547
根据“中国主流车市可靠性评价指数”提供的故障维修记录数据,本期,我们将目光聚焦在领克品牌。对于该品牌来说,哪些故障需引起警惕?
七大总成故障表现差异化明显 电子系统故障占比达82.55%
根据故障维修数据,样本中涉及的领克品牌车型共计1405辆,总故障数为65879,其中有效故障数为63554。
在领克品牌故障维修数据中,电子系统故障占比最高,为82.55%,累计故障数为52462。排名紧随其后的发动机总成故障、车身系统故障占比分别为8.93%和3.75%。
电子系统零部件故障达1189项
在电子系统故障中的52462条故障现象中,我们细分出1189项故障内容。其中,占比最高的故障为“中央配置.系统编程故障.遗失校正”,该故障累计故障数为1916条,在电子系统故障中占比为3.6%。
故障代码为CEM-U110400的“与气候控制模块(CCM)之通讯中断”故障,在领克品牌电子系统故障中占比为2.5%,累计故障数达到了1364条。而品牌因外部接收器引发的电子系统故障数为1054条,占比为2%。
发动机总成零部件故障达230项
在发动机总成部分的故障数据中,累计出现5673条故障,可细分为230项。其中,“蓄电池电压.演算基本故障.信号比较”故障占比最高,达到了17.1%,总故障数为971条。
排名紧随其后的是“蓄电池电压.一般电动故障.电路电压低于限制”故障,该故障共计784条,占比13.8%。其次,排名第三的发动机故障为与发动机保护模块(ECM)失去通讯,该故障占比为12.1%。
车身系统零部件故障共99项
最后在车身系统总成部分,累计故障项目共99项,故障数为2385条。其中,“左侧座椅模块(SML)一座椅开关.组件故障.组件内部”故障占比最高,为17.5,总故障数为418条。“右侧座椅模块(SMR)一座椅开关.组件故障.组件内部”故障占比9%,总故障数为216条。紧随其后的为“右侧座椅模块(SMR)一向后倾斜马达.汇流排信号/讯息故障.遗失讯息”,占比5.4%。
品牌热门车型千车故障率均超40
将数据下探至车型,为了样本的统一性以及数据的精准性,将数据样本回归至千台故障率,即(总故障数➗总故障车次)✖1000。
通过数据分析发现,在相同车型阵营下,自主品牌千车故障率的平均值为100.515,领克品牌热门车型的千车故障率为133.16。
其中,领克03车型千车故障率为48.32、01车型千车故障率为44.7,而02车千车故障率为40.14。
