3175
感谢车源日历的支持,这一次拿到了吉利银河L6的试驾车。
吉利银河L6是吉利银河品牌旗下的第二款车型,也是一款插电式混动A级轿车,其售价区间为11.58万-14.98万,目前在终端有8千元的优惠,这次我们拿到的试驾车是顶配,也就是星舰款,其官方指导价为14.98万,目前4S店报价14.18万。以下所有结论只代表这个配置,其他配置车型的表现或许会有所不同。
充满电耗时1小时1分
银河L6搭载了容量为18.74kWh的磷酸铁锂电池,在CLTC工况下的纯电续航里程为125km;另还是一种低配电池,容量为9.12kWh的磷酸铁锂电池,在CLTC工况下的纯电续航里程为60km。
从表显CLTC纯电续航里程为124km时开始测,全程保持纯电模式,在户外气温12℃的重庆,未使用空调,而是全程使用主驾驶座椅加热,在一半路况为重庆的城区(含20%拥堵),一半路况为快速路(车速100km/h)的测试全程中,行驶了94km,表显的CLTC纯电续航里程为0,此时系统强制进入智能模式,发动机随即启动为系统供能。按照这个数据来计算的话,其纯电续航里程达成率就为76%。
随后,在未充电的情况下,继续测试其表显燃油续航的达成率。从表显燃油剩余续航里程为458km时开始计算,测试完成时,表显燃油剩余续航里程为184km,一共消耗的表显燃油续航里程为274km,此时,表显的纯电续航里程增加了2km,所以计算消耗的表显燃油续航里程为272km;整个测试过程较为狂野,不仅在50%的路程中将空调暖风开至最高温,整体的驾驶风格也更加激进,路况则同样为一半高速一半城区,累计行驶的里程为234km,按照这个数据来计算的话,其表显燃油续航里程达成率为86%。
接着开始充电测试,使用国网的快充桩,从电池剩余电量为2%的时候开始充,当电池电量达到80%的时候,一共耗时34分钟,随后接着充,到电池电量为100%的时候,一共耗时1小时零1分钟。由此可见,其80%以内的快充区间充电速度不错,但之后的涓流充电确实很费时。
很适合驾驶的一款车
接着聊聊驾驶感受,银河L6的动力结构为3挡DHT,电机的布局方式为P1+P2,驱动电机位于变速箱之前,并且有着3个挡的变速箱,其驱动电机的参数为最大马力146匹,最大扭矩338牛·米,发动机则为一台1.5T四缸涡轮增压发动机,参数为最大马力163匹,最大扭矩255牛·米,由于挡位数量多,发动机在车速20km/h之后就能够介入直驱,所以它的最快加速时间能够做到6.5秒。
在大部分时间,都是电机驱动,在电池电量充足的时候,只要你使用纯电模式,就算车速再快,发动机也不会启动。此时它的动力感受就是一台纯电动车,因为这台电机的参数还比较强,所以在纯电模式下,动力输出已经比较畅快了。
在电池电量低的时候,发动机就会比较频繁的介入,若是在此时急加速,那么发动机转速也会拉得很高,此时会传出发动机雄浑的声浪,这个声音还不难听。
由于它的电机位于P2位置,所以动力的传递路径始终保持一致,在进入混动模式之后,动力的传递依然很平顺。
跟银河L7一样,银河L6的底盘调校也是偏硬的,其采用了前麦弗逊后多连杆的悬架结构,并且搭配了胎面宽度为235的轮胎,虽然轮胎的品牌较为入门,但更宽的轮胎配合偏硬的悬架结构,确实带来了更好的支撑。所以,银河L6是比较有驾驶乐趣的,与此同时,由于它偏硬的悬架,其舒适性表现就比较一般了,在通过减速带或者坑洼的时候,车内会有比较明显的余震。
转向也是偏向于驾驶的,阻尼较大,转向的指向也是比较精准的。不过方向盘转动起来会有一些生涩感,不够细腻。刹车可以给好评,不管是制动力的释放还是刹车的脚感,都是属于比较出色的一类。
智能配置主流,功能另类
接着来说智能化。车机方面,其拥有一块13.2英寸的中控大屏,跟银河L7一样,内置骁龙8155芯片,也跟银河L7一样,不同的是,它没有银河L7的副驾驶娱乐屏。整个车机的使用十分流畅,主流的功能也都有。不过它的车机还有一些特别的功能,第一是车外语音,可在行驶途中,使用车外扬声器发出一些特定的语音,同时,可自定义锁车之后的提示语音,具有一定的可玩性,第二是车载香氛系统,虽然车载香氛系统并非新鲜的事物,但对于一辆售价15万以内的车来说,还是挺让人意外的。
智能驾驶方面,银河L6没有银河L7的高速NOA功能,也不支持打灯变道功能,只支持L2级智能驾驶,这套系统很好用,同样可以一键开启,开启时的车速就是当前车速,随后系统很快便能够识别到车道线,随之进入L2级自动驾驶的状态。
车身尺寸大,空间设计有特点
最后来说说实用性,银河L6的长宽高分别为4782*1875*1489mm,轴距为2752mm,实测模特身高为180cm的情况下,在前排调整到模特的标准驾驶坐姿,该模特乘坐在后排仍有两拳以上的腿部余量,不过头部余量较为局促,只剩下一拳。不过其采用了全景天幕设计,虽然不能打开通风,但是头部的开扬感会比较出色。
储物空间方面,银河L6因为没有副驾驶娱乐屏,所以保留了传统的手套箱,另外其中央扶手箱的空间比较大,值得一提的是,在中控地台中央,其还有一个抽屉式的隐藏储物格,储物空间的设计较为出色。
后备箱空间方面,其后备箱的容积为454L,属于这个级别常规的水平,不过它的后排座椅无法放倒,失去了后备箱空间的拓展能力。
最后说说
经过几天的相处,我发现吉利银河L6是一辆日常用起来没有短板的车型,因为它的空间、配置以及能耗都属于合格以上的水平,虽然不算特别突出,但在日常使用时也挑不出什么毛病;同时,它的驾驶感受出色,能够带来比同级别多数车型都要强的驾驶乐趣。
以上,也凸显了银河L6对比竞品的主要优势在于驾驶感受,若你不在于驾驶感受,那么同级别的其他车型任选,若你很在乎驾驶感受,那么银河L6就是首选。
以上图文为陈大山原创,如需转载,请注明出处~
