410
掌握这几个用车小知识,让你秒变汽车达人!
哈喽,亲爱的车友们!今天给大家带来几个特别实用的用车小知识,虽然都是基础,但很多人还真不知道。学会了这些,保证你比80%的人更懂车!赶紧来看看吧!
一、点火开关的玄机
大家都知道,行驶中如果关闭点火开关会导致方向盘被锁死。但实际上,点火开关的设计非常巧妙,它的锁芯是被一个小钩子卡住无法移动的,而这个小钩子刚好被车钥匙顶着。所以只要车钥匙没有拔出来,就算你把点火开关完全关闭了锁芯也弹不出来,方向盘自然也不会被锁定。但是需要注意的是,如果你拔掉车钥匙了,那锁芯就会被启动,这时就算你再次插入车钥匙,锁芯仍然处于启动状态,仍然会锁定方向盘,只有插入钥匙并拧动一个档位后才能解锁方向盘。这个小知识你学会了吗?
二、挡风玻璃除雾
当挡风玻璃起雾时,很多车主都会选择打开暖风除雾。但是在一些闷热高湿度的天气里,暖风不但不能除雾,反而会使雾气越来越重。这是因为在空气湿度较大的情况下,湿热气流无法使挡风玻璃上的水珠蒸发,反而会使水蒸气液化并附着在挡风玻璃上。这时候,想要快速除雾就需要打开空调压缩机。因为空调有除湿的效果,可以迅速使挡风玻璃上的雾气蒸发掉。这个小技巧是不是很实用呢?
三、ABS系统在特殊路况下可能起反作用
大家都知道ABS系统可以防止车轮抱死,提高制动效果。但是在一些特殊路况下,ABS系统可能会起反作用。比如在泥泞路面、积雪结冰路面、碎石或者石子路面等情况下,如果刹车过猛会更容易触发ABS。而ABS的工作原理是在车轮抱死时以高频率进行点刹,这可能会使制动效果下降,出现刹不住车的情况。因此,在这些路况下应该稳着踩刹车,尽量避免猛然一脚踩死。了解这个知识后,你是不是更加注意安全驾驶了呢?
四、低胎压比高胎压更易爆胎
大家都知道高胎压会导致轮胎与地面接触部分减少,降低轮胎与地面的摩擦力,从而使制动距离变长。但是很少有人知道低胎压更容易爆胎。因为轮胎与路面接触的部分会被压缩,胎壁会变形。当轮胎胎压过低时,轮胎侧壁反复经历压缩、复原的动作,容易使胎壁出现损伤,破坏内部结构,从而使轮胎失去强度,发生爆胎。所以跑高速的时候胎压低反而更危险哦!
五、刹车踏板同时控制四个车轮
自行车分前后闸,捏前闸刹前轮,捏后闸刹后轮。而汽车只有一个刹车踏板,它同时刹前后轮。因为汽车前后制动力大小对车辆稳定和刹车效果的影响非常大,前轮抱死会导致方向失控,后轮抱死又非常容易引起甩尾。所以对于家用车来说刹车只能设计一个踏板,然后让刹车系统自动分配前后轮的制动力。了解这个知识后,你是不是对汽车的安全性有了更深入的认识呢?
六、差速器的特性
差速器是一个分配动力的零件,对于前驱车来说它装在变速箱里。发动机的动力经过变速箱档位齿轮后从变速箱输出轴传递给差速器,差速器再把动力分配给两个前轮或两个后轮。在转弯的时候因为离心力的作用外侧车轮速度大于内侧车轮速度差速器分配给两个车轮的动力不一样内侧小外侧大这就是差速器的存在意义但是在一些特殊情况下比如一个车轮打滑差速器会把这个车轮上的动力全部传递给另一个车轮以保证车辆可以继续前行这就是差速器的特性之一了解差速器的特性对我们在特殊情况下处理车辆问题很有帮助哦!
好了今天的小知识就分享到这里了希望这些实用的汽车知识能够对你有所帮助让你的驾驶更加安全顺畅!如果你觉得这些内容对你有帮助别忘了点赞、分享和关注哦!我们下期再见啦~
标签: 高尔夫
