高度614mm)与高性能皮卡后轴结合,创领业界。全新的五连杆结构部件各司其职,精准控制后桥运动:拖臂提供了行驶方向的约束并消除驱动扭振;横拉杆负责提供横向约束;螺旋弹簧承担竖直载荷。定制款超长拖臂(932mm和819mm),帮助悬架实现历代最长悬架行程,保持更好稳定性。这套全新的五连杆悬架与不同的驱动模式相结合,在可调阻尼减震器的配合下,能改善后轴抓地力,增加车身稳定性,有助于平稳地输出更大扭矩。整个系统通过改进越野驾驶性能,不光提高了牵引力、稳定性、舒适性,还进一步提升了在空车、拖车状态下的操控性。
无法阻挡的力量
车陷泥潭,坚苦挣扎!车滑雪原,失意颠簸!越野之初嬉闹快意,遗憾如今怨懑增长!动力短缺因头疼痛煎!嘟!全新一代福特F-150猛禽亮相!悬架工艺卓越绝伦,铝合金与复合材完美共舞,3.5升V6EcoBoost®️双涡轮增压发动机,奔腾劲力与低速扭矩鼎盛!该车胸怀草原、冰原等未铺装道路极限挑战,轻松面对凸凹地势自由翱翔!甚且,全新一代福特F-150猛禽在NEDC综合工况下燃油消耗减少九分之一,低至11.5升/百公里,136.3升大容量油箱,理论最长续航达1185公里,方便穿越长途旅程安享!
越野之乐,与舒适并行!
在赞美福特F-150猛禽的“硬汉”气魄和霸气之姿的同时,很多人却忽略了这款车另一个重要优势:出色的舒适性!为何如此呢?从"我历尽各种艰难险阻,横跨荒漠与山道"到"我舒服的坐着福特F-150一路横跨荒漠与山道",两者的境界和气场完全不同,不是吗?实际上,福特F-150猛禽的舒适度真的非常出色!就算不多言,单单看它的减震器系统就能体现其非凡之处。在全新一代福特F-150猛禽上,福特性能车团队与FOX携手打造了FOXTM3.1LiveValveTM减震器,再次将F-150猛禽的越野性能推向了极致。全新一代FOX™️3.1LiveValve™️减震器采用先进的电控活塞阀减震技术,能承载超乎寻常的颠簸;其阻尼系数更能根据减震器状态实时调整,有效减少热衰减,加速反馈地形变化,让沙漠狂奔更随心所欲。不仅如此,更大直径(3.1英寸)阳极处理减震桶内灌注全新专属设计的低摩擦减震液,降低内部摩擦,提升车辆驾驶舒适性。升级的电控活塞阀令每个减震器在越野时,提供超过450公斤的阻尼性能。值得一提的是,根据悬架高度等来自车辆各处传感器所读取的数据,每个减震器有能力进行每秒500次的阻尼系数调整,主动适应复杂路况。此外,全新电控活塞阀减震技术还为用户提供有标准、运动、越野三种模式选择,积极应对起伏不平的沙漠飞驰以及严寒酷暑下的耐久穿行。
铁骨柔情,展示轮胎硬度与典雅之间的和谐共存
福特F-150猛禽的轮胎就好比跑者的专业跑鞋,为极限越野而生,具备出色的耐磨性、抓地力。这款车所配置的百路驰KO2全地形越野轮胎,作为米其林旗下的顶尖产品,搭配17英寸轮毂,展现出极高的坚韧度、耐用性以及力量感。
这款越野专用轮胎采用了CoreGard技术,其高强胎壁配方源于在越野赛事中屡获冠军的BajaT/AKR2轮胎。经过精心设计,胎壁的强度提升了20%,厚度达到4.5mm,进一步增强了轮胎的抗割伤能力,为驾驶者提供了更好的保护。
在耐用性方面,经过改良的轮胎橡胶成分更加耐磨,使得越野里程提升了2倍,而铺装路面里程也提高了15%。这一出色的表现让驾驶者能够更加放心地驾驶福特F-150猛禽,无论是在崎岖不平的越野路况还是平坦的铺装路面,都能获得出色的行驶体验。
