528
今天和大家聊聊比较熟悉的车上零部件----制动片,俗称刹车片,制动片的摩擦材料与旋转的制动盘相互挤压,产生制动力,从而达到车辆减速的目的,制动片的优劣直接影响到车辆制动系统的工作效率,是车辆极为重要的安全部件,由于摩擦作用,制动片的摩擦材料会逐渐消耗,及时更换制动片,对行车安全至关重要。
刹车片的使用注意事项:
1.避免急刹车。急刹车会导致刹车片和制动盘之间产生高温和高压,造成刹车片表面烧结或变形,影响制动效果和寿命。
2.减少制动频率。频繁制动会加速刹车片的磨损,降低刹车性能。在行驶过程中,可以利用发动机制动或减档来降低速度,减少对刹车系统的负担。
3定期检查刹车片。一般来说,新的刹车片厚度应该在15毫米左右,当磨损到5毫米左右时,就应该及时更换。如果听到刹车时有金属摩擦声或感觉到刹车软化或抖动,也应该检查刹车片是否损坏或过期。
汽车刹车片的保养主要包括以下几个方面:
1.清洁刹车系统。由于行驶过程中会产生灰尘和异物,可能会附着在刹车系统上,影响其正常工作。因此,每隔一段时间应该清洗一下刹车系统,去除杂质和油污。
2.磨合新的刹车片。当更换新的刹车片后,需要进行一定的磨合,以消除刹车片和制动盘之间的间隙,提高其接触面积和摩擦系数。磨合的方法是在低速行驶时,多次轻踩刹车,直到感觉到刹车效果明显提升为止。一般来说,需要磨合200公里左右才能达到最佳的制动效果。
选择领克原厂刹车片的重要性:
采用NAO无石棉有机摩擦材料,材质紧密,颗粒均匀,高耐磨
最优摩擦系数,尺寸与安装精度与制动盘完美匹配
强抗热和抗水衰退性,确保保温连续制动时和涉水环境中,制动效果不打折扣。
精密工艺 ,针对制动系统专门设计,安装位置精准,磨损报警线安装位置精准,确保报警及时准确。
原厂制动片采用不含石棉和重金属的特殊成分合成,不仅制动效果明显,磨损的挥发物也不会损害人员健康造成环境污染。
