1694
宝马全新523i经过全面改型,是一款高度完整的轿车。
现在无论你开什么宝马,车身都很扎实,悬架做工精良,感觉无论是操控性还是乘坐舒适性都处于很高的水平。内饰品质高,设备配备齐全。而且与德国高端品牌相比,价格相对较低,感觉还算合理。
在车尾,被镀铬条分割的扁平尾灯引人注目。此外,后保险杠内还安装了倒车灯。
C柱下部刻有数字“5”浮雕。
所以,有很多车你试驾的时候会想,“哇,我想要这个。”然而,令人难以理解的是它的外观设计,以及某些车型上使用的巨大的垂直双肾格栅。我想那里有很多人都会经历过敏反应。
在这种情况下,最近进行了全面改款的5系,以我们眼中更为熟悉的设计出现了。
新5系仪表板上的按钮数量较前代车型大幅减少。BMW曲面显示屏由最新的12.3英寸信息显示屏和14.9英寸控制显示屏组成。
前排座椅可电动调节。
Bowers & Wilkins 音频系统是可选的。
即使在新5系上,类似肾形的两部分格栅也很独特,因为它强调了它的存在,而不是无缝地融入到前面罩的设计中,但据说它的形状是水平的。我真的不觉得因为它在那里而有任何不适。这可能与5系在欧洲经常被用作公司用车有关,因此很难采用不寻常的设计。
大玻璃屋顶配有电动遮阳帘。
后排座椅设有中央扶手。
后排座椅还配备了空调。
第八代5系是该系列中首款配备电动汽车(EV)的车型,与之前一样,还提供配备汽油和柴油发动机的车型。宝马采用了一种名为“Power of Choice”的策略,这意味着在单一车型中提供多种动力源,新5系也采用了同样的策略。
方形行李厢,使用方便。
后排座椅靠背可按 40:20:40 比例折叠。
一辆让你感受“驾驶乐趣”的汽车
我这次试驾的车是532i,搭载的是2.0升直列4缸汽油发动机。新款5系发动机车辆的一大特点是配备了紧凑型48V轻度混合动力系统,以提高发动机响应和燃油效率。
您一骑上它就应该能够感受到效果。一般来说,汽油发动机在低转速时感觉动力不那么强劲,随着转速的增加,动力往往会溢出,但523i在城镇里行驶时,发动机即使在低转速时,踩油门的那一刻踩踏板时,您可以感受到加速的感觉,就好像它被用力推到您的背上一样。这很可能是通过用低转速产生强大扭矩的电机支持发动机来实现的。
实现 50:50 的前/后重量分配。
带电子控制减震器的自适应悬架是 i5 的标配,在我们试驾的 523i 和 523d xDrive 上是可选的。
乘坐质量有点僵硬,不无崎岖的印象,但坚固的车身挡住了悬架传递的令人不快的振动,因此不会感觉不舒服。事实上,稍硬的悬架将车身牢固地支撑在水平位置,即使在高速公路上行驶,你的身体也不太可能出现晃动和疲劳。更重要的是,它对方向盘操作反应准确,让山路过弯变得相当享受。宝马的口号是“驾驶的乐趣”,我想这正是它所说的。
前面是新一代模块化高效2.0升直列4缸BMW TwinPower Turbo汽油发动机。
AT 档位选择器为拨动式。
燃油效率也不错。在高速公路上行驶时,超过18km/L并不困难。对于总长为5.0m的轿车来说,这是一个令人印象深刻的数字。而且,由于油箱容量为60升,油箱加满后仪表板上显示的“剩余续航里程”超过1000公里的情况并不少见。这对于配备汽油发动机的车型来说也是不寻常的。
车身尺寸为长5060mm、宽1900mm、高1515mm、轴距2995mm。
测试车辆配备了“集成主动转向系统”,可实现四轮转向。如图所示,后轮也是转向的。
驾驶辅助系统配备了免提功能,可以在一定条件下让您的手离开方向盘,导航系统和其他信息娱乐系统的语音识别系统功能强大且易于使用。相比在这一领域拥有良好口碑的奔驰,奔驰虽然拥有一些先进的功能,但说到实用方面,5系同样令人满意。
方向盘经过重新设计。下部现在是平坦的,为方向盘周围提供了更多空间。
该仪表是全数字式的。
奔驰去年刚刚对E级进行了彻底改造,是5系的竞争对手。亮点是驾驶辅助系统和信息娱乐系统的进一步发展,但由于法律规定,某些功能无法引入日本。另一方面,正如前文所说,5系并不像奔驰那样热衷于采用先进技术,但它对汽车的本质功能和品质进行了彻底的提炼。最近,汽车的电动化、智能化备受关注,我对宝马在汽车关键部件的改进上的投入深表同情。