此外,优化的胎壁纹路设计大幅提升了在泥地和雪地中的牵引力。独特的自锁3D沟槽与多啃咬边缘设计,进一步加强了轮胎的抓地力表现,让驾驶者在复杂的越野路况中更加自信地驾驶。
总而言之,福特F-150猛禽的轮胎经过精心设计和优化,不仅具备出色的耐磨性和抓地力,还提升了整体的行驶体验。无论是驾驶者还是乘客,都能在越野探险中享受到更加舒适、稳定的驾驶体验。
智能奇观,科技创新赋予美好前景
他是坚毅的硬汉,具备非凡的智慧。他在展现强壮肌肉的同时,也展示着超凡的智商。他既能文雅地与人交流,又能在战场上威风凛凛。他是用户的忠实伴侣,陪伴其自由畅游在广阔的世界中。福特F-150猛禽凭借其神奇的能力令人叹为观止!福特F-150强大的TMS地形管理系统功包含7种驾驶模式轻松应对各种工况,包括标准模式、防滑模式、拖车/重载模式、运动模式、越野模式、攀岩模式,以及被誉为“F-150猛禽的最佳打开方式”的Baja模式。车主自由选定模式,随后车辆会对方向盘转向力度、分动箱、电控差速锁后驱动桥、车辆稳定控制系统、主动排气系统、主动减震系统、油门响应和变速箱换挡逻辑等自动设置,同时在仪表板上显示相对应的模式,进而满足不同的驾驶需求。全新一代F-150猛禽还提供了自定义模式,用户可以根据自身喜好进行个性化设置。
福特F-150猛禽,凭借一揽子的智能配置,将用户体验推向了越野的天花板!在极限环境中,这款车展现了强大的越野能力。它搭载的蠕行定速巡航系统(TrailControl)和单踏板驱动(Trail1-PedalDrive)功能,让用户在复杂的路况下更加轻松自如。这些功能减少了在油门和刹车之间的频繁切换,让用户能够更加专注于越野驾驶,充分享受安全、人性化的穿行体验。
除此之外,福特F-150猛禽还新增了越野转弯辅助功能。这个功能通过在越野地形中对内侧车轮进行制动,减小转弯半径,使得用户在狭窄的环境中能够更加顺利地完成转弯或掉头操作。这种辅助功能进一步提升了车辆在复杂地形中的操控性能,为用户提供了更加稳定的驾驶体验。
在视觉配置方面,福特F-150猛禽配备了360度全景影像可视系统。这个系统不仅可以帮助用户进行前轮轨迹行径引导,还提供了全方位视角,让用户随时观察车身周边的情况。这种全方位的视角为用户提供了更加全面的路况信息,进一步增强了驾驶的安全性。
此外,福特F-150猛禽还首次采用了双边双出可变排气系统。这个系统为用户提供了4种排气声浪模式选择,包括静音、标准、运动和Baja模式。用户可以根据自己的喜好和驾驶需求进行个性化设置,让车辆的排气声浪更加符合自己的口味。这种个性化的设置不仅能够提升驾驶的乐趣,还能让用户在驾驶过程中更加自信和愉悦。
总之,福特F-150猛禽凭借其强大的智能配置和卓越的越野性能,为用户提供了前所未有的驾驶体验。无论是极限的越野环境还是日常驾驶,这款车都能满足用户的各种需求,成为他们最佳的伙伴。
福特F-150猛禽,这款无与伦比的越野利器,不只是一款车,更是万千越野英雄的梦想之源!在广袤的荒漠中,它如同一匹狂野的雄狮,驰骋自如,征服每一个挑战。而在高速公路上,它又展现出超凡的稳定性和卓越的性能,让你一路领先,尽显王者风范。福特F-150猛禽,不仅赋予了越野更多惊喜体验,更在每一次驾驶中,带给你无尽的激情与自由。无论是险峻的山谷还是平坦的草原,它都能轻松应对,让你尽享越野的乐趣。对于每一位热爱探险、追求自由的你,拥有一款福特F-150猛禽,无疑是你实现越野梦想的最佳选择。那么,你还在等什么?快来加入福特F-150猛禽的大家庭,开启属于你的越野英雄之旅吧!让每一次旅程都充满无限可能和惊喜!
